> Ethernet по меди до 6км
pr0m
сообщение Jul 11 2011, 08:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Добрый день!
По ТЗ имеется кабель (на данном этапе предполагается коаксиал) длиной до 6км, по которому нужно будет подавать питающее DC напряжение в конечное оборудование и передавать в обоих направлениях данные со скоростью до 10мБит-с, лучше с запасом, посредством 100MBit ethernet. Существуют ли на данный момент решения для этой задачи, желательно готовые встраиваемые (PLC?) модемы?
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Tanya
сообщение Jul 11 2011, 13:18
Пользователь №: 12 883
А несколько кабелей можно проложить?
Тут (кроме всего прочего) проблема в том, что вследствие дисперсии (частотной зависимости диэлектрической проницаемости (действительной и мнимой части) от частоты) фронты размазываются... сигналы расползаются. Эта же проблема и в оптическом кабеле... вроде бы там кое-где солитонные линии уже есть.
Когда-то давно читала, что люди меняли кварц в сетевой карте, увеличивая таким образом дальнобойность, но уже чистое затухание на такой длине...
pr0m
сообщение Jul 11 2011, 13:52
Из: Таганрог
Исключено. Один коаксиал одним куском.
На текущий момент не могу даже дать его характеристики (волновое сопр., погонные LC, и т.п.), но сечение наверняка будет достаточно большим, т.к. на это же расстояние по нему будет подаваться питающее напряжение порядка 300В при потреблении конечным устройством порядка 15Вт. DC сопротивление вероятно не должно будет превышать 200 Ом. Центральная жила 1мм2 6км длиной- не более 150 Ом получается (сопротивлением оплётки пренебрегаю).
Где же генераторы идей и решений..? Куда копать?
zltigo
сообщение Jul 11 2011, 20:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (pr0m @ Jul 11 2011, 16:52) *
Подобный вопрос возникает раз в полгода. Соответственно обсуждается тоже. Очередной раз уже не тянет повторяться. Поиск.
pr0m
сообщение Jul 12 2011, 06:09
Из: Таганрог
Если Вам эта тема знакома, ткните меня носом. Поиском по гуглям-форумам получил DOCSIS, EOC (eth over coaxial), а также множество вариаций обсуждений на тему "последней мили" (буквально), но никак не 6км.
Victor®
сообщение Jul 12 2011, 06:19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вообще ADSL имеет некоторый смысл.
Поищите дальность от сечения кабеля - возможно все не так плохо.
Кроме этого если пойти на некоторое нарушение стандарта и задрать амплитуду - из этого может что-то выйти.
У Вас ведь выделенный кабель (нет много ADSL пар) и можно наплевать на перекрестные помехи.
Поищите - какая-то российская контора хвастала суперскоростью на большой дальности....
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
pr0m
сообщение Jul 12 2011, 06:31
Из: Таганрог
Вы сами давали ссылку на нерадостную картинку с графиком скорость vs расстояние для ADSL[2+] sm.gif
Да, тот факт,что кабель в единоличном пользовании 1 канала связи, придаёт оптимизма. А есть ли альтернатива ADSL-у?
Victor®
сообщение Jul 12 2011, 07:34
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Эта картинка для какого-то конкретного сечения. Оно там, кстати не указано.
Но есть и видел графики дальность-скорость с указанием сечения. Ищите.
Альтернативы на меди по дальность\скорость не знаю.
Цитата(zltigo @ Jul 12 2011, 10:18) *
Разумеется, то, что используется в магистральных линиях, а не на последней миле. Эти буквы SHDSL.
Железяки которые собирается делать? Автор называются кабельные модемы.
Попа выйдет и заткнет собственный приемник нафиг.
Доказательства? Есть опыт?
Вообщем - если есть возможность ставить оптику - даже не раздумывайте.
По поводу питания... Точно надо дистанционное?
zltigo
сообщение Jul 12 2011, 07:39
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Victor® @ Jul 12 2011, 10:34) *
Есть опыт?
Разумеется, есть опыт разработки собственного оборудования. Хотя опыт тут совсем и не причем. Достаточно понять, что это работает в одном канале и чем будешь громче орать,
тем будешь лучше себя слышать и не слышать собеседника. Требуется четкое сохранение баланса. Что-бы Вас окончательно успокоить, могу сообщить, что запаса по мощности в передатчике линейного интерфейса нет. Совсем нет
Victor®
сообщение Jul 12 2011, 07:55
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Да меня успокаивать и не надо. И все это мне понятно. Делал ADSL сторону CO.
Что значит нет запаса? Какого передатчика? Вы имеете в виде какой-то конкретный?
Случай-то нетипичный. Надо экспериментировать.
Не вижу препятствий поставить лайн-драйвер с большим напряжением и пробовать
на этом конкретном 6 км. кабеле. Если конечно есть такая возможность wink.gif
zltigo
сообщение Jul 12 2011, 08:13
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Victor® @ Jul 12 2011, 10:55) *
Практически любой SHDSL. Питание выше 5V не используется. Можете играться трансформатором, то тут все еще хуже при ассиметрии.
QUOTE
Что значит делал? Припаивали чипы на плату это одно....
Вы что вообще предлагаете Автору самому поиграться? Ну-ну. Особенно с ADSL. С одной стороны оно конечно модем из ближайшего гастронома за три копейки, но с другой стороны по нынешним временам что не делай DSLAM будет получаться wink.gif
Не надо.
Victor®
сообщение Jul 12 2011, 08:36
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не надо.
Я вообще не про SHDSL, если Вы читать умеете не только по диагонали.
В ADSL есть и 20V питание, по крайней мере в том драйвере, что мы использовали.
Делал - не значит паял. Ваша ирония непонятна...
Я разрабатывал 64 канальную ATCA ADSL-DSLAM.
И причем тут гастроном?
Если человеку надо решение вопроса и оно возможно одно и нестандартное, то почему бы
его не сделать с нуля?
Топик-стартеру... еще раз - если есть хоть какая-то возможность применить оптику
это будет самый лучший выход.
zltigo
сообщение Jul 12 2011, 09:34
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Victor® @ Jul 12 2011, 11:36) *
Радикальных отличий в физике линейного там не будет.
QUOTE
QUOTE
Не верю, что Вы это делали один и представляете себе досконально все аспекты работы.
QUOTE
Сама задача вполне обычная для передачи не по "домашним" а по магистральными каналам связи.
- pr0m   Ethernet по меди до 6км   Jul 11 2011, 08:16
- - Aner   Цитата(pr0m @ Jul 11 2011, 11:16) Добрый ...   Jul 11 2011, 08:22
|- - pr0m   Цитата(Aner @ Jul 11 2011, 12:22) ADSL Б...   Jul 11 2011, 08:30
|- - Victor®   Цитата(Aner @ Jul 11 2011, 11:22) ADSL A...   Jul 11 2011, 12:57
- - Слесарь   FastEthernet с промежуточными свичами каждые 100 м...   Jul 11 2011, 09:32
|- - pr0m   Цитата(Слесарь @ Jul 11 2011, 13:32) Fast...   Jul 11 2011, 12:49
|- - Слесарь   Цитата(pr0m @ Jul 11 2011, 17:52) Где же ...   Jul 11 2011, 19:29
|- - zltigo   QUOTE (pr0m @ Jul 12 2011, 09:31) А есть ...   Jul 12 2011, 07:18
|- - Victor®   Цитата(zltigo @ Jul 12 2011, 12:34) Радик...   Jul 12 2011, 10:00
|- - zltigo   QUOTE (Victor® @ Jul 12 2011, 13:00) Если...   Jul 12 2011, 13:28
|- - Victor®   Цитата(zltigo @ Jul 12 2011, 16:28) Вопро...   Jul 12 2011, 13:48
|- - zltigo   QUOTE (Victor® @ Jul 12 2011, 15:48) Прям...   Jul 12 2011, 18:57
|- - Victor®   Цитата(zltigo @ Jul 12 2011, 21:57) Совер...   Jul 12 2011, 19:24
|- - zltigo   QUOTE (Victor® @ Jul 12 2011, 21:24) Врод...   Jul 12 2011, 20:29
- - DS   А комбинированный кабель проложить - провода + опт...   Jul 11 2011, 19:40
|- - Victor®   Цитата(DS @ Jul 11 2011, 22:40) А комбини...   Jul 11 2011, 20:13
|- - pr0m   Цитата(Victor® @ Jul 12 2011, 00:13) +100...   Jul 12 2011, 06:00
|- - Victor®   Цитата(pr0m @ Jul 12 2011, 09:00) Это буд...   Jul 12 2011, 06:07
||- - pr0m   Цитата(Victor® @ Jul 12 2011, 10:07) Вам ...   Jul 12 2011, 06:24
||- - Victor®   Цитата(pr0m @ Jul 12 2011, 09:24) Ещё не ...   Jul 12 2011, 06:27
||- - DS   Цитата(pr0m @ Jul 12 2011, 10:24) Ещё не ...   Jul 12 2011, 08:47
|- - Слесарь   Цитата(pr0m @ Jul 12 2011, 10:00) Вчера б...   Jul 12 2011, 07:12
- - soldat_shveyk   В проводной связи (по металлу) предельная длина ус...   Jul 12 2011, 08:56
|- - Victor®   Цитата(soldat_shveyk @ Jul 12 2011, 11:56...   Jul 12 2011, 09:18
- - pr0m   Становится интересней, за что всем спасибо. Обкур...   Jul 12 2011, 09:45
- - DS   Цитата(pr0m @ Jul 12 2011, 13:45) Прорабо...   Jul 12 2011, 12:04
- - emborg1   Цитата(pr0m @ Jul 12 2011, 13:45) Прорабо...   Jul 13 2011, 05:29
- - pr0m   Цитата(emborg1 @ Jul 13 2011, 09:29) Если...   Jul 13 2011, 10:45
- - vadimp61   Цитата(pr0m @ Jul 13 2011, 14:45) Да, шту...   Jul 15 2011, 02:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
