Детектор излучения сотового телефона, помогите чайнику! |
Feb 22 2006, 00:51
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Помогите чайнику, дорогие друзья! Пытаюсь проникнуть в новый для себя мир ВЧ, но успехи пока что не очень.... До этого занимался только цифрой, там всё гораздо прощее... Задача: засечение звонка мобильника. Интересует только сам факт звонка, т.е. излучение телефоном радиочастоты. Цnbsp;адиус действия - 2 метра. Метод решения: детектор радиочастоты (индикатор поля). Попытка №1: собрал простую схему (см. вложение №1). Применение компаратора связано с тем, что сигнал будет заводиться на микроконтроллер, у него есть встроенный компаратор. Чувствительность получилась слабая, сантиметров 15-20, в принципе большего и не ожидалось. Попытка №2: добавил в схему LNA (low noise amplifier, не знаю как по-русски называется) на высокочастотном NPN транзисторе (см. вложение №2). Принцип действия схемы: - На входы компаратора подаётся некоторое напряжение с небольшим смещением в сторону входа "-". Это обеспечивает стабильное состояние "0" на выходе компаратора и также позволяет регулировать чувствительность. - При появлении радиосигнала транзистор открывается и просаживает напряжение на входе "-" вследствие реактивного сопротивления дросселя на высоких частотах. Компаратор переключается в "1". К сожалению, радиус действия оказался всего лишь сантиметров 40... Я склонен полагать (поворяюсь, опыта в ВЧ нет, могу сейчас говорить глупости, не смейтесь ) что транзистор толком не помогает, т.к. сигнал слабый и нужно завести на базу смещение (bias). Это для меня большая проблема, т.к. раньше работал с транзисторами только в ключевом режиме. В интернете ничего толкового по методике biasing'а не нашел. Вычитал только, что мне нужен режим работы транзистора "A" или "B" (что это такое?)... Теперь, собственно, вопрос к знающим людям: объясните как правильно завести bias на базу? Как правильно рассчитать напряжение и ток biasa? Транзистор BFP67. PS: может я вообще всё неправильно там наваял и схема голимая?
Mar 14 2006, 19:29
А, это на другой транзюк, слава Б-гу, я уже подумал что я парюсь на ровном месте с неправильным даташитом. У меня транзюк BFP67. Вообще, если транзистор усиливает огибающую, то мне так даже лучше - мне она как раз и нужна. Достигнутый радиус действия на 850 МГц вполне устраивает, еще надо добиться того же на 1800 МГц и можно переходить к обработке сигнала. Но мы отвлеклись, напомню всё-таки вопросы: (...) Далее, я вижу следующие пути улучшения показателей: 1. Согласование. Сейчас согласование рассчитано на 900 МГц, но выполнено оно не очень, т.к. колекторный ток сильно отличается от рассчётного. Думаю, всё же, согласование на 900 МГц можно оставить как есть. На 1800 Мгц, естественно, нифига не согласовано. Вопрос: можно ли, теоретически, выполнить какое-то компромиссное согласование на 900 и на 1800 с более-менее приемлемыми потерями на обоих диапазонах?2. Улучшение питания транзистора. Изменение параметров катушки очень сильно сказалось на усилении. Таким образом, основное направление тут - улучшение параметров катушки. Вопрос: какие можно дать рекомендации в этом плане (учитывая изложенные выше "экспериментальные данные")?Это выдержка, целиком пост тут
JBM Детектор излучения сотового телефона Feb 22 2006, 00:51 mother Цитата(JBM @ Feb 22 2006, 09:51) Помогите... Feb 22 2006, 01:09 Harbinger Цитата(JBM @ Feb 22 2006, 02:51) Задача: ... Feb 22 2006, 07:14 BVU JBM, задача поставлена довольно абстрактно...
Если... Feb 22 2006, 07:51 Yuri Potapoff Купи себе готовую подставку для телефона со светод... Feb 22 2006, 09:07 navuho Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 22 2006, 12:07... Feb 22 2006, 10:10 JBM Отвечаю всем по порядку.
Подставка или китайский ... Feb 22 2006, 15:01 Harbinger Сомнительно.
У меня устройство несколько посложнее... Feb 23 2006, 08:13 Igor_S Rabotatj ne budet tochno - kondensator posle VD1 n... Feb 23 2006, 10:06 vhlshik о - земляк. зачем так о харькове? все здесь покупа... Feb 23 2006, 11:32 Lmx2315 Приветствую .
Моё мнение такое . Данная схема мо... Feb 24 2006, 09:09 homo Вобщем так.
1. Для каждого диапазона на вч - свой ... Feb 24 2006, 14:55 JBM Я вернулся! Два дня не было интернета...
Igor... Feb 26 2006, 02:25 DesNer Цитата(JBM @ Feb 26 2006, 05:25) Ну ладно... Feb 27 2006, 05:19 JBM Пришло на почту. Спасибо! Feb 27 2006, 09:54 vhlshik 2 JBM:
ну вы меня вынуждаете рекламой заниматься. ... Feb 27 2006, 11:15 JBM vhlshik, спасибо! Завтра пройдусь гляну.
Спа... Feb 27 2006, 17:57 Lmx2315 Извините , конечно . Но если вам надо чтоб всё раб... Feb 27 2006, 20:09 JBM Купить, купить, купить.... ГДЕ купить? Было бы всё... Feb 28 2006, 00:06 JBM Lmx2315, фигассе, как вы ЭТО паяете в домашних усл... Feb 28 2006, 00:46 MosAic ЦитатаС транзистором работает еще хуже, чем просто... Feb 28 2006, 09:18 KA_ru как бы я это делал.
для начала посмотрел бы антен... Feb 28 2006, 10:11 MosAic Применил бы двухзатворный MOS или каскодную схему ... Feb 28 2006, 11:42 MosAic ЦитатаЯ не совсем понял колонку "Ic (mA)... Feb 28 2006, 12:01 JBM ЦитатаОни зависят от среднего тока коллектора, кот... Feb 28 2006, 15:47 Lmx2315 Приветствую , я паяю на работе, а микруху можно вы... Feb 28 2006, 18:42 vadimuzzz есть такая микросхемка-детектор у Analog Devices: ... Mar 1 2006, 13:14 JBM Блин, сплошное расстройство и уныние... СВЧ компле... Mar 2 2006, 10:58 MosAic Ток коллектора выбрал правильно, а вот дальше... в... Mar 2 2006, 12:14 vadimuzzz А какие параметры у дросселя тебе нужны?? этож про... Mar 11 2006, 10:34 JBM Дело в том, что от параметров дросселя очень сильн... Mar 11 2006, 11:16 MosAic Цитата(JBM @ Mar 11 2006, 14:16) .....
Вт... Mar 13 2006, 11:53 vhlshik не нужно высчитывать смещение - поставь подстроечн... Mar 11 2006, 17:16 DS_ Господа !
Ну чего Вы парню мозги морочите -... Mar 11 2006, 17:49 JBM Цитатанагрузка - ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО сделанный дросс... Mar 11 2006, 18:29 DS_ Посмотрите http://www.semiconductors.philips.com/a... Mar 11 2006, 18:55 Yuri Potapoff Я читаю тему и удивляюсь. Полосковые фильтры, диап... Mar 11 2006, 19:38 DS_ Да парень просто работать учится. Получится у него... Mar 11 2006, 20:03 JBM Документ посмотрел, спасибо.
Просчитал указанные... Mar 11 2006, 20:05 DS_ Добротность считать без учета всех факторов бессмы... Mar 11 2006, 20:12 Yuri Potapoff Своя идея безусловно хорошо, но прежде, чем начина... Mar 11 2006, 20:23 JBM ЦитатаВыше резонансной частоты катушка работает не... Mar 11 2006, 20:37 DS_ Конечно, пляшите от datasheetoвской схемы. И диапа... Mar 11 2006, 21:14 Yuri Potapoff ЦитатаНе с хэндсфри, а именно реагирующие на звоно... Mar 13 2006, 09:39 MosAic Кстати, если нет желания разбираться, то посмотрит... Mar 13 2006, 12:24 roman_uhf А пурги намели... Если чел собаку не съел на свч-с... Mar 13 2006, 20:11 roman_uhf Не пойму-почему файлик не упал на место?Попробую е... Mar 13 2006, 21:02 JBM roman_uhf, мыло такое: neboskreb[собачка]narod.ru ... Mar 14 2006, 16:47 DS_ У Вас сейчас схема работает в режиме детекторного ... Mar 14 2006, 17:06 JBM DS_, по транзистору не могу согласиться в корне... Mar 14 2006, 17:58 DS_ Для того, чтобы этот транзистор работал, как надо,... Mar 14 2006, 18:20 JBM Я отпаял антенну - не ловит дальше 3-х сантиметров... Mar 14 2006, 18:38 DS_ Вот. Там есть тестовая схема. Усиление в таблицах ... Mar 14 2006, 18:52 roman_uhf 2JBM:
Проверяй почту,вро-де ушло...
Заодно может к... Mar 14 2006, 21:11 _artem_ Послушайте, по моему можно и без транзистора . Дел... Mar 14 2006, 22:54 DS_ У этого транзистора емкость база коллектор в 10 ра... Mar 15 2006, 06:45 vadimuzzz А с каких это щей транзистор "детектирует оги... Mar 18 2006, 12:50 roman_uhf 2JBM:
Сознавайся-мой файлик дошёл? Mar 19 2006, 21:03 DS_ Цитата(vadimuzzz @ Mar 18 2006, 15:50) А ... Mar 19 2006, 23:27 JBM roman_uhf - да, файл получил, спасибо. У тебя он н... Mar 20 2006, 10:16 DS_ Провертье цепь эммитера - может Вы ее удлинили по ... Mar 20 2006, 10:41 JBM Нет, шунтирующего конденсатора нет. А какой номина... Mar 20 2006, 19:04 roman_uhf 2JBM:
Не совсем понял - с какой схемой такие трабл... Mar 20 2006, 19:12 DS_ Да надо бы побольше 1000 пф хотя бы. И кондер долж... Mar 20 2006, 20:10 JBM Ура! Задача практически решена.
Наконец-то м... Mar 23 2006, 22:57 JBM Хм, выяснилась одна неприятность....
Телефон GSM... Mar 24 2006, 17:03 DS_ Были кажется такие диоды кд514а с маленькой емкост... Mar 25 2006, 18:44 roman_uhf 2JBM:
В моей схемке указаны 1N6263 - они довольно ... Mar 26 2006, 20:31 JBM Заменил диод на HSMS-2825 (до этого были кд514) - ... Mar 28 2006, 22:20 roman_uhf Сделать антенну в виде "печатной" полоск... Mar 28 2006, 23:17 JBM Цитата(roman_uhf @ Mar 29 2006, 03:17) То... Mar 29 2006, 14:31 vadimuzzz Цитата(DS_ @ Mar 20 2006, 06:27) Цитата(v... Mar 29 2006, 11:09 roman_uhf Не рамочной антенной,а активным элементом антенны ... Mar 29 2006, 15:12 JBM Возвращаюсь после долгого перерыва...... Сделав в ... Jun 10 2006, 13:59 RomanKora50 кто поможет? еще есть где нить комплектующие для х... Aug 23 2010, 10:38 Yuri Potapoff Эх, Рома, Рома... (с) Aug 23 2010, 11:00
