> Толщина фольги и ширина дорожки, Цепи с высоким током
_Макс
сообщение Jul 7 2011, 16:32
Пользователь №: 27 945
Какой должна быть толщина и/или ширина дорожки на плате если ток 8А? Как это надежно рассчитать/проверить, так чтобы не грелось и не грелось потом?
DpInRock
сообщение Jul 10 2011, 00:09
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Расчеты - это для нервных.
Делаете ширину максимально возможной.
Снимаете маску.
Залуживаете толстым слоем.
Вы сделали все, что можно. По максимуму. Расчеты ничего не изменят.
sobr
сообщение Jul 12 2011, 12:52
Пользователь №: 24 552
Снимаете маску.
Снятие маки положительно повлияет на охлаждение, а вот "залужевание толстым слоем" имеет эффект стремящийся к нулю.
Tanya
сообщение Jul 12 2011, 13:03
Пользователь №: 12 883
Совсем даже наоборот. Теплопроводность воздуха намного ниже, чем маски. Слой припоя не только увеличивает электрическую проводимость, но увеличивает теплоемкость и продольную теплопроводность.
sobr
сообщение Jul 12 2011, 13:54
Теплопроводность воздуха нас не итересует по скольку он в цепочке все равно присутствует, а маска, какой бы не была ее проводимость, все равно оказывает сопротивление. Слой припоя увеличивает электрическую проводимость почти никак, т.к. удельное сопротивление меди намного ниже, чем припоя. И основноя масса тока потечет по меди, нагревая ее, а вот охлаждаться меди припой помешает.
Microwatt
сообщение Jul 12 2011, 15:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(sobr @ Jul 12 2011, 16:54) *
... маска, какой бы не была ее проводимость, все равно оказывает сопротивление. Слой припоя увеличивает электрическую проводимость почти никак, т.к. удельное сопротивление меди намного ниже, чем припоя. И основноя масса тока потечет по меди, нагревая ее, а вот охлаждаться меди припой помешает.
Если насчет маски можно поговорить, то в отношении припоя Вы определенно ошибаетесь.
Даже если сопротивление припоя в 10 раз выше, чем меди, то его добавление не может увеличить общее сопротивление проводника. Если на медь в 35 микрон напаять 500 микрон припоя, то очень даже существенно делу помогает.
Это в отношении электропроводности.
А по теплу - любая дополнительная масса очень помогает при импульсных токах.
Кроме того, увеличение сечения полигона позволяет эффективно распределить тепло по всей его поверхности. Голая 18-35мкм медь дальше 1-2см тепло практически не передает, каким бы большим полигон не был. А вот залудите его и сразу почувствуете разницу. Даже при паршивой теплопроводности олова-свинца.
Это не я выдумал, это типовой технологический прием, откройте какой-нибудь источник, а не микроконтроллерную плату с питанием от батареек.
- _Макс   Толщина фольги и ширина дорожки   Jul 7 2011, 16:32
- - Tanya   Цитата(_Макс @ Jul 7 2011, 20:32) Какой д...   Jul 7 2011, 16:35
- - ArtemDement   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=656...   Jul 7 2011, 16:36
|- - Tanya   Цитата(ArtemDement @ Jul 7 2011, 20:36) h...   Jul 10 2011, 03:59
- - Aner   Не полный вопрос, поскольку нужно понимать какое п...   Jul 7 2011, 16:41
- - Andreymai   в учебнике по конструированию (нет под рукой, авто...   Jul 9 2011, 12:38
|- - _Макс   Цитата(Andreymai @ Jul 9 2011, 15:38) в у...   Jul 9 2011, 17:15
|- - Microwatt   Цитата(_Макс @ Jul 9 2011, 20:15) Не верю...   Jul 9 2011, 20:14
|- - sobr   Цитата(Microwatt @ Jul 12 2011, 22:03) Да...   Jul 12 2011, 16:01
|- - Herz   Цитата(sobr @ Jul 12 2011, 19:01) А никто...   Jul 12 2011, 18:11
|- - toweroff   Цитата(Herz @ Jul 12 2011, 22:11) Ни разу...   Jul 12 2011, 19:26
- - toweroff   В БП еще напаивают толстую медную проволоку на зал...   Jul 12 2011, 15:19
- - Microwatt   А это люди зачем делают? Всего лишь ампер 4-5 по д...   Jul 12 2011, 19:43
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Jul 12 2011, 22:43) А ...   Jul 12 2011, 20:41
|- - toweroff   Цитата(Microwatt @ Jul 12 2011, 23:43) А ...   Jul 12 2011, 20:44
|- - sobr   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2011, 02:43) А ...   Jul 13 2011, 03:22
- - Microwatt   То, что намеренно делают наплывы теперь, надеюсь, ...   Jul 12 2011, 22:22
|- - toweroff   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2011, 02:22) То...   Jul 13 2011, 03:42
|- - Microwatt   Цитата(toweroff @ Jul 13 2011, 06:42) с п...   Jul 13 2011, 10:08
|- - toweroff   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2011, 14:08) Да...   Jul 13 2011, 10:45
- - sobr   В общем провел сегодня часть эксперемента, доклады...   Jul 13 2011, 11:33
|- - Tanya   Цитата(sobr @ Jul 13 2011, 15:33) В общем...   Jul 13 2011, 12:18
||- - sobr   Цитата(Tanya @ Jul 13 2011, 19:18) Неправ...   Jul 13 2011, 14:44
||- - Alexashka   Цитата(sobr @ Jul 13 2011, 18:44) Мех. по...   Jul 13 2011, 15:43
||- - sobr   Цитата(Alexashka @ Jul 13 2011, 22:43) Во...   Jul 13 2011, 15:49
|- - PhX   Цитата(sobr @ Jul 13 2011, 15:33) В общем...   Jul 13 2011, 12:44
|- - Alexashka   Цитата(sobr @ Jul 13 2011, 15:33) Результ...   Jul 13 2011, 14:09
- - Herz   С проволочками тоже будет непоказательно - нет теп...   Jul 13 2011, 12:46
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jul 13 2011, 16:46) С прово...   Jul 13 2011, 13:19
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Jul 13 2011, 16:19) И еще ...   Jul 13 2011, 14:08
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jul 13 2011, 16:19) А тепл...   Jul 13 2011, 14:18
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jul 13 2011, 18:18) Ну, это...   Jul 13 2011, 14:46
|- - sobr   Цитата(Tanya @ Jul 13 2011, 21:46) ...Да ...   Jul 13 2011, 14:58
|- - Tanya   Цитата(sobr @ Jul 13 2011, 18:58) Не знаю...   Jul 13 2011, 15:12
|- - sobr   Цитата(Tanya @ Jul 13 2011, 22:12) Не мог...   Jul 13 2011, 15:25
- - Microwatt   Хорошо, не нравятся рекомендации общего плана, поч...   Jul 13 2011, 18:22
- - ed8888   Чтоже вы все друг другу мозги делаете. Обратитесь ...   Dec 23 2011, 11:47
- - Herz   Цитата(ed8888 @ Dec 23 2011, 13:47) Чтоже...   Dec 23 2011, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
