> Оптическая развязка RS-485, запитка узлов сети, Прошу критики концепции
haker_fox
сообщение Jul 7 2011, 14:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, коллеги!
Прошу покритиковать мою очередную схему. Вроде бы ничего сложного, но тем не менее душа будет спокойнее.
В общем это просто оптическая развязка интерфейса RS-485. Для связи узлов сети хочу использовать витую пару, используемую для ETHERNET. Ее провода представлена на схеме справа. По одной паре передаются диффсигналы сети. По второй паре - питание MAX485 и оптической развязки по "правую сторону" от узла. Еще две пары запаралеллены - по ним идет питание для каждого узла - 12 В, не более 1 А общего потребления по линии. Максимальная длина сети - не более 100 м. Максимальное количество узлов - не более 32 (как по спецификации на MAX485), в реальности - раза в два меньше.
На схеме не обозначены терминаторы и резисторы, подтягивающие диффпару к определенным уровням на случай выключения всех передатчиков узлов.
Микроконтроллер узла (по левую сторону) не показан, даны лишь названия сигналов. Питание узла внизу - упрощенно (не показаны конденсаторы, вместо L7805 возможно будет DC-DC, это не важно. Важна идея).
Резистор 600 Ом взят из расчета не превысить ток 4 мА через приемник микросхемы MAX485. Этот ток мне показался наиболее оптимальным с точки зрения нагружения этой микросхемы. H11L1 при таком токе гарантированно переключится.
В общем вроде все) Заранее благодарен за любые советы!
Выбор.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 7 2011, 14:29
Пользователь №: 18 823
Цитата(haker_fox @ Jul 7 2011, 17:04) *
Важна идея
Вот не нравится мне эта важная идея.
Требования на драйвер RS485 по питанию какие, у Вас ведь даташит под рукой? wink.gif
Будет соответствовать?
Уходя, оставьте свет...
haker_fox
сообщение Jul 7 2011, 14:35
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Dog Pawlowa @ Jul 7 2011, 23:29) *
Нет, питание драйверов поступает в виде 5 В по одной витой паре. А стабилизатор внизу - это питание оптоизолированного от сети EIA-485 девайса.
Требования на питание: минимум не обозначен, но предполагаю, что 5 В. Максимум - 12 В.
Немного поправил схему (в спешке забыл дорисовать землю слева от "оптического барьера"). Резистор 600 Ом увеличил до 820.
Выбор.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 7 2011, 15:03
Вы, похоже, "чиста писатель".
Я Вас спросил, какие по даташиту требования к питанию микросхемы и как Вы их обеспечите в устройстве, расположенном на расстоянии 100 м, если, допустим, драйвер устройства, расположенного на расстоянии 90 м включен на передачу, и, в соответствии с требованиями стоят два терминатора в начале и конце линии и растяжки неизвестного номинала в неизвестном количестве.
Кстати, какое сопротивление кабеля?
haker_fox
сообщение Jul 7 2011, 15:16
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Dog Pawlowa @ Jul 8 2011, 00:03) *
Да. Здесь промах. Спасибо! Буду передавать 12 В, а уже в узле локально формировать +5 В линейным стабилизатором. С другой стороны, можно приспособить импульсный преобразователь с трансформаторной развязкой. Преобразователь подключить к питанию девайса. Но это дороже, чем воспользоваться линейным стабилизатором.
Честно говоря, не знаю. Волновое 100 - 150 Ом. Активное нужно поискать.
Грязно, грязно biggrin.gif Писать я тоже не умею, не каждому этот талант дан laughing.gif
Выбор.
=AK=
сообщение Jul 8 2011, 07:49
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Для Эзернет кабеля (Cat5, Cat6) волновое равно строго 100 Ом. Сопротивление для ДС не более 18.8 Ом для петли длиной 100м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02215 секунд с 7
