> Пайка медных шин
der chaxha
сообщение Jul 6 2011, 16:58
Пользователь №: 65 629
Добрый день!
У меня такая проблема, требуется срастить внахлест медные шины, сечением 24х3, паять я буду ПОС-61, требуется определить, какова должна быть длина нахлеста, чтобы через этот стык мог протекать ток 160 А, при допустимом перегреве 100 градусов?
der chaxha
сообщение Jul 8 2011, 20:00
Чтобы было понятно поясню, делаю соединение трансформатора 3ф 15 кгц инвертора, изготовленного на заказ, из которого выходят 5 медных шин с частичным перекрытием по ширине расстояние между ними 5-8 мм, естественно ни о какой резьбе речи быть не может.
khach
сообщение Jul 8 2011, 22:53
Пользователь №: 1 741
Тогда вы их просто не прогреете для пайки- тепло по шинам уйдет в трансформатор и повредит изоляцию. Тут только сварка аргоном остается, с активным отводом тепла от шины, идущей в трансформатор. Например накладыванием временного водяного радиатора (два медных бруска с проточной водой, которые с двух сторон прижимаются к шине перед сваркой, а потом снимаются.
Или концы шин заранее залужены, а при сборке только прижим винтами через бандажи. При этом, если одиночный винт надо брать диаметром 10-12 мм как минимум и лучше бронзовый, то мелких можно М4 напихать кучу, даже с потайными головками- места они меньше займут намного.
- der chaxha   Пайка медных шин   Jul 6 2011, 16:58
- - CDT   Исходя из сечения шины нахлеста 24х3 уже должно хв...   Jul 7 2011, 07:51
- - khach   Нахлест полторы ширины шины, т.е 24х1.5= 36. Это п...   Jul 7 2011, 12:26
- - der chaxha   Дело в том, что под болт нет места, только пайка. ...   Jul 7 2011, 15:31
|- - Tanya   Цитата(der chaxha @ Jul 7 2011, 19:31) Де...   Jul 7 2011, 15:59
|- - dpss   Без механической фиксации узкого шва, как правильн...   Jul 8 2011, 06:19
- - aaarrr   "Только пайка" развалится при малейшей м...   Jul 7 2011, 15:39
- - der chaxha   А еще есть пайка взрывом, лазером, бластером, ионн...   Jul 8 2011, 17:55
|- - Tanya   Цитата(der chaxha @ Jul 8 2011, 21:55) Вы...   Jul 8 2011, 19:47
- - GefarD   А что в одной шине нельзя нарезать резьбу а в друг...   Jul 8 2011, 19:19
|- - dpss   Цитата(khach @ Jul 9 2011, 02:53) лучше б...   Jul 9 2011, 06:22
- - Stepanov   Посмотрите в строну ультразвуковой сварки. Шины с ...   Oct 28 2011, 10:03
- - Massi   точечная сварка уже отошла в небытие...я правильно...   Oct 29 2011, 08:27
- - virtual9900   Цитата(der chaxha @ Jul 7 2011, 19:31) Де...   Dec 6 2011, 21:19
- - Serj78   24х3мм это 72 квадрата. на 15 Кгц ( если у вас си...   Dec 9 2011, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:25
