> Резервное питание схемы
ykatkov
сообщение Jul 7 2011, 06:05
Пользователь №: 57 489
Добрый день. Есть устройство, которое выполняет некоторые функции, связанные с записью данных в постоянную память. Это устройство всегда должно корректно завершать все выполняемые им операции.
Вопрос, можно ли использовать схему (см. аттач) для функций резервного питания? Взять мощный кондер, а чтобы при включении на источник питания не было большой нагрузки при зарядке кондёра, использовать резистор. Но чтобы потом не терялась на резисторе мощность при резервном питании, использовать систему диодов. И как только МК определит, что питания не, он начинает быстренько корректно завершать свою работу.
=AK=
сообщение Jul 8 2011, 07:23
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Слив засчитан.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 07:55
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 12:23) *
Слив засчитан.
А смысл?
Так можно ТС запугать настолько, что он будет бояться вообще что-то применять без одобрения десяти человек, именующих себя профессионалами.
сообщение Jul 8 2011, 08:41
Пользователь №: 11 287
Или не будет спешить применять всё, что бы ему не посоветовали, считая Форум лучшим источником знаний...
Как минимум, засомневается, что разовьёт мыслительный процесс.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 09:00
Из: Россия
Здесь произошла другая патология. Варианты нормы стали сразу же обкакиваться и причисляться к нерабочим. Другое дело, если советы были из серии "вот тут и тут можно улучшить".
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2011, 09:00
- ykatkov   Резервное питание схемы   Jul 7 2011, 06:05
- - GetSmart   Схема вполне рабочая при условии допустимости диап...   Jul 7 2011, 07:03
- - andron86   да, один диод лишний   Jul 7 2011, 07:08
- - ykatkov   А есть какие-нибудь общеприменимые схемы резервног...   Jul 7 2011, 07:26
|- - andron86   Цитата(ykatkov @ Jul 7 2011, 09:26) А ест...   Jul 7 2011, 07:41
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ykatkov @ Jul 7 2011, 11:26) А ест...   Jul 7 2011, 11:15
|- - =AK=   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 7 2011, 20...   Jul 7 2011, 12:22
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(=AK= @ Jul 7 2011, 16:22) Супервиз...   Jul 7 2011, 13:47
- - GetSmart   Сборник схем резервного питания? Не, не видел   Jul 7 2011, 07:34
- - ykatkov   Спасибо. Поверю вам на слово.   Jul 7 2011, 08:05
- - Sirko   Если емкость не слишком жирная, то вполне вероятно...   Jul 7 2011, 09:12
- - =AK=   Цитата(ykatkov @ Jul 7 2011, 15:35) Вопро...   Jul 7 2011, 09:41
|- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Jul 7 2011, 14:41) Пропадан...   Jul 7 2011, 12:53
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 7 2011, 22:23) пита...   Jul 7 2011, 13:35
||- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Jul 7 2011, 18:35) Угу, рад...   Jul 7 2011, 13:58
||- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 7 2011, 23:28) Ну т...   Jul 7 2011, 23:58
||- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 04:58) Схема то...   Jul 8 2011, 03:06
||- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 12:36) Ваша...   Jul 8 2011, 03:59
||- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 08:59) Однако в...   Jul 8 2011, 04:40
||- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 14:10) В сх...   Jul 8 2011, 04:55
||- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 09:55) Мертвая ...   Jul 8 2011, 05:16
||- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 14:46) Рези...   Jul 8 2011, 05:23
|- - Ariel   на диоде падает напряжение 0.3-0.4V. Иногда это не...   Jul 7 2011, 13:50
- - ykatkov   А что, если используется импульсный регулятор, нап...   Jul 7 2011, 10:30
|- - GetSmart   Цитата(ykatkov @ Jul 7 2011, 15:30) а на ...   Jul 7 2011, 10:37
- - GetSmart   Попробую объяснить для десятиклассников с гонором....   Jul 8 2011, 06:23
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 15:53) Схем...   Jul 8 2011, 06:43
|- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 11:43) Впрочем,...   Jul 8 2011, 07:04
- - =AK=   Слив засчитан.   Jul 8 2011, 07:23
|- - andron86   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 09:55) Так ...   Jul 8 2011, 08:35
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 18:30) Вари...   Jul 8 2011, 09:27
- - Vol4onok   Здравствуйте. Чтобы не разводить лишних тем, отпиш...   Jul 15 2011, 11:12
|- - =AK=   Цитата(Vol4onok @ Jul 15 2011, 20:42) рез...   Jul 15 2011, 11:29
||- - MaslovVG   Цитата(=AK= @ Jul 15 2011, 15:29) Вообще-...   Jul 15 2011, 14:26
|- - GetSmart   Цитата(Vol4onok @ Jul 15 2011, 16:12) Под...   Jul 15 2011, 12:04
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 15 2011, 21:34) =AK...   Jul 15 2011, 12:21
|- - Microwatt   Цитата(=AK= @ Jul 15 2011, 15:21) Очевидн...   Jul 15 2011, 16:34
|- - Allregia   Цитата(=AK= @ Jul 15 2011, 14:21) Очевидн...   Jul 15 2011, 21:11
|- - =AK=   Цитата(Allregia @ Jul 16 2011, 06:41) По ...   Jul 16 2011, 14:28
|- - Microwatt   Цитата(=AK= @ Jul 16 2011, 17:28) Все мно...   Jul 16 2011, 15:01
|- - =AK=   Цитата(Microwatt @ Jul 17 2011, 00:31) Си...   Jul 17 2011, 00:29
|- - Microwatt   Цитата(=AK= @ Jul 17 2011, 03:29) Наприме...   Jul 17 2011, 07:19
||- - SSerge   Цитата(Microwatt @ Jul 17 2011, 14:19) Пр...   Jul 17 2011, 09:09
|- - halfdoom   Цитата(=AK= @ Jul 17 2011, 03:29) Насчет ...   Jul 18 2011, 04:22
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(halfdoom @ Jul 18 2011, 08:22) Так...   Jul 18 2011, 09:55
|- - halfdoom   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 18 2011, 12...   Jul 19 2011, 04:17
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(halfdoom @ Jul 19 2011, 08:17) схе...   Jul 19 2011, 09:10
|- - halfdoom   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 19 2011, 12...   Jul 19 2011, 15:30
|- - Microwatt   Цитата(halfdoom @ Jul 19 2011, 18:30) И р...   Jul 19 2011, 15:44
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(halfdoom @ Jul 19 2011, 19:30) И р...   Jul 19 2011, 16:03
|- - Microwatt   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 19 2011, 19...   Jul 19 2011, 16:52
- - Microwatt   Вы саму задачу сформулировать пробовали? Она в то...   Jul 15 2011, 11:20
- - DS   А как собирается открываться полевик при закоротке...   Jul 15 2011, 11:28
- - GetSmart   Впервые вижу такое изображение. Причём явно отсебя...   Jul 15 2011, 12:33
- - Vol4onok   Спасибо большое за помощь, про n- и p-канальные че...   Jul 15 2011, 17:01
- - XVR   Цитата(Vol4onok @ Jul 15 2011, 21:01) А б...   Jul 16 2011, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:28
