Разводка антены Sim900 |
Jun 2 2011, 14:13
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Подскажите правильно ли разведена силовая часть и антена Для антены использовал хромированный разъём - впаиваю насквозь через плату (два отверстия по 0.8 посередине). Так вот зверски прыгает сигнал по CSQ. В 1 минуту -12, через минуту 20. Нахожусь в здании из альминского блока стены 50-60см, мобила ловит у всех по 5 из 5. Думаю все дело в том что пятак антены окружён землёй. Какие вообще есть рекомендации по разводке антены?
Jul 8 2011, 16:03
Пользователь №: 47 685
Цитата(Slonofil @ Jul 8 2011, 11:39)  Что же тогда предлагаете Вы? В сторону каких разъёмов глядеть? 1 согласовать все под 50 ом и правильно развести 2 ставить обычные sma или что там у вас 3 если есть сомнения в качастве разъема - потрести продавца, запросить характеристики/провести тестирование в лаборатории Цитата(EVS @ Jul 8 2011, 02:54)  Берем каталог Johnson-Emerson и сравниваем два SMA - прямой и угловой. Для частоты 2GHz разница в потерях - 0.006dB (макс. VSWR соответственно 1.19/1.21). Из практики: до трех гиг разницы никакой, даже на китайских копеечных разъемах. позвольте поинтересоваться китайский копеечный это сколько в уе ? можно ссылку ?
MKdemiurg Разводка антены Sim900 Jun 2 2011, 14:13 Aner Ага, а цепей согласования решили не ставить? в dat... Jun 2 2011, 15:25 MKdemiurg Помнится давно я уже спрашивал о схеме согласовани... Jun 2 2011, 15:50 Aner Дайте больше информации что за антенна, далеко ли,... Jun 2 2011, 16:15 Атмег У меня вот так разведено, паяю провод с разъемом. ... Jun 2 2011, 16:46 Harbinger Плавать имеет право. Одна градация CSQ - 2 дБ, а, ... Jun 2 2011, 16:56 MKdemiurg антены использую такие
http://kosmodrom.com.ua/tab... Jun 2 2011, 16:56 Harbinger Цитата(MKdemiurg @ Jun 2 2011, 19:56) пок... Jun 2 2011, 18:27 MKdemiurg Народ поделитесь наблюдениями о приёме сигнала в р... Jun 3 2011, 07:37 MKdemiurg Опытным путём было выяснено , что вышка оператора ... Jun 3 2011, 18:54 butthead2 Цитата(MKdemiurg @ Jun 3 2011, 21:54) Поч... Jun 3 2011, 19:12 MKdemiurg Удивляет что в 50метрах от вышки такой слабый сигн... Jun 3 2011, 19:26 butthead2 Цитата(MKdemiurg @ Jun 3 2011, 22:26) Уди... Jun 3 2011, 19:32 Aner нечему там перегружаться, антенна скорее всего нес... Jun 3 2011, 20:18 MKdemiurg Антена подключается напрямую к выводу RF_ANT (раст... Jun 3 2011, 21:01 Aner Надо видеть разводку, расположение антенны, чтобы ... Jun 3 2011, 22:13 MKdemiurg Проверил на 3х операторах ( life,mts,киевстар). В ... Jun 6 2011, 09:00 Aner Так разводить как у вас этот модем нельзя. Посмотр... Jun 7 2011, 10:38 Slonofil Простите мне мою безграмотность, поясните пожалуйс... Jun 7 2011, 11:16 MKdemiurg Весь блок будет заключён в алюминиевый корпус, - а... Jun 7 2011, 11:19 MKdemiurg Следуя советам и покурив мануал AN_SIM900-TE PCB L... Jul 6 2011, 10:41 Варяг попробуй расчитать дорожку в программе AVR TXLine.... Jul 6 2011, 11:53 Aner Цитата(Варяг @ Jul 6 2011, 14:53) попробу... Jul 6 2011, 12:34  Варяг Цитата(Aner @ Jul 6 2011, 15:34) Это неве... Jul 7 2011, 03:06   Aner Цитата(Варяг @ Jul 7 2011, 06:06) в чем н... Jul 7 2011, 20:14 CADiLO >>>1) Стоит ли всётаки ставить цепь согла... Jul 6 2011, 12:01 MKdemiurg Цитата(Варяг @ Jul 6 2011, 14:53) попробу... Jul 6 2011, 12:47 rx3apf Цитата(MKdemiurg @ Jul 6 2011, 16:47) Отк... Jul 6 2011, 13:23 CADiLO Конечно отличаются - чипсеты то разные.
У SIM300D... Jul 6 2011, 12:57 CADiLO >>>Однако ответ на CSQ привязан к величин... Jul 6 2011, 13:38 rx3apf Цитата(CADiLO @ Jul 6 2011, 17:38) >... Jul 6 2011, 13:42 heburashka Цитата(MKdemiurg @ Jun 2 2011, 17:13) Под... Jul 6 2011, 13:44 CADiLO Да, к сожалению тут Вы правы - где они берут значе... Jul 6 2011, 13:47 MKdemiurg Цитата(heburashka @ Jul 6 2011, 16:44) У ... Jul 6 2011, 14:53 heburashka Цитата(MKdemiurg @ Jul 6 2011, 17:53) ооо... Jul 6 2011, 15:07 MKdemiurg Цитата(Aner @ Jul 8 2011, 00:14) По этому... Jul 7 2011, 21:17 Aner Цитата(MKdemiurg @ Jul 8 2011, 00:17) А м... Jul 7 2011, 22:16  EVS ЦитатаПоскольку нет Г-образного перехода.
Берем ка... Jul 7 2011, 23:54   Velund QUOTE (EVS @ Jul 8 2011, 03:54) Из практи... Jul 8 2011, 00:28    EVS Цитата(Velund @ Jul 8 2011, 04:28) У меня... Jul 8 2011, 02:21 d-f-m Много экспериментировал с антеннами для СИМ300Д.
Ч... Jul 8 2011, 16:46 Alt.F4 Цитатаубрали кусок земли над дорожкой на второй ст... Jul 8 2011, 19:22 Aner Цитата(Alt.F4 @ Jul 8 2011, 22:22) Так ну... Jul 8 2011, 20:40  d-f-m Цитата(Aner @ Jul 9 2011, 00:40) Нужен, т... Jul 9 2011, 03:25 Alt.F4 ЦитатаКусок дорожки может выступить в качестве нач... Jul 9 2011, 06:06 Aner Цитата(Alt.F4 @ Jul 9 2011, 09:06) Антенн... Jul 9 2011, 08:18 Alt.F4 ЦитатаНарисуйте как вы это представляете графическ... Jul 9 2011, 09:33 Andreymai 1. пример разводки RF для соединения модуля и торц... Jul 9 2011, 11:35 MiklPolikov Пока был SIM300 всё работало. А когда поставил SI... Jan 15 2012, 08:45  M_Z Цитата(MiklPolikov @ Jan 15 2012, 11:45) ... Jan 15 2012, 11:20   alexdos Получить от модуля "49 49 49 49 FF FF FF FF... Jan 15 2012, 11:56    MiklPolikov Была проблема с источником питания (((((
Хотя SIM... Jan 15 2012, 13:13     alexdos да хотябы тем что SIM300 уже не выпускают. Jan 15 2012, 13:38     ssokol Цитата(MiklPolikov @ Jan 15 2012, 17:13) ... Jan 15 2012, 19:31 MKdemiurg Цитата(MiklPolikov @ Jan 15 2012, 12:45) ... Jan 15 2012, 10:37 MiklPolikov Цитата(MKdemiurg @ Jan 15 2012, 13:37) Ма... Jan 15 2012, 10:42
