> Tightly Coupled Memory
sifadin
сообщение Jul 1 2011, 09:47
Пользователь №: 44 698
Есть программа размером под 2Мб, которая выполняется из SDRAM
Столкнулся с тем что вот такой кусок кода
col1=*videomem;
if ((col1 & 0xff000000)!=0) return 1;
if (1) {
if ((col1 & 0xff000000)==0)
offset1=X1;
offset1=offset1*1024;
offset1=offset1+Y1;
offset1=(offset1<<2);
выполняется 1,5 мкс при частоте 100МГц
Решил повысить быстродействие, введением Tightly Coupled Memory под инструкции
И сразу столкнулся с трудностью - как запихнуть нужную мне процедуру в эту память
При объявлении
void PP () __attribute__ ((section (".onchip_memory2_0_s2")));
компилятор выдает ошибку relocation truncated to fit
смысл ее мне не очень ясен но видимо линкер не может поместить ее в эту область потому что остальной код
в SDRAM
как быть? Весь код туда не влезет
Сообщение отредактировал sifadin - Jul 1 2011, 09:48
id_gene
сообщение Jul 5 2011, 08:03
carpe manana
Пользователь №: 5 659
+1 смотрите листинг. Можно промоделировать, если ресуры позволяют.
Поковырял свои старые коды, вот такая строчка у меня есть (переложил одну функцию во флешку)
void my_init (void) __attribute__ ((section (".cfi_flash_2.txt")));
При этом строчка это в файле заголовков (при декларации), а не при описании функции.
Как называются секции в вашем случае можно посмотреть в _syslib/Release/system_description/generated.x
Но лучше, конечно, разобраться, почему так медленно.
sifadin
сообщение Jul 8 2011, 10:46
с O3 время того куска составляет 100нс вроде это соответствует
А чем череват O3?
vadimuzzz
сообщение Jul 8 2011, 11:19
Пользователь №: 6 988
Цитата(sifadin @ Jul 8 2011, 17:46) *
А чем череват O3?
есть риск получить нестабильную программу. имеет смысл только в приложении к какому-то конкретному коду, иначе все эти разговоры - сравнение теплого с мягким. на одних задачах может дать падение производительности, на других - прирост, на третьих - вообще глюки. т.е. для конкретной программы можно поиграться с флагами (-O* это еще не все), поглядеть на результат. еще это зависит от версии компилятора. вот на пальцах: http://www.insidepro.com/kk/231/231r.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
