> Quectel GPS L10
Menchinskiy
сообщение Sep 1 2010, 08:09
Пользователь №: 18 905
Народ, а L10 кто пользовал уже? Грабли есть?
Ато M10 кости обмыли уже, а про этот - тишина...
V125
сообщение Jul 15 2011, 05:16
Пользователь №: 65 866
Продолжим двигать L10 в массы.
Какую антенну лучше всего использовать в качестве пассивной? Возможно ли пассивную ант. развести прямо на плате? V_ANT -для чего?(используется ли он в пассивном режиме?). Так как я слаб в ВЧ технике, поясните пожалуйста, что за элемент FB101(600ohm@100MHz) из доки L10_HD. Подпитывается ли ОЗУ модуля от батареи RTC или при снятии основного питания ОЗУ теряет свои данные?
CupuyC
сообщение Jul 15 2011, 07:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Развести прямо на плате - это вы имеете ввиду PCB-антенну сделать, типа как для GSM? Нет, так не выйдет) Или если хотите использовать встроенную антену, вот такого типа, то они есть с кабелем или непосредственно под пайку. Если под пайку возьмете, то от модуля до антенны надо полосковую линию протянуть. Рекомендации для полосковой линии можете найти на последних страницах HardWare Design Application Notes v1.00.
V_ANT - это питание на антенну. Если она пассивная - на землю его вешать надо.
Вот datasheet на FB101. Феритовый резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от частоты напряжения. Я так понимаю, он там стоит для того, чтобы не пускать высокочастотные шумы в цепь питания модуля.
ОЗУ подпитывается от батарейки. Поэтому для горячего старта надо подключать к соответствующему пину батарейку.
Кстати, у нас на складе есть патч антенна ANT GPS AP.10B.07.0050B, размерами 10х10мм. Ее применяли к L10 и нареканий не было.
Сообщение отредактировал CupuyC - Jul 15 2011, 07:55
- Menchinskiy   Quectel GPS L10   Sep 1 2010, 08:09
- - M_Z   Цитата(Menchinskiy @ Sep 1 2010, 11:09) Н...   Sep 1 2010, 08:13
- - Андрей190   Цитата(Menchinskiy @ Sep 1 2010, 12:09) Н...   Sep 1 2010, 08:29
- - kovz   тоже пользуемся несколько месяцев около 20 шт - по...   Sep 1 2010, 08:49
|- - Menchinskiy   Понял, спасибо что отозвались. Тогда и я попробую   Sep 1 2010, 09:13
- - Ryu Hoshi   А кто-нибудь пробовал перепрошивать или настраиват...   Oct 12 2010, 08:05
- - V125   Именно, реально ли сделать PCB на такую частоту. Х...   Jul 15 2011, 08:14
|- - CupuyC   Цитата(V125 @ Jul 15 2011, 11:14) Именно,...   Jul 15 2011, 09:40
||- - Aleksandr_q   Цитата(CupuyC @ Jul 15 2011, 12:40) Не вс...   Jul 15 2011, 11:14
|- - CupuyC   Цитата(V125 @ Jul 15 2011, 11:14) Именно,...   Jul 15 2011, 13:56
- - V125   Спасибо всем за пояснения, просто только сейчас до...   Jul 15 2011, 14:47
|- - CupuyC   Цитата(V125 @ Jul 15 2011, 17:47) Спасибо...   Jul 20 2011, 12:34
- - Aleksandr_q   Отличия L10 от L10-C   Jul 15 2011, 14:54
- - Eddy71   Подскажите по поводу граблей Взял L10 попробоват...   Jul 21 2011, 13:11
- - CADiLO   Ну пока не совсем исчезающих - в конце месяца еще ...   Jul 21 2011, 13:16
- - Eddy71   Для тех, кто пойдет тернистым (и колючим путём) хо...   Jul 22 2011, 07:08
- - kedrikov   Друзья выручайте... Игрался модулем L10 через прог...   Feb 29 2012, 17:58
- - kedrikov   Ребят ну подскажите если уже прошивали эти модули   Mar 2 2012, 07:35
|- - Aleksandr_q   Цитата(kedrikov @ Mar 2 2012, 11:35) Ребя...   Mar 2 2012, 08:29
|- - Aleksandr_q   Цитата(kedrikov @ Mar 2 2012, 11:35) Ребя...   Mar 5 2012, 11:52
- - CADiLO   Если нет у Квиктела, то это не значит что не сущес...   Mar 2 2012, 09:02
|- - Aleksandr_q   Цитата(CADiLO @ Mar 2 2012, 13:02) Если н...   Mar 2 2012, 09:47
- - kan35   L10 имеет такой косяк: Если пользоваться EXTINT си...   Mar 3 2012, 18:35
- - kedrikov   Вобщем оживил я свой модуль!!!! Пр...   Mar 6 2012, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
