> ICARA или GRASPse?, возможности открытого антенного ПО
journeyman
сообщение Apr 6 2011, 07:06
Из: Харьков
Пользователь №: 60 784
Досталась задача облучения большого Кассегрена с учетом допусков (технологий-точностей) для облучателя. Диаграммы и усиление несложно просчитываются по Orfanidis и Milligan. Доступные симуляторы: ICARA и GRASPse (свободный доступ, борцы за собственность отдыхают). Обе программки с усеченными возможностями: испанская – ограничение сверху на усиление (не более 65 дБ) и отсутствие вывода на печать, датская – только один вид облучателя (гофр – гаусс на выходе), подрезано быстродействие (один проц) и считает Физоптикой.
Нужен совет, где рыть: попытаться снять ограничения по усилению в ICARA, смириться с заторможенным вариантом GRASP или искать еще ПО?
journeyman
сообщение Jul 13 2011, 14:52
Из: Харьков
Устанавливаем-запускаем.
Первое сообщение от авторов о том, что это тестовая версия:
Соглашаемся. Далее меню дня: выбираем новый проект
Следующее меню основное. К нему программа будет возвращаться в процессе расчетов
Выбирается метод расчета (PO или PO+PTD), ставим отметку возле New Surfaсe.
В окне Select Geometry выбираем, например, Parabolic Cassegrein и оказываемся в меню Single or Dual Reflector Design с основными геометрическими соотношениями.
- journeyman   ICARA или GRASPse?   Apr 6 2011, 07:06
- - VitaliyZ   Цитата(journeyman @ Apr 6 2011, 11:06) да...   Apr 8 2011, 10:52
|- - Alexander E   Цитата(VitaliyZ @ Apr 8 2011, 14:52) Так ...   Apr 8 2011, 11:13
|- - Yuri Potapoff   Цитата(VitaliyZ @ Apr 8 2011, 14:52) Датч...   Apr 12 2011, 07:07
- - journeyman   За ссылочку на Оркада - Merci bien. Клиенты там со...   Apr 10 2011, 08:15
- - journeyman   Спасибо за Тигру, мы тоже многое поставляем-исполь...   Apr 12 2011, 09:32
- - journeyman   В продолжение темы об открытом антенном ПО. Случай...   Jul 10 2011, 17:26
- - journeyman   Сразу замечу: это не реклама ICARA, а подтверждени...   Jul 11 2011, 14:20
|- - YIG   Цитата(journeyman @ Jul 11 2011, 17:20) П...   Jul 18 2011, 10:30
- - journeyman   За некоторыми исключениями во всех меню ICARA крас...   Jul 14 2011, 09:04
- - journeyman   Теперь работаем с правой стороной Главного меню - ...   Jul 15 2011, 13:56
- - journeyman   Вторая возможность облучения зеркала – решетка обл...   Jul 16 2011, 11:35
- - journeyman   4-й способ моделирования облучателей – самый униве...   Jul 18 2011, 09:30
- - journeyman   Спасибо за замечание. Стартовая страница, с которо...   Jul 19 2011, 09:31
|- - YIG   Цитата(journeyman @ Jul 19 2011, 12:31) С...   Jul 20 2011, 09:50
- - journeyman   Меню Aperture field - Choose Near Cuts дает выбор ...   Jul 20 2011, 04:55
- - journeyman   То, что авторы писали о своей программе «A public ...   Jul 20 2011, 12:08
- - journeyman   Посмотрим как обстоит дело с дифракционными эффект...   Jul 21 2011, 10:01
- - journeyman   В антеннах Кассегрена есть одна маленькая проблема...   Jul 22 2011, 05:35
- - journeyman   При расчете распределений ближнего поля программа ...   Jul 25 2011, 04:38
- - amitrofanov   Если не ограничиваться только ГРАСПом или ТЕКРОЙ, ...   Jul 25 2011, 12:27
- - journeyman   Спасибо за ссылку. Правда, в этой презентации докл...   Jul 25 2011, 18:26
- - journeyman   Для работы с диаграммами направленности вернемся в...   Jul 27 2011, 15:11
- - journeyman   Переключившись в режим Fed Surface в меню Far Fiel...   Jul 28 2011, 05:21
- - journeyman   Перед тем, как подробно остановиться на самом инте...   Jul 29 2011, 04:43
- - journeyman   Вернемся к панели PO-Analysis в меню расчета диагр...   Jul 30 2011, 05:00
- - journeyman   Рассмотрим сохранение результатов счета. В окне F...   Jul 31 2011, 19:42
- - journeyman   Диаграммы зеркальных антенн со смещенным облучение...   Aug 1 2011, 04:00
- - journeyman   Меню Tolerance дает возможность подготовиться к на...   Aug 2 2011, 04:16
- - journeyman   Для полноты картины краткая экскурсия по GRASPse. ...   Aug 9 2011, 15:09
- - journeyman   Вернемся к вопросу, с которого начиналась тема, – ...   Aug 11 2011, 05:39
- - journeyman   Проверим следующую версию ограничения по усилению:...   Aug 12 2011, 04:18
- - journeyman   Характер зависимостей усиления от длины волны и на...   Aug 13 2011, 04:22
- - journeyman   Версию о независимости программного ограничения на...   Aug 14 2011, 13:25
- - journeyman   Продолжим поиск критериев для определения области ...   Aug 15 2011, 18:21
- - journeyman   Для сравнения расчетов КИП по ICARA с реальными ве...   Aug 16 2011, 18:12
- - journeyman   Пост философский. Предыдущие сообщения с 9 по 30 и...   Aug 17 2011, 06:05
- - journeyman   Программа ведет расчеты по схеме: модель облучател...   Aug 20 2011, 04:11
- - journeyman   Еще ряд выводов из скринов предыдущего поста. Гори...   Aug 21 2011, 04:40
- - journeyman   В подтверждение вывода о том, что программа не учи...   Aug 22 2011, 04:47
- - journeyman   Интересно проследить изменение ДН для ключевых коо...   Aug 23 2011, 03:59
- - journeyman   Анализ ДН вблизи высокочастотных ограничений прогр...   Aug 24 2011, 04:57
- - journeyman   Выберем в качестве основного критерия для определе...   Aug 25 2011, 04:43
- - journeyman   Интересно обратить внимание на сходство спадания К...   Aug 26 2011, 05:10
- - journeyman   Как следует из предыдущего поста, число дискрет и ...   Aug 27 2011, 04:40
- - journeyman   Введем сквозную характеристику программы – зависим...   Aug 28 2011, 04:43
- - journeyman   Программа ведет расчеты по схеме: модель облучател...   Aug 29 2011, 04:22
- - journeyman   Для точного анализа интерференции в апертурных рас...   Aug 30 2011, 05:03
- - journeyman   Для относительной длины волны в 0,01 интерференция...   Aug 31 2011, 04:44
- - journeyman   Сравним возможности обеих программ ______________...   Sep 3 2011, 04:32
- - journeyman   Цитата(journeyman @ Apr 6 2011, 10:06) До...   Sep 3 2011, 05:48
- - journeyman   Апертурные распределения по поведению сходны с реа...   Sep 17 2011, 04:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01891 секунд с 7
