> Проблема с прошивкой Atmega88 через JTAGICE mkII, Перестает прошиваться через 10-12 раз
Lemist
сообщение Jun 17 2011, 10:35
Из: город Харьков
Пользователь №: 56 948
Кто сталкивался с таким феноменом, подскажите, в чём фишка.
Опишу проблему. Я работаю с платой на МК ATmega88PA и прошиваю её программатором JTAGICE mkII с помощью AVR Studio.
При обычной прошивке для этого в AVR Studio я использую кнопку "Connect to the Selected AVR Programmer", программатор подключается через USB. Если после обычной прошивки потребовалось перейти на отладочную, AVR Studio нужно разрешить debugWire через SPI. А для запрета debugWire нужно в одном из пунктов меню Debug (...JTAGICE mkII) запретить debugWire. Это известно. А теперь сама ситуация.
Через несколько раз (большой статистики не набирал, но где-то после 10-12 раз) перестаёт читаться сигнатура, фьюзы - на любую попытку обратиться к МК AVR Studio ругается, вываливая окошко "ISP Mode Error, а в нижней статус-панельке появляется строка "Entering programming mode.. FAILED". Если попробовать перейти на отладочную прошивку, то после подтверждения "Use SPI to enable debugWire interface" AVR studio не может этого сделать и ругается "Failed to enter SPI mode". И во всех случаях AVR studio рекомендует проверить кабели.
Проблема нешуточная - перепрошивка платы после 10 раз становится невозможной - хоть покупай новый МК. sad.gif
Fargot
сообщение Jul 13 2011, 11:36
Пользователь №: 3 387
Добрый день Всем! АВР недавно начал изучать. И пока разбирался успел испортить 2 микросхемы(после попытки включения в отладчике режима DW). Я так понял что можно стереть фьюзы путем High voltage programming.
Вопрос в том как мне войти в этот режим.
У меня STK500, плата расширения STK520 и программатор ice mkII.
соединил шлейфы как указано в datashit для 520, далее там отсылают к даташиту 500 по настройке jamperов, т.к. в описании нет моих мк (pwm2b/3b),то выставил все jampеры, т.е.на pjmp 2 перемычки, bsel соединил с pc2.
программатор оставил подключенным к spi разъему,
в итоге в avr studiо у меня не получилось реализовать высокого напряжения программирование
Куда подключать программатор и что я не так делаю, в руководстве не получаетс яразобраться чтоо
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
