Измерение напряжения каждого из последовательно соединенных аккумуляторов с помощью АЦП, Atmega |
Jul 2 2011, 14:33
Пользователь №: 60 871
Ситуация такая.
Есть устройство, которое питается от батареи последовательно соединенных аккумуляторов, 12 В каждый. Аккумуляторов, например 5 (вообще, может быть разное количество). Необходимо с помощью atmega определять напряжение на каждом из аккумуляторов.
Проблем осложняется тем, что МК питается от одного из тех же аккумуляторов, через КРЕНку. Даже если мы применим дифференциальный режим АЦП, абсолютные значения на измерительных пинах плюса и минуса не могут превышать абсолютного значения VCC МК относительно GND МК, согласно даташиту. А это максимум 5 В. Если был был один аккуулятор - проблем бы не было. сделали делитель на резисторах, и всего делов. Но аккумуляторов-то несколько. Т.е. уже на втором аккумуляторе мы получаем превышение над VCC МК на 12 c лишним вольт.
Подскажите, как выкрутиться из этой ситуации?
Jul 8 2011, 20:57
Пользователь №: 29 795
Цитата Покритикуйте, если что не так Не вижу смысла применять ключи на стороне слэйвов. И вообще, извините, что повторяюсь, но целесообразнее использовать один хороший АЦП, вместо этого всего огорода. В чем выигрыш Вашего подхода? Как по мне, проще сделать так.
Доводы я приводил Здесь. Забыл сказать, - по поводу: Цитата Я бы так не делала... в этом есть смысл. Если каждый, индивидуальный АЦП находится вблизи своей батареи, т.е. удаленно от основного контроллера, то опто-развязку желательно делать индивидуально на каждом из слэйвов и на мастере. Это повысит помехоустойчивость и повысит ремонтопригодность устройства в случае "криворукого" обслуживания аккумуляторов.
Mastakkos Измерение напряжения каждого из последовательно соединенных аккумуляторов с помощью АЦП Jul 2 2011, 14:33 Tanya Цитата(Mastakkos @ Jul 2 2011, 18:33) Под... Jul 2 2011, 14:55 prottoss Цитата(Mastakkos @ Jul 2 2011, 20:33) Сит... Jul 2 2011, 14:56 domowoj Поставьте на каждый акк. по своему измерителю на, ... Jul 2 2011, 15:01 Microwatt Цитата(Mastakkos @ Jul 2 2011, 17:33) Про... Jul 2 2011, 18:46 Mastakkos Tanya, за споосбы спасибо, только они мне не показ... Jul 2 2011, 19:02 domowoj Цитата(Mastakkos @ Jul 3 2011, 02:02) dom... Jul 3 2011, 01:46 prottoss Цитата(Mastakkos @ Jul 3 2011, 01:02) ...... Jul 3 2011, 06:23 НЕХ http://www.linear.com/products/battery_management
... Jul 2 2011, 19:28 Sirko ЦитатаВариант от domowoj, безусловно, хороший, но ... Jul 3 2011, 09:41 Mastakkos НЕХ, интересные ссылки, спасибо! Не знал, что ... Jul 3 2011, 20:28 prottoss Цитата(Mastakkos @ Jul 4 2011, 02:28) На ... Jul 3 2011, 20:39 domowoj Цитата(Mastakkos @ Jul 4 2011, 03:28) Ну ... Jul 4 2011, 01:35  OlegPowerC Посмотрите здесь
http://www.edn.com/contents/image... Jul 4 2011, 09:19  Mastakkos Цитата(domowoj @ Jul 4 2011, 05:35) Токов... Jul 4 2011, 19:01 Mastakkos Да, вот ещё вопрос. Если мы ставим на каждую батар... Jul 3 2011, 20:43 prottoss Цитата(Mastakkos @ Jul 4 2011, 02:43) Да,... Jul 3 2011, 21:02 ukpyr ЦитатаА как то же самое с токовой петлей реализова... Jul 4 2011, 19:21 domowoj Цитата(ukpyr @ Jul 5 2011, 02:21) последо... Jul 5 2011, 01:11 Mastakkos domowoj, прошу прощения, насчет токовой петли я не... Jul 5 2011, 09:39 domowoj Да это она.
Только у мастера нужно соорудить пол... Jul 5 2011, 15:38 Tanya Цитата(domowoj @ Jul 5 2011, 19:38) Да эт... Jul 5 2011, 16:11  domowoj Цитата(Tanya @ Jul 5 2011, 23:11) Сомните... Jul 5 2011, 16:17   Tanya Цитата(domowoj @ Jul 5 2011, 20:17) Да, о... Jul 5 2011, 16:21 domowoj Можно конечно за ТС всё сделать, но нужно же напря... Jul 5 2011, 16:51 Tanya Цитата(domowoj @ Jul 5 2011, 20:51) Можно... Jul 5 2011, 17:13 domowoj Не возражаю, так даже лучше, и оптронов меньше. Jul 5 2011, 17:17 Mastakkos Всем спасибо большое, вроде разобрались! )
От... Jul 5 2011, 21:18 domowoj В Б-Э ранзисторных ключей обязательно резистор,
R1... Jul 6 2011, 01:25 Microwatt Вполне работоспособно. А математика сложений-вычит... Jul 8 2011, 21:24
