> Развязка по питанию
spongebob
сообщение Jul 12 2011, 11:10
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Посоветуйте, пожалуйста, имеет ли смысл при выведении питания с одной платы на другую плату (или какой-либо датчик, требующий питания), ставить какой-либо фильтр (дроссель, ферр. бусину и т. п.) и защитный элемент (супрессор)?
spongebob
сообщение Jul 12 2011, 13:48
Допустим, какой-нибудь 78L05 поставить можно.
Но надо ли ставить какие-либо фильтры, чтобы помехи извне не попали через него в плату, раздающую питание?
Ariel
сообщение Jul 12 2011, 16:47
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
мы, например, применяем фильтр BNX022-01 от Nurata (10A50V) для ввода и вывода питающих проводов 5VDC наружу.
spongebob
сообщение Jul 14 2011, 03:26
Ставили на обеих платах или только на одной?
Кстати, каковы критерии необходимости применения данных фильтров?
Цитата(Microwatt @ Jul 12 2011, 23:04) *
Если ничего угрожающего явно не видно и падение в проводах не настораживает, то не делайте ничего, кроме небольшого емкостного фильтра непосредственно у потребителя.
Надуманные умозрительно компоненты защиты ничего, кроме удорожания изделия и возможности дополнительного количества отказов не дают.
Т. е., если макет прибора работает в данном ЭМ-окружении нормально, то и дополнительные компоненты защиты не нужны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
