> Давайте обсудим "короткие" и "длинные" трансформаторы
SergCh
сообщение Jul 6 2011, 05:55
Пользователь №: 55 343
И случаи, когда необходимо расчитывать трансформатор под минимальное или максимальное напряжение сети.
В моём понимании "короткий" трансформатор подходит для случаев НЕ динамических нагрузок в диапазоне примерно 0.1*Pвых. ном.- 1*Pвых. ном.
*** Даже не так. 0.1 Inom-1Inom при номинальном выходном напряжении.***
При этом даёт экономию меди (феррита), либо улучшает КПД трансформатора. Меньше поток рассеяния между первичкой и вторичкой.
Но в тоже время, при возникновении нештатных ситуаций в нагрузке или сети , силовые транзисторы в первичке имеют все шансы на выход из строя из-за насыщения сердечника. И токовая защита тут не поможет.
Сообщение отредактировал SergCh - Jul 6 2011, 06:46
vanya.8484
сообщение Jul 7 2011, 16:25
Пользователь №: 64 225
ПМСМ, короткие трансы имеет смысл применять только при наличии контроля тока намагничивания, чтобы исключить отказ ключей из-за насыщения сердечника в переходных процессах.
SergCh
сообщение Jul 7 2011, 17:00
Ещё бы знать как ток намагничивания контролировать, это очень скользкий вопрос. Сверлить для этого отверстия в сердечнике серийных изделий как делают некоторые, не выход, а простых и надёжных схем контроля тока намагничивания мне встречать как-то не приходилось. Куда надёжнее решить проблему "в лоб", добавить несколько витков в первичку трансформатора или взять сердечник побольше, в крайнем случае увеличить частоту преобразования.
vanya.8484
сообщение Jul 7 2011, 17:17
ПМСМ, проще чем дырка в феррите с кусочком провода-ничего нет. Однако, любители "лобовых" решений могут продолжать монстрить трансы или задирать частоту, дабы поиметь пресловутый запас по индукции. Как говориться, каждому своё. Хочу только заметить, что, например, реализовать надёжный четырёхквадрантный однотакт (с Кзап>0,5) без нямконтроля не выйдет. А с оным-запросто.biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Jul 7 2011, 17:41
SergCh
сообщение Jul 7 2011, 19:22
Проще чем дырка действительно ничего нет. Но что-то производители ферритовых колечек не спешат побаловать нас таким продуктом. С чего бы это ? laughing.gif
vanya.8484
сообщение Jul 7 2011, 19:58
Цитата(SergCh @ Jul 7 2011, 22:22) *
Вот и я думаю. Разговор вроде был про короткие и длинные трансы. А кому трудно феррит сверлить, дабы поиметь нямконтроль, тот вправе использовать тривиальный дифф. транс в явном виде, буде в силовом трансе-одна первичка и одна вторичка. biggrin.gif
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Jul 7 2011, 20:00
SergCh
сообщение Jul 8 2011, 07:06
А может поделитесь ссылкой или схемой прямоходового однотактного блока питания с контролем тока намагничивания с помощью дифференциального трансформатора для ознакомления и повышения кругозора ?
vanya.8484
сообщение Jul 8 2011, 15:57
http://multikon.at.tut.by/HBridge/SimIn.doc Там, если не изменяет память, примочка для двухтакта, но ежели подумать малость, то можно приделать и к однотакту.
А у меня всё по старинке-со сверлением дырочки в колечке или в Ш-ашке. laughing.gif
Зато "честный" четырёхквадрант с Кзап>0,5.
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Jul 8 2011, 16:06
SergCh
сообщение Jul 9 2011, 12:31
Сколько получился макимальный Кзап? КПД , мощность, выходное напряжение?
vanya.8484
сообщение Jul 9 2011, 12:49
Максимальный Кзап=0,85. Остальные параметры-без коммента.
- SergCh   Давайте обсудим "короткие" и "длинные" трансформаторы   Jul 6 2011, 05:55
- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 09:55) И случ...   Jul 6 2011, 06:22
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Jul 6 2011, 09:22) Инт...   Jul 6 2011, 06:45
- - Herz   Можно ещё "толстый" и "тонкий...   Jul 6 2011, 08:48
|- - SergCh   Цитата(Herz @ Jul 6 2011, 11:48) Можно ещ...   Jul 6 2011, 10:08
||- - MikeSchir   Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 14:08) Именно...   Jul 6 2011, 10:38
||- - Plain   Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 14:08) В како...   Jul 6 2011, 12:41
|- - tyro   Цитата(Herz @ Jul 6 2011, 12:48) Можно ещ...   Jul 6 2011, 10:53
- - Microwatt   Типовой расчет - "короткий". ОС тут ни ...   Jul 6 2011, 14:28
|- - SergCh   Цитата(Microwatt @ Jul 6 2011, 17:28) Тип...   Jul 7 2011, 04:47
|- - vlvl@ukr.net   Данную ситуацию с трансами очень хороше отображает...   Jul 7 2011, 06:14
|- - Plain   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 7 2011, 10:14) ...   Jul 7 2011, 07:36
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Jul 7 2011, 11:36) То же н...   Jul 7 2011, 09:01
|- - SergCh   Цитата(MikeSchir @ Jul 7 2011, 12:01) ......   Jul 7 2011, 11:24
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(MikeSchir @ Jul 7 2011, 12:01) Кст...   Jul 7 2011, 12:07
|- - halfdoom   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 7 2011, 15:07) ...   Jul 7 2011, 12:40
- - Herz   Что-то я так и не улавливаю сути. Если вопрос в то...   Jul 6 2011, 18:43
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jul 6 2011, 21:43) Что-то я...   Jul 6 2011, 20:23
- - georgy31   Вопрос в принципе актуальный для серийного произв...   Jul 7 2011, 03:36
- - halfdoom   Цитата(SergCh @ Jul 6 2011, 08:55) Но в т...   Jul 7 2011, 03:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:21
