Удвоитель частоты. |
Jul 16 2011, 16:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Цитата(YIG @ Jul 16 2011, 19:57)  А если отфильтровать вторые гармоники этих меандров переключаемыми фильтрами и ими (гармониками) переключать высокоскоростные компараторы и/или логические элементы, Вас это устроит? Да вроде у меандров вторых не бывает, или Шутите?
Jul 16 2011, 18:50
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Jul 16 2011, 19:38)  Как повезет. Теоретически не должно быть... Дык это я к тому, что идеальных меандров в природе не существует и вторая гармошка всегда есть, так как фронт нарастания как правило отличается от фронта спада. А раз есть, то можно её и вытянуть разными способами. Я предложил самый абсурдный, раз Ваши разумные способы ТС отверг. Ведь мы же можем вытащить 2-е гармоники кварцевыми полосовыми фильтрами? - А то! Мне лично более всего нравится ФНЧ+диодный умножитель - это и есть базисный способ вытаскивания вторых гармошек. PLL или DDS здесь, действительно, из пушки по воробьям, хотя всё зависит от поставленной цели, может ДДС-ом здесь всю гамму частот синтезировать и ладнее!
Jul 17 2011, 17:22
Из: Kursk
Сейчас посмотрим, помогают ли бег кроссом и плавание прочистить мозги: Цитата(Ariel @ Jul 17 2011, 10:01)  поскольку ваши частоты не сильно отличаются друг от друга (25/15=1.66), можно применить приложенную схему для умножения. На выходе, правда, будет не меандр. Одновибраторы U1A, U1B вырабатывают импульсы, один по переднему фронту, другой - по заднему, а U2A складывает их вместе. Возвращаясь к схеме Ariel, хочу заметить, что она весьма небезнадёжна, если заменить инвертор меандра на два элемента XOR в одном корпусе: через первый XOR меандр проходит неинвертируясь, через второй - инвертируясь. Таким образом можно избежать перекоса фаз импульсов одновибраторов на триггерах в одном корпусе. Цитата(HFSSLer @ Jul 17 2011, 17:47)  Близкий, абсолютно практический вопрос - как наиболее просто на готовом модуле из синусоидальной опоры 500 МГц получить опору 750 МГц? Имеется в виду конкретное техническое решение. А я бы наоборот поделил частоту пополам, а затем умножил на 3, или вытащил бы 3-ю гармонику получившегося в результате цифрового деления меандра с помощью ФВЧ, если фазовый шум гармоники удовлетворит. В последнем случае триггеры от Hittite должны хорошо справиться с задачей!
Jul 17 2011, 18:05
Пользователь №: 44 237
Цитата(YIG @ Jul 17 2011, 20:22)  А я бы наоборот поделил частоту пополам, а затем умножил на 3, или вытащил бы 3-ю гармонику получившегося в результате цифрового деления меандра с помощью ФВЧ, если фазовый шум гармоники удовлетворит. В последнем случае триггеры от Hittite должны хорошо справиться с задачей! +500. Так и делал 100 лет назад, только забыл, склероз старческий, правда на http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC10EP31-D.PDF - до сих пор валяются. Вытаскивали 5-ю гармошку, т.е. умножали 400МГц на 2.5 Венцеля начитавшись http://www.techlib.com/files/hcmos.pdf по рис.3. Но мы тогда о джиттере даже понятия не имели.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 17 2011, 18:13
Allregia Удвоитель частоты. Jul 16 2011, 10:43 ledum Странное условие. Чем взять любую из мириадов клок... Jul 16 2011, 11:51 Allregia Цитата(ledum @ Jul 16 2011, 13:51) Странн... Jul 16 2011, 13:52  ledum Цитата(Allregia @ Jul 16 2011, 16:52) По ... Jul 16 2011, 15:28      YIG Цитата(Ariel @ Jul 17 2011, 10:01) На вых... Jul 17 2011, 07:19       HFSSLer Цитата(YIG @ Jul 17 2011, 11:19) Инвертор... Jul 17 2011, 12:44      Allregia Цитата(Ariel @ Jul 17 2011, 09:01) поскол... Jul 17 2011, 13:40       ledum Цитата(Allregia @ Jul 17 2011, 16:40) буд... Jul 17 2011, 13:46        HFSSLer Близкий, абсолютно практический вопрос - как наибо... Jul 17 2011, 14:47         Ariel Цитата(HFSSLer @ Jul 17 2011, 17:47) Близ... Jul 17 2011, 15:01   Microwatt Цитата(YIG @ Jul 16 2011, 19:23) То есть ... Jul 17 2011, 07:12 ledum Кварцевые фильтры и не нужны. Достаточно 3-5 поряд... Jul 17 2011, 13:36 ledum Триггеры Шмитта с достаточно крутыми фрнтами на 50... Jul 17 2011, 15:28 HFSSLer Цитата(ledum @ Jul 17 2011, 19:28) Тригге... Jul 17 2011, 15:43  Ariel [/quote]
Цитататриггер Шмитта для чего?
триггер ну... Jul 17 2011, 16:51 ledum Поставьте SBB-4089 или что-то типа того - для любо... Jul 17 2011, 15:50 HFSSLer Цитата(ledum @ Jul 17 2011, 19:50) Постав... Jul 17 2011, 16:06
