> Telit 868. Передача данных в коммандном режиме.
=F8=
сообщение Jul 14 2011, 10:14
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Пытаюсь передавать данные в командном режиме с помощью команды AT#SSEDEXT. Когда получаю в ответ вместо "OK" получаю "+CME ERROR: 563" повторяю передачу. В результате данные на стороне приема иногда дублируются. Т.е. вообще не понятно, что нужно делать получив ответ отличный от "OK". Повторяше передачу - дублируются, не повторяешь - теряются. Эта проблема вообще имеет решение? Или если нужно передать больше сотни-другой байт то только прозрачный режим? Но прозрачный режим при работе с несколькими сокетами тоже не удобно.
Лог в прикрепленном файлеПрикрепленный файл  putty_com12.zip ( 1.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Telit
сообщение Jul 15 2011, 09:50
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
error 563: - TX error
Я думаю, что это может быть связано с размером отправки.
максимальное количество для отправки составляет 1024 байт для версий прошивок 7.03.02/7.02.07 и от 10.0x.xx0 до 10.0x.xx2,
А для версий, начиная с 10.0x.xx3, этот размер составляет 1500 байт.
Может быть пытаетесь отправить больше данных и это вызывает излишки которые теряются?
Сообщение отредактировал Telit - Jul 15 2011, 10:06
molecul
сообщение Jul 15 2011, 10:47
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
GL868 меньше 10.0.183 и не бывает. А отправляется действительно 1500 байт, как видно из лога.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01955 секунд с 7
