> Выход 0..10 вольт от микроконтроллера, с большой (относительно) нагрузочной способностью
king2
сообщение Jul 10 2011, 20:05
Пользователь №: 19 646
Приветсвую!
Возникла тут необходимость сделать выход, на котором должно быть регулируемое напряжение от 0 до 10 вольт, управляемое от микроконтроллера.
Попробовал сделать так, как нарисовано вот тут, но наткнулся на малое внутреннее сопротивление потребителя, причем подтянуто оно к непонятно чему (при указанных на той схеме номиналах результат "плавает" в диапазоне 6..8 вольт, то есть там низкоомная подтяжка на 7 вольт???).
Пробовал уменьшить номиналы до 680 Ом на выходе, все равно выходное напряжение сильно зависит от нагрузки (надеяться на стабильность внутреннего сопротивления потребителя нельзя).
Пробовал на выходе поставить LM317, с выхода один диод, после диода 680 Ом на массу (чтобы стабилизация работала) - все равно работает как-то странно и неточно, расхождение в нижней и верхней точке примерно 1 вольт (при том, что по даташиту LM317 по входу ADJ потребляет всего ничего..). Если бы потребитель был нагрузкой на массу, оно бы работало, а тут получается, что от 0 до 7 вольт оно "помогает" стабилизатору, а после 7 вольт - "мешает". Как результат - сильная нелинейность и непредсказуемость результирующего напряжения.
Всю голову поломал, может есть какие-то другие решения?
Может, какие-то готовые чипы есть? Может, даже PWM to voltage?
В принципе, диапазон от 0.7 до 10 вольт тоже подойдет.
Спасибо заранее за советы!
sergk
сообщение Jul 10 2011, 20:18
Из: тверь
Пользователь №: 9 650
http://www.linear.com/product/LT1010 или что-то подобное.Нужно знать нагрузку.
- king2   Выход 0..10 вольт от микроконтроллера   Jul 10 2011, 20:05
|- - king2   Цитата(sergk @ Jul 11 2011, 00:18) http:/...   Jul 10 2011, 20:25
|- - rx3apf   Цитата(king2 @ Jul 11 2011, 00:25) Может ...   Jul 10 2011, 20:29
- - sergk   Посмотрите AD420. Подойдет для вашей задачи.   Jul 10 2011, 20:37
|- - king2   Цитата(sergk @ Jul 11 2011, 00:37) Посмот...   Jul 10 2011, 20:39
|- - rx3apf   Цитата(king2 @ Jul 11 2011, 00:39) Не под...   Jul 10 2011, 21:23
- - sergk   Внимательнее смотрите. VOLTAGE-MODE OUTPUT Rev. ...   Jul 10 2011, 20:49
- - YIG   ОУ из разряда High Output Current Amplifiers или о...   Jul 10 2011, 21:00
- - yakub_EZ   Какие то все дорогие предложения, предлагаю примен...   Jul 10 2011, 21:31
|- - king2   Цитата(yakub_EZ @ Jul 11 2011, 01:31) Как...   Jul 10 2011, 22:11
|- - yakub_EZ   Цитата(king2 @ Jul 11 2011, 02:11) Куда д...   Jul 11 2011, 07:22
||- - king2   Цитата(yakub_EZ @ Jul 11 2011, 11:22) А п...   Jul 11 2011, 21:22
|- - Alexashka   Цитата(king2 @ Jul 11 2011, 02:11) Куда д...   Jul 11 2011, 22:34
- - sergk   Может внести нелинейность недостаточная постоян...   Jul 11 2011, 05:00
- - gte   Цитата(king2 @ Jul 11 2011, 00:05) Возник...   Jul 11 2011, 07:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
