Как настроить LC-контур на резонанс 6,5 МГц ?, в домашних условиях |
Mar 14 2006, 03:12
Пользователь №: 14 237
Кратко о сути. Есть партия ч/б китайских телевизоров, где звук настроен по-буржуйски ( 5,5 МГц ), поставлена мне задача перетянуть звук на наш стандарт ( 6,5 МГц ). Ну, предположим, полосовой фильтр я поменял. Звук сразу появился, но очень слабо и шипит-шкворчит всё Там есть ещё LC-контур в цепи звука (всё это завязано на микросхему CD5151CP), он тоже промаркирован как 5,5. Когда я кручу в нём сердечник, звук начинает выправляться, но я быстро упираюсь в корпус сердечником. Короче, я так понял, что ентот LC-контур надо перенастроить на 6,5 МГц и будет счастье... Для этого придётся разобрать катушку и отматывать витки. Но как бы это сделать, что называется, из подручных материалов. Допустим, я могу быстро сляпать генератор прямоугольников на 6,5 МГц. А что дальше делать, чтоб с помощью его и осциллографа настроить контур отдельно от телевизора ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Mar 14 2006, 07:16
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(Demeny @ Mar 14 2006, 06:12)  ... Когда я кручу в нём сердечник, звук начинает выправляться, но я быстро упираюсь в корпус сердечником. Короче, я так понял, что ентот LC-контур надо перенастроить на 6,5 МГц и будет счастье... Для этого придётся разобрать катушку и отматывать витки. Но как бы это сделать, что называется, из подручных материалов. ... Можете поэкспериментировать следующим образом: 1. Чтобы не сматывать витки, лучше 'поиграться' (уменьшать) емкость конденсатора контура - это проще. 2. Еще проще - взять более высокочастотные сердечники. Для этого попробуйте латунный винтик или кусок медной проволоки различного диаметра (в последствии можно зафиксировать пластилином или воском). Навено дома у себя в 'барахле' найдете...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Mar 14 2006, 12:11
Цитата(BVU @ Mar 14 2006, 10:16)  Можете поэкспериментировать следующим образом: 1. Чтобы не сматывать витки, лучше 'поиграться' (уменьшать) емкость конденсатора контура - это проще. 2. Еще проще - взять более высокочастотные сердечники. Для этого попробуйте латунный винтик или кусок медной проволоки различного диаметра (в последствии можно зафиксировать пластилином или воском). Навено дома у себя в 'барахле' найдете...  Вот китайцы, блин ! Конденсатора параллельно катушке нет вообще ! Место под него на плате есть и в принципиальной схеме есть, но ввиду его малой емкости они им пренебрегли !!! Выход один - сматывать витки или ставить ПАВ, как тут и советуют. В катушке вращается вовсе не сердечник, а чашечка сверху катушки, поэтому заменить его (её) латунным не представляется возможным. А всё же скажите точную марку ПАВ на 6,5 МГц, мож кто знает, или ссылку. Сам ищу - что-то ничего не попадается похожего...
Mar 14 2006, 17:57
Пользователь №: 1 352
Цитата(Demeny @ Mar 14 2006, 15:11)  Цитата(BVU @ Mar 14 2006, 10:16)  Можете поэкспериментировать следующим образом: 1. Чтобы не сматывать витки, лучше 'поиграться' (уменьшать) емкость конденсатора контура - это проще. 2. Еще проще - взять более высокочастотные сердечники. Для этого попробуйте латунный винтик или кусок медной проволоки различного диаметра (в последствии можно зафиксировать пластилином или воском). Навено дома у себя в 'барахле' найдете...  Вот китайцы, блин ! Конденсатора параллельно катушке нет вообще ! Место под него на плате есть и в принципиальной схеме есть, но ввиду его малой емкости они им пренебрегли !!! Выход один - сматывать витки или ставить ПАВ, как тут и советуют. В катушке вращается вовсе не сердечник, а чашечка сверху катушки, поэтому заменить его (её) латунным не представляется возможным. А всё же скажите точную марку ПАВ на 6,5 МГц, мож кто знает, или ссылку. Сам ищу - что-то ничего не попадается похожего... Так кондер ведь обычно в контур встроен. Выпаяй контур, снизу кондер и увидишь. А вообще, к чему эти страсти египетские - УПЧЗ2 от 3УСЦТ прекрасно справлялась, да и звуковых конвертеров всегда на любом радиорынке было немало.
Mar 14 2006, 19:42
Цитата(FPGA @ Mar 14 2006, 20:57)  Так кондер ведь обычно в контур встроен. Выпаяй контур, снизу кондер и увидишь. А вообще, к чему эти страсти египетские - УПЧЗ2 от 3УСЦТ прекрасно справлялась, да и звуковых конвертеров всегда на любом радиорынке было немало. Это, конечно, самый простой путь. Просто дело в том, что цена телевизора в розничной продаже будет 1000 руб, поэтому мне ремонт каждого телика (а их блин 40 шт по дури купили не в том стандарте) надо уложить в 200-250 руб вместе с работой. Если я каждому телику куплю по УПЧЗ2, то в лучшем случае после ремонта при своих останусь, а хотелось бы и заработать... Вобщем, буду "строить" контура... Всем откликнувшимся - большой
Demeny Как настроить LC-контур на резонанс 6,5 МГц ? Mar 14 2006, 03:12 Janna Дак с первого взгляда не вижу проблемы: если конту... Mar 14 2006, 06:54 artga Проще всего в LC контуре уменьшить емкость конденс... Mar 14 2006, 07:18 WHALE Е-мое,купи готовые фильтры на ПАВ по 0,3$ и н... Mar 14 2006, 08:09 Demeny Цитата(WHALE @ Mar 14 2006, 11:09) Е-мое,... Mar 14 2006, 09:06  Janna Цитата(Demeny @ Mar 14 2006, 15:06) А нел... Mar 14 2006, 10:27 artga А этот контур между 9 и 10 ногой CD5151CP?
Если т... Mar 14 2006, 08:32 artga Если SFE между 9 и 10 ногой CD5151CP уже стоит на ... Mar 14 2006, 09:27 Electrovoicer да нету ПАВ на такие частоты, не ищите Mar 14 2006, 14:24 artga Попробуйте выпаять контур-
внизу около выводов мож... Mar 14 2006, 15:30
