> scmRTOS холостой ход и системный таймер
Acvarif
сообщение Jul 4 2011, 11:56
Пользователь №: 39 850
"Продолжаем разговор" как говорил Карлсон.
Запустил ОСь на mega128a в WinAvr (в скрепке проект - сделан на базе http://real.kiev.ua/scmrtos/1-eventflag/)
В железе холостой ход явно просматривается, а прерываний системного таймера нет. Все, что зависит от него (это proc1, proc2 ..) естественнго не работает.
Поскольку нет отладчика то понять в чем дело сложно.
В IAR (v5501) ОСь не работает совсем (проект приложен в скрепке). В проекте сделана визуализация холостого хода и переполнения системного таймера (чего уж может быть проще). Поскольку в железе не видать не только системного таймера, но и холостого хода то получается, что зацикливание происходит в OS::Run(); Подсобите please разобраться ...
Сообщение отредактировал Acvarif - Jul 4 2011, 12:25
Прикрепленный файл  TestScmRtosV310.rar ( 136.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
ReAl
сообщение Jul 9 2011, 09:45
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
1. А почему нет? Даже не-константы можно, только во избежание гонок защищаться от записи во время других операций (других записей или других чтений).
2. Если функция реентрабельна. Не все функции стандартной библиотеки реентрабелны, например, strtok() нельзя звать из двух процессов веремешку.
Acvarif
сообщение Jul 9 2011, 11:08
Понял. Спасибо. Наверное имеется ввиду Мутекс?
2. Если функция реентрабельна. Не все функции стандартной библиотеки реентрабелны, например, strtok() нельзя звать из двух процессов вперемешку.
Пытаюсь до конца понять такую штуку:
Если один процесс совершает омен по USATR0 и полученные данные помещает в глобальный массив типа
A[25], то может ли другой процесс достать эти данные из этого же массива, выполнить с ними действия и дальше передать по USART1? Конечно имеется ввиду, что будет обеспечена блокировка совместного доступа через Мутекс.
Если да, то получается, что к глобалам (в том числе и к глобальным функциям если они реентрабельны) в принципе имеют доступ все процессы?
Тогда встает вопрос, зачем организовывать возможность передачи данных между процессами (например черех message) если все можно крутить через глобальные буфера? Например (могу шибаться) в QNX глобалы из процессов не доступны вообще.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jul 9 2011, 11:10
ReAl
сообщение Jul 9 2011, 11:57
Конечно может.
Ну так (глобальный) объект message и является таким буфером. Только с дополнительным сервисом, чобы закат солнца вручную не организовывать.
Интересно, как они могут на уровне ОС запретить то, что компилятор разрешает :-)
Другое дело, что они могут «не рекомендовать» такое использование. но сделать невозможным -- никак.
- Acvarif   scmRTOS холостой ход и системный таймер   Jul 4 2011, 11:56
- - Acvarif   ОСь таки запустилась. Проблема была таки в компиля...   Jul 6 2011, 08:29
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Acvarif @ Jul 6 2011, 11:29) Так д...   Jul 6 2011, 08:50
|- - Acvarif   Спасибо. Стало немного светлее. Цитата(Сергей Б...   Jul 6 2011, 10:35
|- - MrYuran   Цитата(Acvarif @ Jul 6 2011, 14:35) Кто и...   Jul 6 2011, 10:40
||- - Acvarif   Цитата(MrYuran @ Jul 6 2011, 13:40) Перек...   Jul 6 2011, 10:57
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Acvarif @ Jul 6 2011, 13:35) Получ...   Jul 6 2011, 11:47
|- - Acvarif   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 6 2011, 14:47) Т...   Jul 6 2011, 13:10
|- - ReAl   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 6 2011, 14:47) В...   Jul 6 2011, 20:49
|- - Acvarif   Спасибо. Значит в примере от IAR 310 пропущено т...   Jul 7 2011, 07:37
|- - ReAl   Цитата(Acvarif @ Jul 7 2011, 10:37) Значи...   Jul 7 2011, 08:49
|- - Acvarif   ЦитатаВ случае "0" переключение производ...   Jul 7 2011, 11:00
|- - Acvarif   Всем спасибо. Появилось кое-какое понимание. Пыт...   Jul 7 2011, 14:00
- - ReAl   1. Подключение файлов к проекту смотрят не в доке ...   Jul 7 2011, 20:07
|- - Acvarif   Да, понял. Спасибо. С IAR плотно работал несколько...   Jul 8 2011, 07:12
- - Acvarif   Пролем с IAR AVR OCью (310) пока нет. По ходу воз...   Jul 9 2011, 09:01
|- - Acvarif   Цитата(ReAl @ Jul 9 2011, 14:57) Интересн...   Jul 11 2011, 17:25
|- - dxp   Цитата(Acvarif @ Jul 12 2011, 00:25) В sс...   Jul 12 2011, 10:23
|- - Acvarif   Цитата(dxp @ Jul 12 2011, 13:23) А почему...   Jul 12 2011, 13:46
|- - MrYuran   Цитата(Acvarif @ Jul 12 2011, 17:46) Дума...   Jul 12 2011, 13:56
- - Acvarif   Имеется три процесса. 1. Первый передача запросов ...   Jul 13 2011, 10:35
|- - AHTOXA   В прерывании Usart0_rxc_ISR() надо вычитывать UDR0...   Jul 13 2011, 12:15
|- - Acvarif   Цитата(AHTOXA @ Jul 13 2011, 15:15) В пре...   Jul 13 2011, 13:00
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Acvarif @ Jul 13 2011, 16:00) Проц...   Jul 13 2011, 13:42
|- - Acvarif   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 13 2011, 16:42) ...   Jul 13 2011, 17:43
- - dxp   Цитата(Acvarif @ Jul 12 2011, 20:46) Дума...   Jul 14 2011, 03:34
- - Acvarif   Цитата(dxp @ Jul 14 2011, 06:34) Вы имеет...   Jul 14 2011, 06:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
