ADF4360-9, Слетает конфигурация |
Jul 6 2011, 06:51
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Здравствуйте! Собрал я платку с ADF4360-9 и генератором FOX924E, запрограммировал, все работает, но при включении или выключении рядом стоящих приборов слетает конфигурация, если наблюдать за выходом divout, то на нем любо меняется частота либо он становится 3.3V, подпаивал подтягивающие резисторы на сигналы управления, на +3.3 и GND не помогло, конденсаторы по входам питания стоят, также стоит на выходе adp3338 100uF. Если кто сталкивался то HELP!
Jul 7 2011, 13:54
Пользователь №: 44 237
Юбка - это светло-красный график, ниже более темного, пересчитанный программой, на самом деле такой себе треугольник в логарифмическом масштабе, напоминающий юбку вокруг палки сигнала. Что касается гличей и прочих явлений высокого порядка - не до них. Сначала запаяйте фильтр, выданный программой, а потом поиграйтесь током перекачки (DB14-DB16 или DB17-DB19 регистра управления - в зависимости какая установка используется), если будут срывы - бывает такая проблема, пока не понял почему.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 7 2011, 14:14
Jul 8 2011, 05:58
Из: СПБ
Цитата(ledum @ Jul 7 2011, 17:54)  Юбка - это светло-красный график, ниже более темного, пересчитанный программой, на самом деле такой себе треугольник в логарифмическом масштабе, напоминающий юбку вокруг палки сигнала. Что касается гличей и прочих явлений высокого порядка - не до них. Сначала запаяйте фильтр, выданный программой, а потом поиграйтесь током перекачки (DB14-DB16 или DB17-DB19 регистра управления - в зависимости какая установка используется), если будут срывы - бывает такая проблема, пока не понял почему. как куплю пассив, попробую перепоять фильтр, хотя не очень понимаю, как это поможет. Если только фильтр из примера datasheet с очень узкой полосой
Evgeniiy ADF4360-9 Jul 6 2011, 06:51 vxi А управляется сия платка через какое устройство? Jul 6 2011, 10:54 Evgeniiy Цитата(vxi @ Jul 6 2011, 14:54) А управля... Jul 6 2011, 10:57 vxi Скорее всего, проскаивают какие либо гличи по лини... Jul 6 2011, 11:43 Evgeniiy Цитата(vxi @ Jul 6 2011, 15:43) Скорее вс... Jul 6 2011, 11:57 YIG Цитата(Evgeniiy @ Jul 6 2011, 09:51) Здра... Jul 6 2011, 14:00 Evgeniiy Цитата(YIG @ Jul 6 2011, 18:00) А почему ... Jul 7 2011, 04:56  YIG Цитата(Evgeniiy @ Jul 7 2011, 07:56) може... Jul 7 2011, 05:48   Evgeniiy Цитата(YIG @ Jul 7 2011, 09:48) А в чём п... Jul 7 2011, 06:27    YIG Цитата(Evgeniiy @ Jul 7 2011, 09:27) весь... Jul 7 2011, 06:53     Evgeniiy Цитата(YIG @ Jul 7 2011, 10:53) Если внеш... Jul 7 2011, 07:54      YIG Цитата(Evgeniiy @ Jul 7 2011, 10:54) т.е.... Jul 7 2011, 09:06       Evgeniiy Цитата(YIG @ Jul 7 2011, 13:06) Смотрим д... Jul 7 2011, 09:16 vxi т.е. получается что какое-то внешнее воздействие в... Jul 7 2011, 09:18 Evgeniiy Цитата(vxi @ Jul 7 2011, 13:18) т.е. полу... Jul 7 2011, 10:10  Evgeniiy Если не трудно, то еще один вопросик, какую ширину... Jul 7 2011, 11:56   ledum Цитата(Evgeniiy @ Jul 7 2011, 14:56) +-4.... Jul 7 2011, 12:50    Evgeniiy Цитата(ledum @ Jul 7 2011, 16:50) Можно, ... Jul 7 2011, 13:20 obormot Как-то была раньше похожая проблема. Программирова... Jul 7 2011, 18:22 Evgeniiy Цитата(obormot @ Jul 7 2011, 22:22) Как-т... Jul 8 2011, 06:31 ledum Если у Вас фильтр из даташита - на 40кГц, то он да... Jul 8 2011, 06:20 khach Поскольку у ADF4360 readback-а нет, то приходится ... Jul 8 2011, 06:43 vxi а сделайте пожалуйста PDF ну или JPG... а то не уд... Jul 8 2011, 12:22 ledum Цитата(vxi @ Jul 8 2011, 15:22) а сделайт... Jul 8 2011, 12:56 vxi я бы как минимум добавил бы резисторов последовате... Jul 8 2011, 14:01 ledum В смысле? Если топ таки слегка обескураживает тоне... Jul 8 2011, 14:27 vxi частота конечно "постоянный ток" никто н... Jul 8 2011, 15:19 Evgeniiy Цитата(vxi @ Jul 8 2011, 19:19) частота к... Jul 11 2011, 04:49  ra4fix Была подобная ситуация с LMX2541, когда чип питалс... Jul 11 2011, 06:48   Evgeniiy Цитата(ra4fix @ Jul 11 2011, 10:48) Была ... Jul 11 2011, 07:11    ra4fix Цитата(Evgeniiy @ Jul 11 2011, 10:11) Неу... Jul 11 2011, 07:21     Evgeniiy Вот еще какое дело, если смотреть выход 14-BIT RCO... Jul 11 2011, 08:03
