нужна помощь |
Jul 13 2011, 07:19
Пользователь №: 63 930
Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 13 2011, 05:56)  Поищите BoardPresent поиском по всем файлам проекта и выложите здесь. Cкорее всего в хедере не поставили extern Не могу почему то прикрепить эти файлы(Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов). Имеется два файла где эта переменная исполльзуется: os_main.c - она просто приравнивается константе(BoardPresent = 1;) os_main.h - uint8_t BoardPresent = 0; пробовал extern uint8_t BoardPresen = 0; -> не помогло( Цитата(Палыч @ Jul 13 2011, 06:09)  Такая ошибка возникает, если некая переменная (массив, структура,...) объявлена более чем в одном файле. В Вашем случае: BoardPresent присутствует в файлах can.с и hw_eeprom.с Вполне вероятно: необходимо добавить extern в одном из файлов. Самое интересное то ,что этой переменой там нету(А это мб из-за того что у меня все *.h включены в один большой main.h , а этот файл включается почти в каждом файле?)
Jul 13 2011, 07:40
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(forastr @ Jul 13 2011, 11:19)  пробовал extern uint8_t BoardPresen = 0; -> не помогло( Осталась та же ошибка? Попробуйте сделать "Rebuild All". Кроме того: 1. Где то (вероятно в main.c) должно быть uint8_t BoardPresen = 0; ( без extern ). 2. В h-файле оставьте только extern uint8_t BoardPresen; ( без =0 )
Jul 13 2011, 08:24
Цитата(Палыч @ Jul 13 2011, 06:40)  Осталась та же ошибка? Попробуйте сделать "Rebuild All". Осталась та же ошибка. Цитата Кроме того: 1. Где то (вероятно в main.c) должно быть uint8_t BoardPresen = 0; ( без extern ). Такого объявления больше нету. Цитата 2. В h-файле оставьте только extern uint8_t BoardPresen; ( без =0 ) Помогло!Спасибо. Как только убираешт такую ошибку появляется такая же но с другой переменной. Я делал (как мне посоветовали) для каждого *.с свои *.h скорее всего я их криво сделал(( А как исправить такую ошибку для : Цитата struct { uint8_t acr[4]; uint8_t amr[4]; uint8_t btr0; uint8_t btr1; uint8_t fixed_rate; } CAN_init_val= { {0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, {0xff, 0xff, 0xff, 0xff}, BTR0_100k, BTR1_100k, 0 }; Ругается на перменную CAN_init_val.
Jul 13 2011, 08:54
Из: г. Новочеркасск
Цитата(forastr @ Jul 13 2011, 12:24)  Такого объявления больше нету. Что значит "больше нету"? У Вас в каком-то с-файле должно быть определение BoardPresen без атрибута extern. Вот в нём должно быть кроме всего прочего ещё и инициализация: uint8_t BoardPresen =0; Цитата(forastr @ Jul 13 2011, 12:24)  Ругается на перменную CAN_init_val. Привели бы сообщение об ошибке... Или это всё тот же Error[e27] ? Тогда аналогично: в один с-файл поместить то, что Вы привели в цитате; в h-файле добавить extern и убрать инициализацию (т.е. убрать ={ {0x00,...},.....} - до точки с запятой ).
Jul 15 2011, 07:19
Спасибо за помощь! Поясните пожалуста следующий вопрос: Пусть есть три файла: can.c hw_timer.c hw_timer.h и есть функция HW_TIMER2_RESTART(); в файле hw_timer.h она написана вот так: inline void HW_TIMER2_RESTART (void); в файле hw_timer.c описана ее реализация : Код inline void HW_TIMER2_RESTART (void) { //Timer 2 initialization (for CAN LED activity) TCCR2 = TIMER2_INIT; TCNT2 = LED_TCNT_VALUE; TIMSK |= _BV (TOIE2); // enable overflow interrupt } а в файле can.c идет вызов этой функции: HW_TIMER2_RESTART(); И ,наверное , из-за того что я не правильно это реализовал выскакивает вот такая ошибка Error[e46]: Undefined external "HW_TIMER2_RESTART" referred in can ( D:\forastr\Console\Console\1\Debug\Obj\ can.r90) Подскажите как правильно?и когда надо писать extern и вообще для чего он?а что означает inline?
Jul 15 2011, 14:57
Из: г. Новочеркасск
Цитата(forastr @ Jul 15 2011, 11:19)  ошибка Error[e46]: Undefined external "HW_TIMER2_RESTART" referred in can ( D:\forastr\Console\Console\1\Debug\Obj\ can.r90) Перенесите функцию в h-файл. Цитата(forastr @ Jul 15 2011, 11:19)  когда надо писать extern и вообще для чего он? Хорошо бы об этом почитать в учебнике... Глобальная переменная (массив,структура,...) может быть объявлена только один раз. При этом делается это, обычно, в с-файле. Бывает: необходимо обратиться к этой переменной из некоего места программы, исходный код которой находится в другом с-файле. Чтобы компилятор знал, что эта переменная где-то уже объявлена и под нее выделено место, знал сведения о переменной (тип, размерность,...), необходимо в остальных с-файлах, где эта переменная используется описать (декларировать) её со спецификатором extern. Цитата(forastr @ Jul 15 2011, 11:19)  что означает inline? Что это - "необычная" функция: вместо её вызова в программу подставляется её тело. Т.е. тот код, что записан в функции будет повторен во всех местах, где встречается обращение к этой функции.
forastr нужна помощь Jun 28 2011, 09:23 KRS 1. Calling conversion разный, если в проекте есть ... Jun 28 2011, 10:07 forastr Подскажите в IAR есть макрос-файл где определены т... Jul 5 2011, 12:23 Палыч Есть, называется он stdint.h Jul 5 2011, 12:37  forastr Цитата(Палыч @ Jul 5 2011, 11:37) Есть, н... Jul 5 2011, 14:07   M_Andrey #if !defined(CONFIG_H)
#define CONFIG_H 1
#in... Jul 5 2011, 15:28    demiurg_spb Глядя на ваши исходники, могу предположить о весьм... Jul 6 2011, 06:00 forastr Спассибо за помощь. Проект очень большой: кучу фай... Jul 6 2011, 07:10 XVR Цитата(forastr @ Jul 6 2011, 11:10) А чем... Jul 6 2011, 08:29  forastr Цитата(XVR @ Jul 6 2011, 06:29) Тем, что ... Jul 6 2011, 08:52   XVR Цитата(forastr @ Jul 6 2011, 12:52) Не со... Jul 6 2011, 09:05    forastr Цитата(XVR @ Jul 6 2011, 07:05) Имелось в... Jul 6 2011, 09:14     mdmitry Цитата(forastr @ Jul 6 2011, 13:14) я так... Jul 6 2011, 11:53      forastr Цитата(mdmitry @ Jul 6 2011, 09:53) Анало... Jul 6 2011, 12:23       zltigo QUOTE (forastr @ Jul 6 2011, 15:23) Я бы ... Jul 6 2011, 12:37        forastr Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 10:37) Печаль... Jul 6 2011, 12:41 ar__systems Цитата(forastr @ Jul 6 2011, 03:10) Спасс... Jul 7 2011, 12:35 forastr По прежнему нуждаюсь в помощи))Многое уже передела... Jul 7 2011, 08:37 zltigo QUOTE (forastr @ Jul 7 2011, 11:37) пробо... Jul 7 2011, 09:51  forastr Цитата(zltigo @ Jul 7 2011, 08:51) У равв... Jul 7 2011, 10:55 forastr Структура проекта вот такая:
Необходимо чтобы
1) ... Jul 11 2011, 08:22 XVR ЦитатаПоясните ,пожалуйста , из-за чего так происх... Jul 11 2011, 08:51 forastr Цитата(XVR @ Jul 11 2011, 06:51) Включите... Jul 11 2011, 09:55  demiurg_spb Цитата(forastr @ Jul 11 2011, 13:55) Попр... Jul 11 2011, 09:58 Палыч Цитата(forastr @ Jul 13 2011, 10:52) Erro... Jul 13 2011, 07:09 forastr Всем огромное спасибо за помощь и советы. Проект с... Jul 19 2011, 06:47
