> Как из ненужной термопары сделать что-нибудь дельное?, например, термометр
Demeny
сообщение Mar 14 2006, 03:27
Пользователь №: 14 237
Есть у меня термопара неизвестного происхождения, но рабочая, в металлической трубке. Хочу сделать из неё термометр градусов этак от 100 до 400 С. Смотрел даташиты на усилители для термопар - там они разные для разных типов (J или K тип). В них приведены таблицы соответствия напряжения на термопаре и температуры для каждого типа.
Но вот незадача. Сую термопару в кипяток (100 С), меряю на ней напряжение тестером и вижу, что ни под один из описанных типов она не подходит. Поэтому, видимо, и нет смысла покупать ей и ставить недешёвый усилитель-компенсатор.
А нельзя ли сделать примерно так. Берём операционный усилитель обычный (LM358), подбираем ему коэффициент усиления и на вход вешаем эту термопару. Далее усиленное напряжение подаём на вход АЦП в микроконтроллере типа ATmega16. Ну и что с того, что будет нелинейность ? Суем в микроконтроллер таблицу интерполяции и градуируем всё это дело с шагом градусов 50. Мне точность особая и не нужна - хотя бы плюс-минус 10-15 градусов.
Что скажут опытные специалисты ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Alexandr
сообщение Mar 14 2006, 09:25
Пользователь №: 1 283
Вот потому что вы не учитываете температуру холодного спая у Вас и не совпадают измеренные вами значения с термопары со стандартными значениями. Ведь значения напряжений для термопар приводятся с учетом того что холодный спай находится при температуре 0С, а раз вы в комнате, то у Вас температура холодного спая 20С. Оттуда и погрешность. Но если вы собрались мерить строго дома, то можно и неучитывать, а действовать как и собирались изначально wink.gif
И кстати, как можно определить тип термопары, если она в руках есть - а документов у неё нету ?
Иногда на ней пишут материал из которого изготовлена. А далее по материалу определяется тип термопары.
Если нет и у Вас есть свободное время, то можно так:
измеряем сопротивление отдельно каждого провода, его длину, диаметр и вычисляем удельное сопротивление материала (уже приводил формулу где-то на форуме). Далее берем справочник и определяем материал, по его удельному сопротивлению. Долго и нудно, но возможно.
А вообще если это действительно термопара, то не может быть чтоб она не подходила под один из типов. Значит как-то измеряете неправильно
Иван Сусанин - первый полупроводник
Demeny
сообщение Mar 14 2006, 10:45
Если я правильно понимаю, под словосочетанием "холодный спай" имеются в виду два контакта, которыми проводки, идущие от термопары, подсоединяются к вольтметру ? Тогда для построения таблицы для определения типа термопары нужно эти два контакта погрузить в тающий лёд, верно ?
А я делал так - взял термопару, из металлической трубки с одной стороны торчит маленький шарик (рабочий спай), а с другой стороны из керамики торчат два проводка. Я их тупо прицепил к цифровому тестеру на милливольты и стал смотреть. При комнатной температуре получился полный ноль вольт, в кипящей воде небольшое положительное значение (около 3,2 мВ), а в морозилке при -18С какое-то отрицательное значение. Потом стал смотреть таблицы из даташитов, и похожих значений не обнаружил.
Значит, надо было контакты с вольтметром сунуть в 0С, так? И после этого снять значение, скажем, при 100С, и уже его искать в таблице. Верно я думаю?
Tanya
сообщение Mar 15 2006, 07:35
Пользователь №: 12 883
А в чем проблема? У Вас получилось около 40 мкв/K. Похоже на хромель-алюмель.
- Demeny   Как из ненужной термопары сделать что-нибудь дельное?   Mar 14 2006, 03:27
- - LordN   ЦитатаЕсть у меня термопара неизвестного происхожд...   Mar 14 2006, 06:40
- - Alexandr   Можно в принципе и так. Только схема усложниться, ...   Mar 14 2006, 06:55
|- - Demeny   Цитата(Alexandr @ Mar 14 2006, 09:55) Мож...   Mar 14 2006, 08:54
|- - vvs157   Цитата(Demeny @ Mar 14 2006, 11:54) Где т...   Mar 14 2006, 10:20
- - Владимир   ЦитатаКак из ненужной термопары сделать что-нибудь...   Mar 14 2006, 07:09
- - GSK   ЦитатаБерём операционный усилитель обычный (LM358)...   Mar 14 2006, 08:21
|- - vvs157   Цитата(Demeny @ Mar 14 2006, 13:45) Значи...   Mar 14 2006, 12:15
- - GSK   Хотелось бы сделать одно замечание: температура хо...   Mar 14 2006, 10:54
- - GSK   Только не забывайте, что коэфициент преобразования...   Mar 15 2006, 04:01
- - Laksus   Извините, что поднимаю старую тему, но очень не п...   Apr 4 2006, 21:25
|- - vvs157   Цитата(Laksus @ Apr 5 2006, 00:25) Я всег...   Apr 5 2006, 22:02
- - Laksus   Для vvs157 _________ Спасибо, за ответ, теперь дош...   Apr 7 2006, 04:35
- - J2post   мдя   Apr 13 2006, 11:25
- - GSK   Для Laksus Книга "Практические расчеты в авт...   May 17 2006, 03:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
