> Как в си объявить массив с возможностью изменения его размера?
011119xx
сообщение Jul 7 2011, 03:36
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Необходимо в Кейле объявить массив без указания его размера. А потом по необходимости использования массива задать размер в зависимости от условий. Можно ли это сделать на си и как?
011119xx
сообщение Jul 8 2011, 09:00
Из: Уфа
Это
ptr_buffer = &Buffer;
как раз и заносит в указатель адрес нулевого элемента массива.
и
ptr_buffer = &Buffer[0];
sergeeff
сообщение Jul 8 2011, 09:11
Пользователь №: 4 007
Цитата(011119xx @ Jul 8 2011, 12:00) *
Это
и
Хоть меня частенько критикуют за любовь к печатным изданиям, но вам, любезный, книги надобно почитать.
Если объявлен массив abc[10], то
abc - это указатель на массив и его значение в точности равно адресу первого элемента, т.е. &abc[0]. А &abc - дает адрес указателя на массив, что, согласитесь, совсем не то, что вы хотите получить и использовать.
на что вам и указал уважаемый zltigo.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 09:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Право, какая глупость. Это что за адрес несуществующего "указателя" на массив?
sergeeff
сообщение Jul 8 2011, 09:37
Что вы подразумеваете под несуществующим указателем на массив?
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 09:45
Из: Россия
u16 abc[10];
void *p;
main()
p = &abc;
Чему равен p?
Что такое адрес указателя на массив?
vvs157
сообщение Jul 8 2011, 10:02
Пользователь №: 3 960
Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 13:45) *
Чему равен p?
Вообще-то в случае обявленного массива array[n] указатель &array, скорее всего будет равен указателю array. Скорее всего - потому что зависит от реализации компилятора. Но пользоваться этим очень плохо, так как в случае динамичесого массива, созданного через calloc/malloc это точно будет не так.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 10:15
Из: Россия
Цитата(vvs157 @ Jul 8 2011, 15:02) *
.. в случае динамичесого массива, созданного через calloc/malloc это точно будет не так.
Потому как это совершенно разные вещи. Динамического массива в виде идентификатора не существует, существует указатель на него или просто пустой указатель. А это уже совсем другая история. Адрес функции, кстати, тоже можно брать через амперсанд, и у неё к сожалению или счастью нет индекса.
Цитата(skripach @ Jul 8 2011, 15:08) *
UPD:
Т.е. запись &abc просто нелогична, ну как получить адрес адреса.
Однако, компиляторописатели (хвала аллаху, что zltigo не из них) думают, что логична. Т.к. результат - всегда адрес. И глаз программера этот амперсанд так же примечает.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2011, 10:16
zltigo
сообщение Jul 8 2011, 10:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 13:15) *
Хвала Аллаху, что у компиляторописателей голова растет не из ануса, посему на это:
CODE
u16 abc[10];
u16 *p;
main()
p = &abc;
компиляторрописатели IAR:
Error[Pe513]: a value of type "u16 (*)[10]" cannot be assigned to an entity of type "u16 *"
а это для разгообразия PowerCraft:
(139): operands of = have illegal types `pointer to u16' and `pointer to array 10 of u16t'
Реагируют посылкой в анус того, кто так пишет.
QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 13:28) *
Адресу массива, не сомневайтесь.
Разуваем глаза и смотрим на вышенаписанное.
QUOTE
Но согласитесь, на УЖАС, УЖАС, УЖАС это не тянет. Так, мелкое хулиганство sm.gif
Не соглашусь, однако.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 10:41
Из: Россия
Но всё-таки она вертится!?
Ведь результат &mass является адресом массива, хоть и с другими атрибутами, чем первый его элемент. Чтобы не париться, его всегда можно присвоить нетипизированному указателю. И это работает не только с массивами, но и с записами, юнионами, функциями и возможно ещё что упустил.
Очень интересная новость после стольких лет...
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2011, 10:45
zltigo
сообщение Jul 8 2011, 10:48
Из: Riga, Latvia
QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 13:41) *
Что значит "вертится" и "является адресом", если компиляторы ВЫВАЛИВАЕТСЯ с ошибкой и соответственно НЕ генерят никакого кода?
Кто здесь пытается вертеться, как уж на сковородке, видно невооруженным взглядом sad.gif.
QUOTE
И это работает не только...
Это не работает. Как там было у Задорнова - "Пива нет. СОВСЕМ нет!" - СОВСЕМ не раболтает. О чем я сразу и написал увидя этo:
CODE
uint16_t Buffer[50];
uint16_t *ptr_buffer;
Именно ЭТО увидел и именно об ЭТОМ а не чем-то другом написал.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 10:52
Из: Россия
Это смотря какой вопрос. То, что было изначально у ТС я не утверждал, что компилируется (вообще). Но то, что амперсанд можно применять ко многим объектам, включая массивы, и результат будет предсказуем, то бишь равен адресу объекта - я ещё раз повторяю. Если я уж, то сижу спокойно, в центре сковородки sm.gif
- 011119xx   Как в си объявить массив с возможностью изменения его размера?   Jul 7 2011, 03:36
- - V_G   За Кейл не скажу, а в Винде делал указатель на ука...   Jul 7 2011, 04:17
- - ukpyr   без выделения памяти - никак, объявите массив макс...   Jul 7 2011, 04:44
|- - vvs157   Цитата(ukpyr @ Jul 7 2011, 08:44) без выд...   Jul 8 2011, 09:47
- - XVR   В C99 можно задать размер массива в момент его опи...   Jul 7 2011, 05:55
- - GetSmart   Цитата(011119xx @ Jul 7 2011, 08:36) А по...   Jul 7 2011, 07:00
|- - 011119xx   Цитата(GetSmart @ Jul 7 2011, 13:00) Поэт...   Jul 8 2011, 07:27
|- - zltigo   QUOTE (011119xx @ Jul 8 2011, 10:27) В да...   Jul 8 2011, 07:53
|- - jorikdima   Цитата(zltigo @ Jul 8 2011, 11:53) Абсолю...   Jul 8 2011, 08:01
||- - GetSmart   Цитата(jorikdima @ Jul 8 2011, 13:01) Под...   Jul 8 2011, 08:14
||- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 11:14) Если...   Jul 8 2011, 08:43
|- - XVR   Цитата(zltigo @ Jul 8 2011, 11:53) Абсолю...   Jul 8 2011, 08:05
- - 011119xx   Не могли бы привести код в качестве примера?   Jul 7 2011, 08:27
- - skripach   ЦитатаКак в си объявить массив с возможностью изме...   Jul 7 2011, 13:49
- - GetSmart   Цитата(011119xx @ Jul 7 2011, 08:36) Необ...   Jul 8 2011, 08:01
- - 011119xx   Не много поправлюсь: Кодuint16_t Buffer[50...   Jul 8 2011, 08:06
|- - zltigo   QUOTE (011119xx @ Jul 8 2011, 11:06) Не м...   Jul 8 2011, 08:27
|- - AHTOXA   Цитата(011119xx @ Jul 8 2011, 14:06) Это ...   Jul 8 2011, 08:45
|- - 011119xx   Цитата(AHTOXA @ Jul 8 2011, 14:45) Есть е...   Jul 8 2011, 09:44
|- - AHTOXA   Цитата(011119xx @ Jul 8 2011, 15:44) В да...   Jul 8 2011, 10:41
|- - sergeeff   Цитата(AHTOXA @ Jul 8 2011, 14:41) Если н...   Jul 8 2011, 10:47
|- - AHTOXA   Цитата(sergeeff @ Jul 8 2011, 16:47) Ну н...   Jul 8 2011, 10:55
|- - sergeeff   Цитата(AHTOXA @ Jul 8 2011, 13:55) Вы о ч...   Jul 8 2011, 11:04
|- - AHTOXA   Цитата(sergeeff @ Jul 8 2011, 17:04) Уваж...   Jul 8 2011, 11:28
|- - sergeeff   Цитата(AHTOXA @ Jul 8 2011, 14:28) А вы п...   Jul 8 2011, 11:47
|- - AHTOXA   Цитата(sergeeff @ Jul 8 2011, 17:47) Это ...   Jul 8 2011, 12:35
|- - sergeeff   Цитата(AHTOXA @ Jul 8 2011, 16:35) Кодint...   Jul 8 2011, 16:02
|- - AHTOXA   Цитата(sergeeff @ Jul 8 2011, 22:02) P.S....   Jul 8 2011, 17:31
- - 011119xx   Не ожидал господа от вас таких ответов. Извините, ...   Jul 8 2011, 08:29
|- - zltigo   QUOTE (011119xx @ Jul 8 2011, 11:29) Може...   Jul 8 2011, 08:55
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 8 2011, 13:55) ... Иб...   Jul 8 2011, 09:05
|- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 12:05) А по...   Jul 8 2011, 09:11
|- - ar__systems   Цитата(zltigo @ Jul 8 2011, 05:11) Что пр...   Jul 8 2011, 18:02
- - sergeeff   Может автор ветки откроет великую тайну, зачем ему...   Jul 8 2011, 08:30
- - 011119xx   Например в шрифте символы имеют разную ширину при ...   Jul 8 2011, 08:49
|- - sergeeff   Цитата(011119xx @ Jul 8 2011, 11:49) Напр...   Jul 8 2011, 08:53
|- - GetSmart   Цитата(011119xx @ Jul 8 2011, 13:49) Напр...   Jul 8 2011, 08:55
|- - sergeeff   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 11:55) Для ...   Jul 8 2011, 09:00
|- - 011119xx   Цитата(sergeeff @ Jul 8 2011, 15:00) Вы, ...   Jul 8 2011, 09:09
|- - AHTOXA   Цитата(011119xx @ Jul 8 2011, 15:08) Дело...   Jul 8 2011, 09:11
||- - 011119xx   Цитата(AHTOXA @ Jul 8 2011, 15:11) Вы слу...   Jul 8 2011, 09:20
|- - GetSmart   Цитата(011119xx @ Jul 8 2011, 14:09) Дело...   Jul 8 2011, 09:18
|- - sergeeff   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 12:13) Так ...   Jul 8 2011, 09:19
|- - 011119xx   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 15:18) Так ...   Jul 8 2011, 09:35
|- - GetSmart   Цитата(011119xx @ Jul 8 2011, 14:35) Прич...   Jul 8 2011, 09:42
|- - sergeeff   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 13:42) В ст...   Jul 8 2011, 09:49
|- - GetSmart   Цитата(sergeeff @ Jul 8 2011, 14:49) А по...   Jul 8 2011, 09:55
|- - andron86   Цитата(sergeeff @ Jul 8 2011, 11:49) Указ...   Jul 8 2011, 10:48
|- - sergeeff   Цитата(andron86 @ Jul 8 2011, 13:48) По м...   Jul 8 2011, 10:55
|- - andron86   Цитата(sergeeff @ Jul 8 2011, 12:55) Вы э...   Jul 8 2011, 10:57
|- - zltigo   QUOTE (011119xx @ Jul 8 2011, 12:00) Это ...   Jul 8 2011, 09:08
||- - GetSmart   Ничё не сделал, только вошёл И сразу мошенник. С...   Jul 8 2011, 13:42
||- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 16:42) Себя...   Jul 8 2011, 14:28
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 8 2011, 19:28) Если э...   Jul 8 2011, 14:46
||||- - vvs157   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 14:15) Пото...   Jul 8 2011, 10:21
||||- - vvs157   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 14:15) Одна...   Jul 8 2011, 10:24
|||||- - sergeeff   Цитата(vvs157 @ Jul 8 2011, 14:24) Это оч...   Jul 8 2011, 10:32
|||||- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Jul 8 2011, 13:32) вмес...   Jul 8 2011, 10:44
||||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 8 2011, 15:48) Это не...   Jul 8 2011, 10:56
||||- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 13:56) zlti...   Jul 8 2011, 13:31
|||- - ar__systems   Цитата(vvs157 @ Jul 8 2011, 06:02) Вообще...   Jul 8 2011, 18:11
||- - zltigo   QUOTE (GetSmart @ Jul 8 2011, 12:45) void...   Jul 8 2011, 10:23
||- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jul 8 2011, 15:23) Замени...   Jul 8 2011, 10:28
|- - sasamy   Цитата(sergeeff @ Jul 8 2011, 13:11) Хоть...   Jul 8 2011, 12:01
|- - ReAl   Цитата(sasamy @ Jul 8 2011, 15:01) abc --...   Jul 8 2011, 15:13
|- - GetSmart   Цитата(ReAl @ Jul 8 2011, 20:13) Речь-то ...   Jul 8 2011, 15:32
||- - ar__systems   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 11:32) Я к ...   Jul 8 2011, 18:25
||- - zltigo   QUOTE (ar__systems @ Jul 8 2011, 21:25) Э...   Jul 8 2011, 18:32
|- - sasamy   Цитата(ReAl @ Jul 8 2011, 19:13) "Ой...   Jul 8 2011, 15:41
|- - zltigo   QUOTE (sasamy @ Jul 8 2011, 18:41) ууу......   Jul 8 2011, 16:41
||- - sasamy   Цитата(zltigo @ Jul 8 2011, 20:41) А если...   Jul 8 2011, 17:13
||- - zltigo   QUOTE (sasamy @ Jul 8 2011, 20:13) кроме ...   Jul 8 2011, 18:06
||- - ar__systems   Цитата(zltigo @ Jul 8 2011, 14:06) Ну в э...   Jul 8 2011, 18:15
||- - AHTOXA   Цитата(zltigo @ Jul 9 2011, 00:06) Код 5...   Jul 8 2011, 18:49
|- - ViKo   Цитата(sasamy @ Jul 8 2011, 18:41) Хотя н...   Jul 8 2011, 17:43
|- - sasamy   Цитата(ViKo @ Jul 8 2011, 21:43) Имя масс...   Jul 8 2011, 18:06
||- - ViKo   Цитата(sasamy @ Jul 8 2011, 21:06) А вы в...   Jul 8 2011, 18:28
||- - ar__systems   Я понял, откуда растет это волна негодования. Если...   Jul 8 2011, 18:38
||- - Danis   Цитата(ar__systems @ Jul 8 2011, 22:38) Д...   Jul 8 2011, 18:49
||- - sonycman   Цитата(ar__systems @ Jul 8 2011, 22:38) Д...   Jul 8 2011, 18:52
||- - zltigo   QUOTE (ar__systems @ Jul 8 2011, 21:38) В...   Jul 8 2011, 18:57
||- - AHTOXA   Цитата(zltigo @ Jul 9 2011, 00:57) Какая ...   Jul 8 2011, 19:03
|- - Danis   Цитата(ViKo @ Jul 8 2011, 20:43) Имя масс...   Jul 8 2011, 18:11
- - skripach   ЦитатаА по поводу &abc можете почитать у отцов...   Jul 8 2011, 10:08
- - skripach   sasamy, поддержу.   Jul 8 2011, 12:22
- - ViKo   http://chitay.org/c/04/0409.htm upd. и еще оттуда ...   Jul 8 2011, 13:12
- - Danis   Цитата(011119xx @ Jul 7 2011, 06:36) Необ...   Jul 8 2011, 18:02
- - 011119xx   Keil не ругается на выражение Кодptr_buffer = ...   Jul 8 2011, 18:06
- - zltigo   QUOTE (ar__systems @ Jul 8 2011, 21:02) С...   Jul 8 2011, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
