Как померить постоянный ток в высоковольтной линии, 10-70кВ, 50мкА-200мА |
Jul 2 2011, 20:09
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
очень надеюсь, что я не сильно вас замучал своими вопросами.
Посоветуйте, пожалуйста, как безконтактно померить маленький постоянный ток 50мкА-200мА, который течет в хорошо заизолированном проводнике. В проводнике, в зависимости от условий работы, может находиться от 10 до 70кВ постоянного, совсем не пульсируещего тока, но вот величина тока может либо плавно изменяться, либо скачком с 0 или в 0 пойти.
Сделал этим проводником один виток вокруг маленького торроидального феррита с надрезом, в надрез засунул первый попавшийся датчик Холла. Получаю только качественный результат (при больших токах порядка 100мА на датчите Холла что-то появляется), а хотелось бы колличественный (готов оттабулировать, есть возможность косвенно значение этого тока проверить). Сделать больше витков этим высоковольтным проводом не позволяют габариты и изоляция провода.
Посоветуйте, пожалуйста, правильно ли я мыслю и надо взять почуйствительнее датчик Холла, или попробовать как-то по-другому проводить измерения, и, если да, то как?
Спасибо
ИИВ
Jul 16 2011, 04:11
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Methane @ Jul 16 2011, 07:37)  Да. Вы не забыли про изоляцию между сердечником, компенсационным проводом и в.в проводом на 70 кВ? Еще и датчиком, так как при включении высокого напряжения появляется емкостной ток. Соответственно, надо побеспокоится, что бы на датчик Холла его не было. Если измерение в низковольтном выводе источника не допустимо и надо прямое измерение, то либо обычный мкА с соответствующей изоляцией или прямое измерение контроллером с аккумулятором или отвязанным питанием. Например, у меня есть измеритель температуры под высоким напряжением (использовался до 100 кВ) с инфракрасным каналом. Датчик температуры - DS18B20 с непосредственным контактом.
Jul 16 2011, 06:30
Пользователь №: 43 230
Цитата(gte @ Jul 16 2011, 09:03)  Интересно. А можно узнать основание для таких утверждений? Какой датчик Холла и ориентировочное количество витков для измерения токов в десятки микроампер. Датчик холла, с радиобазара. Могу сказать где видел в Днепропетровске несколько лет назад. Там же видел ферритовое кольцо (большого диаметра и малого сечения). Но можно и не феррита, а любой материал, только без гистерезиса желательно. На него намотать к примеру десяток витков провода для компенсирующей обмотки. В зазор поместить датчик Холла. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...dll?Cat=1967232Сами поищите что найдете. Может быть датчика нужно будет два. Один в зазоре, другой рядом. В общем всю конструкцию, с проводами, датчиком холла итд, покрываем слоем изоляции. Какой именно, уж вам решать. Потом мотаем измерительную обмотку. Несколько тысяч витков должно получиться без особых проблем. Ну вот и все собственно. Еще предусмотреть процедуру размагничивания. Может быть, магнитный экран, чтобы магнитное поле нашего глобуса не мешало.
iiv Как померить постоянный ток в высоковольтной линии Jul 2 2011, 20:09 Methane Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 23:09) Посоветуй... Jul 3 2011, 11:41 AlexeyW Цитата(Methane @ Jul 3 2011, 15:41) Обмот... Jul 14 2011, 19:38 Ярцев А.В. ой Jul 3 2011, 16:23 Methane Цитата(Ярцев А.В. @ Jul 3 2011, 19:23) ой... Jul 3 2011, 16:32 yakub_EZ Цитата(iiv @ Jul 3 2011, 00:09) Сделать б... Jul 3 2011, 16:40 Tanya Совсем недавно была ветка как раз про это. Jul 3 2011, 16:51  iiv Цитата(Tanya @ Jul 3 2011, 21:51) Совсем ... Jul 3 2011, 17:33   Tanya Цитата(iiv @ Jul 3 2011, 21:33) очень про... Jul 3 2011, 18:18    EUrry Цитата(Tanya @ Jul 3 2011, 22:18) Где-то ... Jul 4 2011, 18:26 gte Цитата(iiv @ Jul 3 2011, 00:09) Посоветуй... Jul 3 2011, 20:06 iiv снова поднимаю тему, так как снова стала сильно ак... Dec 8 2011, 19:11  gte Цитата(iiv @ Dec 8 2011, 22:11) а именно ... Dec 8 2011, 19:47   Plain Цитата(gte @ Dec 8 2011, 22:47) Вы не ука... Dec 9 2011, 05:54    gte Цитата(Plain @ Dec 9 2011, 08:54) А если ... Dec 9 2011, 06:38     Plain Цитата(gte @ Dec 9 2011, 09:38) Ну да, хо... Dec 9 2011, 07:21    Tanya Цитата(Plain @ Dec 9 2011, 09:54) А если ... Dec 9 2011, 06:39      gte Цитата(Methane @ Jul 16 2011, 10:30) Датч... Jul 16 2011, 07:57       Tanya Цитата(gte @ Jul 16 2011, 11:57) Это общи... Jul 16 2011, 08:20       Methane Цитата(gte @ Jul 16 2011, 10:57) Это общи... Jul 16 2011, 17:04        gte Цитата(Methane @ Jul 16 2011, 21:04) Вы т... Jul 16 2011, 19:55         Methane Цитата(gte @ Jul 16 2011, 22:55) Что бы 1... Jul 17 2011, 03:13          gte Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 07:13) Если... Jul 17 2011, 15:28           Methane Цитата(gte @ Jul 17 2011, 18:28) Сильно п... Jul 17 2011, 16:42            Tanya Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 20:42) Не к... Jul 17 2011, 17:19             Methane Цитата(Tanya @ Jul 17 2011, 20:19) Не на ... Jul 17 2011, 17:21              Tanya Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 21:21) Да. ... Jul 17 2011, 17:29               Methane Цитата(Tanya @ Jul 17 2011, 20:29) А смыс... Jul 17 2011, 17:46        Tanya Цитата(Methane @ Jul 16 2011, 21:04) Небо... Jul 17 2011, 06:58     SmartRed Цитата(gte @ Jul 16 2011, 13:03) Интересн... Aug 27 2011, 17:17      gte Цитата(SmartRed @ Aug 27 2011, 20:17) Мер... Aug 27 2011, 18:16 rudy_b Цитата(SNGNL @ Jul 15 2011, 23:36) Можно ... Jul 16 2011, 20:51 monitor7 для ИИВ
Добрый день. На коленке вряд ли Вам удастс... Jul 16 2011, 07:44 gte Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 20:42) Не к... Jul 17 2011, 19:29 Methane Цитата(gte @ Jul 17 2011, 22:29) Вопроса ... Jul 17 2011, 19:32 SNGNL Теория, вроде, не запрещает путешествия во времени... Jul 18 2011, 20:34 SNGNL Цитата(SmartRed @ Aug 27 2011, 22:17) Мер... Aug 28 2011, 00:43 gte Цитата(SNGNL @ Aug 28 2011, 03:43) А рас... Aug 28 2011, 05:50  SmartRed Цитата(gte @ Aug 28 2011, 12:50) Вот, нап... Aug 28 2011, 14:18 SNGNL Спасибо. Aug 28 2011, 10:15
