Кто использовал TrustFire 14500? Интересует как зараяжать, и что они имеют ввиду про всякие защиты? |
May 18 2011, 10:23
Пользователь №: 42 669
Защита TrustFire Protected 14500 предназначена для недопущения перезаряда и переразряда. Позволяет окончательно не убивать аккумулятор при использовании в китайских фонариках, разрывая цепь, если напряжение снизилось до 2,5 В. Какой верхний предел, я не проверял. От КЗ также защищает, но только один раз -- перегорает.
У аккумуляторов TrustFire с красно-желтой расцветкой с емкостью дела обстоят лучше, чем у таких же в синей обертке.
Синий TrustFire Protected 14500 подошел к электробритве Panasonic, там он работает уже полгода, заряжаясь током 1С.
Jul 5 2011, 06:33
Пользователь №: 30 420
Цитата(vallav @ Jul 5 2011, 08:26)  И что значит: Если я заряжаю N банок последовательно - та, которая зарядится первой до 4.2V разорвет цепь заряда?
Если я разряжаю M банок последовательно, то та банка, которая разрядится до 2.75V разорвет разрядку?
Если так, чему равны N и M? Если не так, то как? Да, всё правильно, а вот с M и N действительно вопросик интересный, там защита - платочка, прицепленная к элементу, а допустимое напряжение ключика, при котором он будет закрыт и не пробит явно нигде не указано
Jul 5 2011, 06:51
Пользователь №: 3 977
Цитата(guron @ Jul 5 2011, 10:33)  Да, всё правильно, а вот с M и N действительно вопросик интересный, там защита - платочка, прицепленная к элементу, а допустимое напряжение ключика, при котором он будет закрыт и не пробит явно нигде не указано  При зарядке ему много держать не надо, а вот при разрядке - нужно держать много и причем с обратной полярностью. Меня интересует - можно их в столбик 4 штуки? Будет ли при этом работать защита.
Jul 5 2011, 07:31
Цитата(vallav @ Jul 5 2011, 10:51)  При зарядке ему много держать не надо, а вот при разрядке - нужно держать много и причем с обратной полярностью.
Меня интересует - можно их в столбик 4 штуки? Будет ли при этом работать защита. Я в столбик 6 собирал, работает, а вот при заряде она сильно вредит, т.к. остаются недозаряженные, если также в столбик их заряжать, поэтому они у меня в зарядке заряжаются отдельно, а в фонарике пружинками поджимаются. Насчёт обратной полярности - там по идее должно быть 2 ключа включенных встречно, один обрубает зарядку, другой разрядку.
Jul 5 2011, 10:05
Цитата(guron @ Jul 5 2011, 11:31)  Я в столбик 6 собирал, работает, а вот при заряде она сильно вредит, т.к. остаются недозаряженные, если также в столбик их заряжать, поэтому они у меня в зарядке заряжаются отдельно, а в фонарике пружинками поджимаются.
Насчёт обратной полярности - там по идее должно быть 2 ключа включенных встречно, один обрубает зарядку, другой разрядку. Так вроде не очень сильно - нет дозарядки при постоянном напряжении, это где то одна десятая емкости. Зато нет гемороя с выводами от каждой банки и индивидуальной зарядкой. А недозаряженные - так они и разрядиться не смогут - разряд определяет слабейшая из банок. Насчет обратной полярности - проблема решается шунтированием каждой банки обратным диодом ( если в схеме защиты его нет ). При этом второй ключ не нужен, достаточно одного - прямого ключа. Что же, всем спасибо, придут банки - буду пробовать.
Jul 8 2011, 19:26
Защитная таблетка на DX там в ревью есть видос как работает. Судя по картинке полевика 2, или это не совсем полевики.
smk Кто использовал TrustFire 14500? Интересует как зараяжать Mar 22 2011, 19:20 Itch Под словом защита имеется в виду защита от КЗ, пер... Mar 24 2011, 07:07 skyled Ясно. Спасибо. А температурный рабочий диапазон и ... Mar 24 2011, 10:43 smk Если на батарее 0,0 В (возможно было КЗ) есть ли ш... Aug 1 2011, 13:20 rx3apf Цитата(smk @ Aug 1 2011, 17:20) Если на б... Aug 3 2011, 07:08 smk А где эта плата? на - или на +? Aug 3 2011, 10:09 rx3apf Цитата(smk @ Aug 3 2011, 14:09) А где эта... Aug 3 2011, 14:33
