> Оптическая развязка RS-485, запитка узлов сети, Прошу критики концепции
haker_fox
сообщение Jul 7 2011, 14:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, коллеги!
Прошу покритиковать мою очередную схему. Вроде бы ничего сложного, но тем не менее душа будет спокойнее.
В общем это просто оптическая развязка интерфейса RS-485. Для связи узлов сети хочу использовать витую пару, используемую для ETHERNET. Ее провода представлена на схеме справа. По одной паре передаются диффсигналы сети. По второй паре - питание MAX485 и оптической развязки по "правую сторону" от узла. Еще две пары запаралеллены - по ним идет питание для каждого узла - 12 В, не более 1 А общего потребления по линии. Максимальная длина сети - не более 100 м. Максимальное количество узлов - не более 32 (как по спецификации на MAX485), в реальности - раза в два меньше.
На схеме не обозначены терминаторы и резисторы, подтягивающие диффпару к определенным уровням на случай выключения всех передатчиков узлов.
Микроконтроллер узла (по левую сторону) не показан, даны лишь названия сигналов. Питание узла внизу - упрощенно (не показаны конденсаторы, вместо L7805 возможно будет DC-DC, это не важно. Важна идея).
Резистор 600 Ом взят из расчета не превысить ток 4 мА через приемник микросхемы MAX485. Этот ток мне показался наиболее оптимальным с точки зрения нагружения этой микросхемы. H11L1 при таком токе гарантированно переключится.
В общем вроде все) Заранее благодарен за любые советы!
Выбор.
haker_fox
сообщение Jul 9 2011, 13:21
Познающий...
Из: г. Иркутск
В общем немного подумав я решил разделить 100 м сеть на два сегмента: 15 - 20 метра будут проложены исключительно в помещении. Здесь, ИМХО, можно обойтись без опторазвязки. Тогда для питания устройств можно использовать три витые пары, а суммарный ток устройств может достигать 1 А. При этом в кабеле "пропадет" 1 * 1,25 = 1,25 В. Сопротивление кабеля получил как 18,8 / 3 (витых пары) * 0,2 (20 метров).
Оставшийся сегмент, после уточнений выяснилось, что там будет не более 30 м, будет проходить на улице. Для защиты от удара молнии предполагаю кабель закопать на глубину 0,5 м. По поводу опторазвязок в уличном сегменте пока ничего не решил.
Можно ли пойти данным путем? Есть ли какие-то нормативные документы или рекомендации (примеры) подобных решений? Смотрю, например, некоторые интерфейсы управления, такие как X10 прямо по сети пускают. Как же не боятся удара молнии в электросеть?
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
