Помогите выбрать решение для удаленного сбора информации, 433 МГц, топология - звезда, скорость ПД - минимальная |
Jun 29 2011, 00:37
Из: Ташкент
Пользователь №: 65 922
Прошу помочь с выбором готового решения (или полуфабриката) для следующей задачи: нужно организовать сбор информации с газовых счетчиков, имеющих адаптер для передачи данных по RS-485. Условия: - количество устройств передачи: от 200 до 1000. Прием информации должно осуществлять ОДНО устройство. Связь и обмен инфо между собой (технологии ZigBee или SimpliciTI) они иметь не могут, поскольку: - расстояния от 1 до 30км до пункта приема на относительно ровной местности. Места установки - не обслуживаемые, питания нет. Предполагается, что есть возможность организации прямой видимости с учтановкой на передатчиках направленных антенн типа Yagi. - передача информации (количество кубов газа) должна происходить периодически - раз в неделю или месяц, соответственно, скорость передачи данных на момент отправки - минимальная. Все остальное время потребление устройства минимально: только для накопления показаний счетчика газа. - соответственно на приемном участке должен быть адаптер для ПК и софт, который сортирует по ID устройства и раскладывает в таблицу все принятые данные. Рассматривал вот этот вариант: http://www.coronis.com/en/waveflow2.htmlно устройство работает по типу ZigBee, только по их собственному протоколу Wavenis, и цена у них запредельная. Склоняюсь вот к этому варианту: http://www.digirf.com/En/Product-6.htmlно есть вопросы - сможет ли оно быть заточено под вышеуказанные требования? заранее большое спасибо за все советы и предложения.
Jul 6 2011, 06:17
Пользователь №: 10 421
Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 20:30)  А почему был сделан выбор в пользу частотного разделения, а не кодового (как в ЖПС) ? (или этот вид модуляции у нас запрещён ?) ...и каналов-то, наверно, 1023, а не 1024... Кодовое разделение подразумевает двусторонний канал. Передатчик гораздо дешевле приемника и, следовательно, получим дешевый абонентский передатчик. Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 21:28)  Я не это имел ввиду, а то что со временем частоты передатчика и приемника разойдутся так что они перестанут слышать друг друга. Значит всетаки полоса ПЧ не 100Гц, а побольше, видимо сужение ее до 100Гц происходит уже в цифровом фильтре. Однако несущую все равно надо какимто образом "отловить". В этом и заключается его уникальность? Конечно, никто не стал бы городить 100 герцовый вч тракт. Вся обработка после усиления и преобразования идет в ДСП процессоре. Где делается всё, обнаружение сигнала, демодуляция, декодирование, подсчет контрольной суммы, выдача в порт принятых данных. И все это работает и еще как. Слава программисту написавшему этот софт. Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 21:28)  Хм, а написано мощность передатчика 10мВт. Или это изза скачков по частоте? Т.е средняя спектральная плотность мощности эквивалентна 10мВт непрерывного излучения? Это мощность в режиме излучения несущей. Цитата(YIG @ Jul 5 2011, 21:58)  Если эта система много лет надёжно??? работает, тов этом и заключается её уникальность!
Похоже, что так и есть! Иначе почему такое потребление тока (200мА)? 10 мВт - имхо среднее потребление системы. Если так, то - не вариант... P.S.: Вчера и сегодня не смог рассчитать минимальную мощность излучения на немецком калькуляторе, если будет время - посчитаю по формулам... Таким образом тоже умываю руки, следом за Valery_Vlad, т.к. чувствую себя в теме таким же некомпетентным, как он... Можно вопрос об уникальности системы отложить на потом? Насчет 200 мА. Ссылка с вопросом была дана на радиомодем, не имеющий отношения к 202 системе, и потому этот вопрос не в тему. Цитата(Alexashka @ Jul 6 2011, 00:05)  Вы тоже сомневаетесь в ее надежности?  В принципе я верю что она хотя бы от части соответствует заявленным параметрам  Узкополосные системы давно известны и заявленная чувствительность -141дбм вовсе не чудо какоето, а метод перескока по частоте широко применяется -в GSM, Bluetooth и неплохо вообщемто справляется с помехами, так что... Похожая (по чувствительности) система есть на кристалле- например ADF7021, но насколько я понял для нее необходим высокостабильный TCXO, иначе толку не будет, придется полосу расширять. ЗЫ. Не уходите, а то тут скоро никого не останется... а мы еще не раскрыли все секреты этой уникальной суперразработки  Существует такое понятие, как презумпция невиновности, и здесь вы ее нарушаете, априори заявляя о том, что не все параметры этой системы правдивы. Напишите прямо, что в этом то ... сомневаюсь. И тогда продолжим дискуссию на заданную вами тему. На счет ADF7021, попытка аналогов сделать что то стоящее, не более. Долго с ней занимался, и отказался.
Jul 7 2011, 14:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 10:17)  Существует такое понятие, как презумпция невиновности, и здесь вы ее нарушаете, априори заявляя о том, что не все параметры этой системы правдивы. Напишите прямо, что в этом то ... сомневаюсь. И тогда продолжим дискуссию на заданную вами тему. Бог ты мой, да где я такое сказал? Многие писали о том что она не подтверждает заявленные параметры (как по передатчику, так и по приемной части). Я такого не говорил. Я сказал только что не сомневаюсь что какието параметры соответствуют.  Про остальные - да, у меня есть сомнения. Например по поводу 200мА, который я и задал Вам. И что в ответ?. Итак, вопрос был конкретный, почему при указанной 10мвт мощности такое большое потребление. Вы пишите - "там не 10мвт". А что там? Так давайте зайдите на ту страницу и прочитайте что там написано или мне скриншот привести? Или данные на странице- лживые, тогда поч вы удивляетесь что ктото сомневается в технич.характеристиках 202й системы? Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 10:17)  Это мощность в режиме излучения несущей. Насчет 200 мА. Ссылка с вопросом была дана на радиомодем, не имеющий отношения к 202 системе, и потому этот вопрос не в тему. Вопрос был не о приемнике, а о передатчике! Извините если чемто задел за живое, я понимаю, когда хают твое детище это очень неприятно. Но я и не пытался этого делать, я всего лишь задавал вопросы пытаясь получить правдивые ответы. Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 14:57)  Вы не правильно пишите, что это подстройка. Подстройка - это во время приема некие действия, которые позволяют улучшить прием сигнала. Здесь действий таких нет. А если два передатчика одновременно начнут передавать на одной частоте (при большом колич.узлов это ведь гораздо более вероятно, не так ли?), как приемник их различит? Вы ведь говорили, что прыжки по частоте (ППРЧ) в системе не применяется. Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 13:34)  Замирания разумеется влияют, раз ППРЧ нету то непонятно как вы их преодолеваете на стационарных объектах, попал ваш узкополсный сигнал в спектральный ноль, что дальше? Первый раз слышу что ППРЧ помогает при многолучовости. Это на сколько же надо сдвигать несущую?
Jul 9 2011, 06:02
Цитата(Alexashka @ Jul 9 2011, 03:32)  дооооооо  Кто знает, что бы это значило? Может быт это нота до?
Jul 9 2011, 13:38
Цитата(Alexashka @ Jul 9 2011, 14:30)  Радиомодем РИФ ФАЙНДЕР-801 все верно. Ну так что? ответите? или дальше будем юлить?  Я готов ответить, только не понимаю, какое отношение имеет этот модем к 202 системе. Этот модем был разработан на года четыре раньше и какая связь между модемом и 202 системой? Там есть много изделий разработанных мною, почему вы выбрали это старье? И на ваш вопрос был конкретный ответ. Вы хотите сказать, что я сказал неправду. Я написал все правильно. Если у вас есть претензии к данной странице, пишите туда, а не сюда.
Jul 9 2011, 20:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Valery_Vlad @ Jul 9 2011, 17:38)  ...почему вы выбрали это старье?
И на ваш вопрос был конкретный ответ. Вы хотите сказать, что я сказал неправду. Я написал все правильно. Если у вас есть претензии к данной странице, пишите туда, а не сюда. Просто нет слов  ... т.е Вы хотите сказать что реально там не 10мвт, а больше? Претензий к странице нету (и к Вам тоже) все проще, я просто не буду покупать то, что по словам разработчика не соответствует заявленным параметрам. (а нафиг иметь дело с такими "честными" товарищами?) ...спасибо за правду Вопросов больше не имею фирма Альтоника меня больше не интересует  PS. У всех прошу прощения за
Parallax Помогите выбрать решение для удаленного сбора информации Jun 29 2011, 00:37 YIG Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 03:37) Скл... Jun 29 2011, 01:30 Parallax Цитата(YIG @ Jun 29 2011, 06:30) Если пит... Jun 29 2011, 01:57  YIG Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 04:57) Нас... Jun 29 2011, 18:26 карен Собственно структурная схема достаточно проста: те... Jun 29 2011, 16:32 Parallax Цитата(карен @ Jun 29 2011, 21:32) Единст... Jun 30 2011, 07:24  YIG Цитата(Parallax @ Jun 30 2011, 10:24) Воп... Jul 1 2011, 08:08 карен Готов взяться за полную разработку устройства (433... Jun 30 2011, 13:00 Parallax Цитата(карен @ Jun 30 2011, 18:00) Готов ... Jul 1 2011, 11:45  карен Цитата(Parallax @ Jul 1 2011, 15:45) 5 Вт... Jul 1 2011, 14:34  Valery_Vlad Цитата(Parallax @ Jul 1 2011, 15:45) Не п... Jul 1 2011, 17:58 ArtemDement ЦитатаКомплекс телемеханического управления и сбор... Jun 30 2011, 13:13 VITEX Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 04:37) Про... Jun 30 2011, 14:02 Valery_Vlad Похожая задача, была реализована и успешно работае... Jul 1 2011, 04:09 YIG А вот я профессионально занимался всеми видами счё... Jul 1 2011, 19:16 Valery_Vlad Цитата(YIG @ Jul 1 2011, 23:16) А вот я п... Jul 2 2011, 19:43  YIG Цитата(Valery_Vlad @ Jul 2 2011, 22:43) П... Jul 2 2011, 20:01   Valery_Vlad Цитата(YIG @ Jul 3 2011, 00:01) Извините,... Jul 2 2011, 20:11    YIG Цитата(Valery_Vlad @ Jul 2 2011, 23:11) И... Jul 2 2011, 20:42 НЕХ у GPS-спутника мошность от 25 Ватт, вроде...
а до ... Jul 1 2011, 19:21 YIG Цитата(НЕХ @ Jul 1 2011, 22:21) у GPS-спу... Jul 2 2011, 07:10 НЕХ Нисколько не сомневаюсь в возможностях RS202...
см... Jul 2 2011, 19:50 Valery_Vlad Разработка изделия закончена года четыре назад и с... Jul 2 2011, 19:57 Parallax Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 00:50) Нисколько... Jul 3 2011, 04:12  YIG Цитата(Parallax @ Jul 3 2011, 07:12) Так ... Jul 3 2011, 05:28 НЕХ предполагаю, что нераспространённость метода вызва... Jul 2 2011, 20:34 Valery_Vlad Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 00:34) предполаг... Jul 3 2011, 11:51 карен При всем уважении к мнению Valery_Vlad - предложен... Jul 3 2011, 05:43 Valery_Vlad Цитата(карен @ Jul 3 2011, 09:43) ...пред... Jul 3 2011, 06:49  карен Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 10:49) Э... Jul 3 2011, 08:20 НЕХ а за годы длительной успешной эксплуатации rs202 у... Jul 3 2011, 08:45 Valery_Vlad Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 12:45) а за годы... Jul 3 2011, 09:48  карен Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) В... Jul 3 2011, 14:49   Valery_Vlad Цитата(карен @ Jul 3 2011, 18:49) Нигде н... Jul 3 2011, 15:12  petrov Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) Б... Jul 5 2011, 09:17   _3m Цитата(petrov @ Jul 5 2011, 13:17) При та... Jul 5 2011, 11:28    petrov Цитата(_3m @ Jul 5 2011, 15:28) А в прием... Jul 5 2011, 11:43     Valery_Vlad Цитата(petrov @ Jul 5 2011, 15:43) Для пе... Jul 5 2011, 12:29      =SSN= Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 16:29) Л... Jul 5 2011, 12:37      petrov Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 16:29) Л... Jul 6 2011, 07:14       Valery_Vlad Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 11:14) Получа... Jul 6 2011, 07:36        petrov Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 11:36) Д... Jul 6 2011, 07:54         Valery_Vlad Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 11:54) 80 Гц ... Jul 6 2011, 08:14          petrov Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 12:14) Н... Jul 6 2011, 08:46           Valery_Vlad Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 12:46) Где по... Jul 6 2011, 09:28            petrov Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 13:16) Р... Jul 6 2011, 09:34             Valery_Vlad Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 13:34) Замира... Jul 6 2011, 09:55              petrov Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 13:55) Ч... Jul 6 2011, 10:30               Valery_Vlad Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 14:30) Значит... Jul 6 2011, 10:57    PlainUser Цитата(_3m @ Jul 5 2011, 15:28) А в прием... Jul 13 2011, 04:50     Valery_Vlad Цитата(PlainUser @ Jul 13 2011, 08:50) А ... Jul 13 2011, 06:43      PlainUser Цитата(Valery_Vlad @ Jul 13 2011, 09:43) ... Jul 14 2011, 09:29  НЕХ Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) Н... Jul 5 2011, 09:22   Valery_Vlad Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 13:22) видно - д... Jul 5 2011, 09:32 Alexashka Дааамс...150км. Это ведь кривизну земли надо еще о... Jul 3 2011, 22:39 YIG Цитата(Alexashka @ Jul 4 2011, 01:39) Даа... Jul 4 2011, 09:06  Parallax Цитата(YIG @ Jul 4 2011, 14:06) Думаю, чт... Jul 4 2011, 13:39   Valery_Vlad Цитата(Parallax @ Jul 4 2011, 17:39) Спас... Jul 4 2011, 16:02    Parallax Цитата(Valery_Vlad @ Jul 4 2011, 21:02) Э... Jul 4 2011, 16:36     Valery_Vlad Цитата(Parallax @ Jul 4 2011, 20:36) В пр... Jul 4 2011, 18:20      Parallax Цитата(Valery_Vlad @ Jul 4 2011, 23:20) Н... Jul 11 2011, 03:13       Valery_Vlad В почте ничего нет. Напишите на сlаstin@list.ru. Н... Jul 11 2011, 06:47 НЕХ из нудного обсуждения системы картинка с внутренн... Jul 4 2011, 11:31 DrGluck ... "... расстояния от 1 до 30км до пункта пр... Jul 4 2011, 16:57 Alexashka Судя по полосе ПЧ тракта, и в передатчике и в прие... Jul 4 2011, 20:31 Valery_Vlad Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 00:31) Суд... Jul 5 2011, 06:10  Alexashka Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 10:10) ... Jul 5 2011, 07:29   Valery_Vlad Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 11:29) Оче... Jul 5 2011, 08:05    Alexashka Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 12:05) Х... Jul 5 2011, 17:28     YIG Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 20:28) Я н... Jul 5 2011, 17:58      Alexashka Цитата(YIG @ Jul 5 2011, 21:58) Если эта ... Jul 5 2011, 20:05 НЕХ TCXO, наверно, самый дорогостоящий компонент.
СС11... Jul 5 2011, 09:37 Valery_Vlad Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 13:37) TCXO, нав... Jul 5 2011, 10:19  НЕХ Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 10:17) К... Jul 6 2011, 08:40 olegek Обещаю съесть свои ботинки если мне продемонстриру... Jul 14 2011, 16:50 PlainUser Цитата(olegek @ Jul 14 2011, 20:50) Обеща... Jul 15 2011, 05:57  YIG Опа, в полку скептиков прибавилось одним участнико... Jul 16 2011, 03:28   PlainUser Два миллиона нет , но есть некоторое количество.
... Jul 18 2011, 03:56    YIG Цитата(PlainUser @ Jul 18 2011, 06:56) Дв... Jul 18 2011, 07:48     Alexashka Цитата(YIG @ Jul 18 2011, 11:48) Если в к... Jul 18 2011, 09:26      Valery_Vlad Цитата(Alexashka @ Jul 18 2011, 13:26) Од... Jul 18 2011, 09:56       Alexashka Цитата(Valery_Vlad @ Jul 18 2011, 13:56) ... Jul 18 2011, 12:08        Valery_Vlad Цитата(Alexashka @ Jul 18 2011, 16:08) Чт... Jul 18 2011, 12:49      YIG Цитата(Alexashka @ Jul 18 2011, 12:26) Од... Jul 18 2011, 10:15     PlainUser Цитата(YIG @ Jul 18 2011, 11:48) Если в к... Jul 18 2011, 10:56      YIG "Зачем делать сложным, то что проще простого?... Jul 18 2011, 18:45       Valery_Vlad Цитата(YIG @ Jul 18 2011, 22:45) И контро... Jul 18 2011, 19:31        YIG Цитата(Valery_Vlad @ Jul 18 2011, 22:31) ... Jul 19 2011, 02:15         Valery_Vlad Цитата(YIG @ Jul 19 2011, 06:15) Если Вы ... Jul 19 2011, 06:06
2 страниц
1 2 >
