> Тип данных в Кейле
Desntal
сообщение Jun 10 2011, 05:18
Пользователь №: 65 608
подскажите начинающему, к какому типу данных правильно отнести число 900 . Дело в том что кейл одинаково отрабатывает и "uint" и "uchar" с подобным числом и в железе все работает правильно, хотя , если я не ошибаюсь, это двухбайтовая величина и должна быть типа "short"
Desntal
сообщение Jun 10 2011, 06:46
дополнение к вопросу.
фрагмент кода:
tval=tval*(0.625);//
return(tval);
после этой операции tval может принимать значение от 000 до 1200, далее идет сравнение с переменной содержащей число из этого диапазона.
извиняюсь, ошибка. Правильно от 0000 до 1200.
Палыч
сообщение Jun 10 2011, 07:11
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы хотите правильно объявить переменную tval? А, какой диапазон значений этой переменной до этой операции? От 0 до 1920? Тогда - unsigned int...
Применять операции с плавающей точкой в МК - очень расточительно. Достаточно привести 0.625 к виду 5/8 (деление на 8 целого = сдвиг вправо на 3), тогда
tval= (5 * tval) >> 3;
koyodza
сообщение Jun 29 2011, 19:49
Пользователь №: 25 744
В корне неверно.
Если unsigned int умножать на 0,625, то в результате всегда будет 0
Потому как (int)0,625 будет 0
Если нужно получать не 0, то нужно использовать float (или double, если нужно, и если оно поддерживается)
Это правильно, без особой необходимости лучше плавучку на МК не использовать, здесь вам не тут, это не х86 с сопроцессором, однако.
Тем более когда речь идёт об умножении на константу
Палыч
сообщение Jun 30 2011, 08:59
Из: г. Новочеркасск
Цитата(koyodza @ Jun 29 2011, 23:49) *
В корне неверно.
Вот те - раз...
В выражении
tval=tval*0.625 , где tval целого типа,
константа 0.625 - вещественная; значение tval приводится к вещественному типу; производится умножение двух вещественных; результат приводится к целому; присваивается tval...
koyodza
сообщение Jul 11 2011, 20:51
Цитата(Палыч @ Jun 30 2011, 11:59) *
Вот те - раз...
В выражении
Да, Вы правы, в данном случае происходит неявное приведение к double и обратно. Только вот оно надо?
В любом случае подобных конструкций лучше избегать
Палыч
сообщение Jul 12 2011, 05:42
Из: г. Новочеркасск
Совершенно верно. Тем более, что значение 0,625 можно представить в виде "красивой" дроби 5/8, с соответственным упрощением умножения на неё, о чём выше и сказано.
demiurg_spb
сообщение Jul 12 2011, 07:02
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
К слову. Все современные компиляторы самостоятельно будут использовать сдвиг вместо деления когда это оправдано, так что (x*5)/8 совершенно равнозначно (х*5)>>3, но читается проще.
Палыч
сообщение Jul 12 2011, 08:48
Из: г. Новочеркасск
Возможно, но иногда удивляешся коду, который нагенерил "современный" компилятор...
А, вот тут я с Вами не согласен. Насколько я помню (поправьте, если я не прав): раставленные в выражении (x*5)/8 скобочки никак не определяют последовательность выполнения операций. Поскольку приоритеты операций * и / одинаковые, то выражение (x*5)/8 с точки зрения компилятора в соответствии со стандартом эквивалентно x*5/8 или даже x*(5/8). Компилятор вправе на этапе трансляции вычислить часть выражения, если операнды - константы. Но, поскольку 5/8 равно нулю, то можно получить результат далёкий от ожидаемого...
При вычислении выражения (х*5)>>3 последовательность вычислений однозначно определена приоритетами.
scifi
сообщение Jul 12 2011, 09:22
Пользователь №: 25 136
Поправляю. Вы не правы. И даже просто с позиции здравого смысла: нафиг скобки вообще нужны, если они ни на что не влияют?
Палыч
сообщение Jul 12 2011, 09:43
Из: г. Новочеркасск
Я не утверждал, что скобки "ни на что не влияют". Например в выражении (х*5)>>3 они (скобки) очень даже "влияют". А, вот, в выражении (x*5)/8 компилятор вправе их игнорировать...
Пример попроще: выражение (х+2)-1. Как Вы думаете: компилятор сгенерирует 1) выполнение двух операций или 2) преобразует в х+(2-1) и, соответственно, вычислит на этапе трансляции (2-1) и, в конце концов, получим х+1 ?
demiurg_spb
сообщение Jul 12 2011, 09:50
неотягощённый злом
Я думаю что Вы оба правы. Когда можно упростить выражение без изменения сути, это будет сделано компилятором несомненно.
Но в примере с умножением и сдвигом никаких упрощений быть не может для целочисленных не кратных чисел.
Мне вот на ум приходит вредный совет для начинающих: не уверен в приоритетах операций - расставь скобочки.
И это правило работало всегда без исключений.
GetSmart
сообщение Jul 12 2011, 09:56
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Докажите что ли на конкретном примере кода и компилятора. А так - очередной "вредный совет" или версия.
demiurg_spb
сообщение Jul 12 2011, 10:03
неотягощённый злом
Для себя уже давно доказал на разных компиляторах...
Вы хотите увидеть как x=(x-1)+2 превратится в x+=1 ???
GetSmart
сообщение Jul 12 2011, 10:18
Из: Россия
Цитата(demiurg_spb @ Jul 12 2011, 15:03) *
Для себя уже давно доказал. Для разных компиляторов...
То есть какой-то компилятор может "наплевать" на скобки? Какой?
Upd.
Проверил на IAR-е.
Сложения и вычитания костант, идущие друг за другом даже за скобками он упрощает. Потому как переполнения на них не влияют. А умножения и деления нет.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 12 2011, 10:27
- Desntal   Тип данных в Кейле   Jun 10 2011, 05:18
- - scifi   Вы что-то другое хотели спросить, потому что этот ...   Jun 10 2011, 05:48
- - Desntal   поясню вопрос: с термометра ds18b20 считываются дв...   Jun 10 2011, 06:10
|- - Палыч   Цитата(Desntal @ Jun 10 2011, 10:10) како...   Jun 10 2011, 06:28
||- - scifi   Цитата(Палыч @ Jul 12 2011, 13:43) А, вот...   Jul 12 2011, 09:55
|- - demiurg_spb   Проверил живьём на максимальном уровне оптимизации...   Jul 12 2011, 09:33
- - scifi   По-моему, этот топик просится, чтобы его перенесли...   Jun 10 2011, 07:49
- - Desntal   да, объяснить на пальцах трудно. может так понятне...   Jun 10 2011, 10:55
|- - Палыч   Цитата(Desntal @ Jun 10 2011, 14:55) для ...   Jun 10 2011, 11:13
- - Desntal   Палыч, спасибо, просмотрел файл, теперь все ясно м...   Jun 10 2011, 11:20
|- - Палыч   А, к моему совету (см. пост #6) по поводу исключен...   Jun 10 2011, 11:32
- - scifi   Цитата(GetSmart @ Jul 12 2011, 14:18) То ...   Jul 12 2011, 10:27
- - Палыч   Цитата(scifi @ Jul 12 2011, 13:55) Ну, ес...   Jul 12 2011, 10:49
- - GetSmart   Цитата(Палыч @ Jul 12 2011, 15:49) Нет вр...   Jul 12 2011, 10:59
|- - Палыч   Цитата(GetSmart @ Jul 12 2011, 14:59) иск...   Jul 12 2011, 13:04
- - scifi   Цитата(Палыч @ Jul 12 2011, 14:49) Нет, з...   Jul 12 2011, 11:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
