> Защита от помех в авто
Nikitoc
сообщение Jul 12 2011, 12:44
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Добрый день. Имеются GPS-трекеры собственного производства. Питание сделано на LM2576HVT-adj. Защита - варистор 14k390. На большинстве автомобилей (в т.ч. и на 24В грузовиках) работают без проблем. Но на старых советских ГАЗонах и ЗИЛках происходит постоянный сброс МК от помех. Посоветуйте в какую сторону смотреть. Платы переразводить уже не получится. Какую защиту можно организовать? Рассмотрю также коммерческие предложения от людей имеющих опыт в данном вопросе. Требуется пока около 30шт. Срочно.
HARMHARM
сообщение Jul 13 2011, 20:16
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Приведите схему подключения MCLR.
Nikitoc
сообщение Jul 14 2011, 08:59
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
MCLR подключен к средней точке между конденсатором (на землю) 0.1uF и резистором (на Vdd) 10kOhm через диод (для прграммирования).
xemul
сообщение Jul 14 2011, 09:49
Пользователь №: 18 731
Диод анодом к контроллеру, и длинная дорога к разъёму ICSP?
Замените диод на резистор в 2-3 кОм (диод || резистору 10 кОм по желанию).
Или просто, если контроллер позволяет, включите внутренний сброс.
Nikitoc
сообщение Jul 14 2011, 14:59
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Да, но дорожка не очень длинная (не более 10мм). Это Вы намекаете на то, что она ловит наводки?
Замените диод на резистор в 2-3 кОм (диод || резистору 10 кОм по желанию).Или просто, если контроллер позволяет, включите внутренний сброс.
А что дадут эти меры?
xemul
сообщение Jul 14 2011, 18:14
Это вся дорога, или она ещё куда-нибудь бежит? На 10 мм навестись чему-то сложно.
В предположении бо-ме разумной трассировки цепей питания контроллера больше намекать не на что.
Сейчас раз несколько прочитал Ваше описание цепи по MCLR, но уверен, что не понял, как оно выглядит и работает.
Если не поленитесь нарисовать картинку цепи по MCLR, я не поленюсь задать наводящие вопросы.
- Nikitoc   Защита от помех в авто   Jul 12 2011, 12:44
- - kovigor   Цитата(Nikitoc @ Jul 12 2011, 15:44) Каку...   Jul 12 2011, 13:38
- - GefarD   Скорее всего именно от помех системы зажигания. По...   Jul 12 2011, 15:14
- - Nikitoc   Дело в том, что, как я уже сказал, переразводить п...   Jul 12 2011, 19:48
- - ARMik   Если грешите на питание, то осциллограф с памятью ...   Jul 13 2011, 02:01
- - GefarD   Если и при питании от отдельного источника будет ...   Jul 13 2011, 15:38
|- - Nikitoc   Цитата(xemul @ Jul 14 2011, 21:14) Сейчас...   Jul 14 2011, 21:23
|- - xemul   Цитата(Nikitoc @ Jul 15 2011, 01:23) Мда....   Jul 15 2011, 01:06
- - KARLSON   А может диод совсем убрать? По питанию. Повесить...   Jul 15 2011, 05:31
- - Nikitoc   Спасибо всем большое за советы. Будем пробовать.   Jul 15 2011, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
