> AD9833, как ею правильно рулить?
Burner
сообщение Jun 29 2011, 09:47
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Пытаюсь сделать на сабжевой микрухе синус переменной частоты.
Расскажите, кто знает - в каком порядке и какие байты нужно в нее загружать. Какой порядок критичен, а какой нет?
Сам метод вроде понятен - загрузку можно делать всегда словами по 2 байта, причем первые несколько бит - типа адресные.
Слова частоты - информационных бит 14, а первые 2 бита в каждом слове - 01, типа адресные.
Слово для контрольного регистра начинается с 001.
Слова передаются старшим битом вперед, перед началом каждого слова FSYNC:=0, после конца FSYNC:=1.
Каждый бит выставляется на SDATA, и прописывается в микросхему спадом SCLK.
Я сначала пишу 00100001:00000000 - типо контрольный регистр, инициализация.
Потом - 00100000:00000000 - типо контрольный регистр, синус.
Потом - 2 слова частоты с 01 в начале каждого. Начиная со старшего слова.
Насчет пересчета частоты в герцах в 28 бит, через тактовую частоту - в курсе. Сделал.
Писал типа 100 кГц и 1 МГц - все равно на выходе ок. 8+ МГц с амплитудой 20-40 мВ. То есть от записи слов частоты сигнал не изменяется.
Тактовая частота - ок. 24,5 МГц.
Что не так?
Интересно также, как регулировать амплитуду сигнала. После каких слов и что писать.
Здесь таких тем немало, я их прочел почти все, но так и не понял, в чем дело.
Сообщение отредактировал Burner - Jun 29 2011, 09:57
Burner
сообщение Jul 11 2011, 10:34
Из: Винница
Да, это типа биения. Просто 2,5 выборки на период, они попадают в разные места синуса. Токо фильтровать, и то особого толку не будет. Не ошибаетесь.
Плату развел вроде нормально. Под ней залил общей землей, куда и присоединил обе земляные ноги микросхемы. Плата утюжная, особые изыски не с руки. НЧ там в заметных дозах не наводится.
Спасибо за пример! Судя по счетчику скачиваний, он еще кем-то востребован sm.gif
Я не останавливал генератор, вероятно из-за этого
Только примерно в 40% случаев в момент записи частоты на выходе бывает посылка килогерц 50 на 50 мкс.
Попробую останавливать. Буду смотреть.
Сообщение отредактировал Burner - Jul 11 2011, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
