> Узкополосная ФАПЧ с особо чистым спектром, фазовый шум выше ожидаемого на 6 дБ
VCO
сообщение Jun 11 2011, 14:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Привет Всем!
Появилось время обсудить одну проблему. ЗаФАПЧевал на HMC700 ГУН DCSR4500-10 с целью получения СВЧ-опоры, перестраиваемой в полосе 10МГц (4500+-5МГц) с шагом 1 МГц. Дробный вариант отпал сам собой, т.к. не обеспечивал необходимый профиль фазового шума и необходимую чистоту спектра (-100 дБн), поэтому сделал частоту сравнения 1 МГц и полосу фильтра менее 1 кГц. При этом на 10 кГц смещения получил -94 дБн/Гц вместо ожидаемых -105 дБн/Гц.
Поразмыслив в обеденный перерыв, понял, что шумы скорее всего усиливаются за счёт шумного питания (LT3080), поэтому влепил в цепь смещения ГУНа активный фильтр на биполярном транзисторе. Помогло, но лишь на 5 дБ, теперь -99 дБн/Гц.
Пока не знаю, что делать дальше, но есть мысли:
1. Заменить LT3080 на LT1763, не меняя АЧХ активного фильтра.
2. Скорректировать АЧХ активного фильтра.
3. Заменить активный фильтр на БТ на активный фильтр на ПТ или ОУ.
4. Построить питание на ГУНа сверхмалошумящем ОУ типа OPA211.
Хотелось бы узнать мнение коллег, правильно ли мыслю и по какому пути пойти?
Dr.Drew
сообщение Jul 7 2011, 13:25
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(khach @ Jul 7 2011, 15:22) *
А мы его уже тут разобранный видели или нет? Если нет, то можно разобрать и понять мозговым штурмом, почему такой корпус.
А есть?
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Jul 7 2011, 17:20
Из: Kursk
Цитата(Dr.Drew @ Jul 7 2011, 16:25) *
А есть?
Нет, конечно, иначе бы уже переходную плату на Роджере сочинял, чего мне при трёх СВЧ-многослойках в работе только и не достаёт... wink.gif
Тут выяснилось ещё одно обстоятельство: оказывется, моему работодателю нужен генератор не на 6, а на 12 ГГц с -96 дБн/Гц на 10 кГц.
Это он решил поберечь меня и мои глаза, снизив частоту вдвое, т.к. там ещё и уровень нужен 25 дБм, получилось всё ещё лучше: -115+12=-103!
И умножители на 4 на складе, к счастью, нашлись! Вроде простейшая разработка, а столько недопонимания. laughing.gif Так и работаю...
Chenakin
сообщение Jul 13 2011, 02:15
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Ну, это не такой уж и нетипичный случай. Любая новая разработка выполняется на базе старой. Скорее всего в предыдущем устройстве были использованы удвоители, вот половинная частота оттуда и перекочевала. Всё-таки, плохо, когда имеешь дело лишь с кусочком (элементом), а не всей системой. На системном уровне всегда намного больше свободы маневра и творчества. Вполне возможно, что в системе (если это, чисто гипотетически скажем, downconverter) удвоители вообще могли бы оказаться не нужны, если использовать second harmonic mixer (исключительно простая и полезная штука, если динамический диапазон вытаскивать не нужно).
VCO
сообщение Jul 13 2011, 15:24
Из: Kursk
Рад слышать Вас снова в нашем форуме, Александр! Вопрос, как оказалось, выеденного яйца не стОит! Там даже не даунконвертер, а апконвертер до 24 ГГц с весьма скромными даже для этой частоты 90 дБн/Гц.
Заказчик местный, полный дурак в СВЧ, поэтому я успокоился умножением 3 ГГц. Умножитель - его проблема, генератор - моя. За то, что он сделает с этим источником я ответственности не несу, поэтому вопрос закрыт...
P.S. ...Нет, я не подонок, я его проконсультировал об опасностях излучения на частотах 12-24ГГц, но он мне в ответ сказал, чтобы я в эти дела даже и не думал соваться, поэтому должен отдыхать и не напрягаться!!! biggrin.gif
- YIG   Узкополосная ФАПЧ с особо чистым спектром   Jun 11 2011, 14:24
- - Jurenja   Отступ 10 кГц, а полоса фильтра менее 1 кГц... Сде...   Jun 11 2011, 17:13
|- - YIG   Цитата(Jurenja @ Jun 11 2011, 20:13) Сдел...   Jun 11 2011, 17:49
|- - Jurenja   Цитата(YIG @ Jun 11 2011, 20:49) Вся идея...   Jun 11 2011, 18:14
||- - YIG   Цитата(Jurenja @ Jun 11 2011, 21:14) В ин...   Jun 11 2011, 18:35
|- - Master_MW   Цитата(YIG @ Jun 11 2011, 20:49) Есть ещё...   Jun 16 2011, 22:24
|- - ledum   Цитата(Master_MW @ Jun 17 2011, 01:24) На...   Jun 17 2011, 07:21
|- - rloc   Цитата(Master_MW @ Jun 17 2011, 02:24) Ис...   Jun 17 2011, 08:31
|- - Master_MW   Цитата(rloc @ Jun 17 2011, 11:31) Не знаю...   Jun 19 2011, 00:14
|- - ledum   Цитата(Master_MW @ Jun 19 2011, 03:14) Во...   Jun 19 2011, 06:45
- - Genesys   То что узкая полоса, это нормально, можно и поуже ...   Jun 11 2011, 20:00
|- - YIG   Цитата(Genesys @ Jun 11 2011, 23:00) Пред...   Jun 11 2011, 20:32
|- - VitaliyZ   Цитата(YIG @ Jun 12 2011, 00:32) многие а...   Jun 16 2011, 10:53
- - Jurenja   Понизить шум источника питания несложно имхо - фил...   Jun 11 2011, 20:14
- - Genesys   До 15v, однако. http://www.analog.com/static/impor...   Jun 11 2011, 20:47
|- - YIG   Цитата(Genesys @ Jun 11 2011, 23:47) До 1...   Jun 11 2011, 21:18
- - ledum   Несколько замечаний. 1. ADF4113HV имеет шумовой по...   Jun 15 2011, 06:58
|- - YIG   Цитата(ledum @ Jun 15 2011, 09:58) Запита...   Jun 15 2011, 16:35
- - shkal   стаб   Jun 16 2011, 13:16
- - НЕХ   подметил (на слух) у источника опорного напряжение...   Jun 17 2011, 11:30
- - Genesys   ЦитатаСверхмалошумящий полевик (типа 2SK117, 2SK88...   Jun 19 2011, 07:53
|- - shkal   Опору просто отфильтровать RC-цепочкой можно. LMH...   Jun 20 2011, 15:11
|- - Master_MW   Цитата(shkal @ Jun 20 2011, 18:11) LMH662...   Jun 20 2011, 17:32
- - ledum   Палки от утечек ЕМНИП описаны были у http://www.na...   Jun 20 2011, 15:57
|- - Genesys   Цитата(ledum @ Jun 20 2011, 18:57) Палки ...   Jun 20 2011, 19:51
- - ledum   Вы бы просто заскриншотили схему - у меня Пикада, ...   Jun 20 2011, 17:46
|- - Master_MW   Цитата(ledum @ Jun 20 2011, 20:46) Вы бы ...   Jun 20 2011, 17:51
- - Genesys   ЦитатаAD797 Вот именно этот OP я и предлагал в сво...   Jun 21 2011, 17:08
|- - ledum   Цитата(Genesys @ Jun 21 2011, 20:08) Подо...   Jun 21 2011, 17:52
- - Genesys   Понятно. Шумы это тонкое дело. Кнечно если о собст...   Jun 21 2011, 18:23
- - ledum   Ышо интересно, кто-нибудь пробовал MAX9632?   Jun 21 2011, 20:16
|- - Master_MW   Цитата(ledum @ Jun 21 2011, 23:16) Ышо ин...   Jun 21 2011, 21:27
|- - shkal   Цитата(ledum @ Jun 21 2011, 23:16) Ышо ин...   Jun 23 2011, 11:49
- - Genesys   Цитатакто-нибудь пробовал MAX9632 Я нет. А что?Что...   Jun 21 2011, 20:47
- - ledum   Чем же? Она не рэйл2рэйл по выходу. А часто это кр...   Jun 23 2011, 11:59
|- - shkal   Я имел в виду по шумам и GBW   Jun 23 2011, 14:16
- - Genesys   Что то новенькое AD8229 рабочая температура до 210...   Jun 23 2011, 16:43
- - YIG   Всем огромное человеческое СПАСИБО за советы и нов...   Jul 6 2011, 14:23
- - Dr.Drew   На такой частоте что-то нечего посоветовать кроме ...   Jul 6 2011, 14:50
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jul 6 2011, 17:50) На та...   Jul 6 2011, 17:59
- - Dr.Drew   Ой, забыл добавить - минус 143 на 100 кГц. На 10 п...   Jul 7 2011, 03:02
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jul 7 2011, 06:02) Ой, з...   Jul 7 2011, 07:02
|- - khach   Цитата(YIG @ Jul 7 2011, 09:02) [И какого...   Jul 7 2011, 12:22
- - Dr.Drew   Скорее всего, ушли на фильтрацию мод в резонаторе....   Jul 7 2011, 09:25
- - Dr.Drew   Ну зачем же так сразу - опасно. Вы ему ещё мыслишк...   Jul 13 2011, 15:42
- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Jul 13 2011, 18:42) Ну з...   Jul 13 2011, 16:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
