> Помогите выбрать решение для удаленного сбора информации, 433 МГц, топология - звезда, скорость ПД - минимальная
Parallax
сообщение Jun 29 2011, 00:37
Из: Ташкент
Пользователь №: 65 922
Прошу помочь с выбором готового решения (или полуфабриката) для следующей задачи: нужно организовать сбор информации с газовых счетчиков, имеющих адаптер для передачи данных по RS-485.
Условия:
- количество устройств передачи: от 200 до 1000. Прием информации должно осуществлять ОДНО устройство. Связь и обмен инфо между собой (технологии ZigBee или SimpliciTI) они иметь не могут, поскольку:
- расстояния от 1 до 30км до пункта приема на относительно ровной местности. Места установки - не обслуживаемые, питания нет. Предполагается, что есть возможность организации прямой видимости с учтановкой на передатчиках направленных антенн типа Yagi.
- передача информации (количество кубов газа) должна происходить периодически - раз в неделю или месяц, соответственно, скорость передачи данных на момент отправки - минимальная. Все остальное время потребление устройства минимально: только для накопления показаний счетчика газа.
- соответственно на приемном участке должен быть адаптер для ПК и софт, который сортирует по ID устройства и раскладывает в таблицу все принятые данные.
Рассматривал вот этот вариант: http://www.coronis.com/en/waveflow2.html
но устройство работает по типу ZigBee, только по их собственному протоколу Wavenis, и цена у них запредельная.
Склоняюсь вот к этому варианту: http://www.digirf.com/En/Product-6.html
но есть вопросы - сможет ли оно быть заточено под вышеуказанные требования?
заранее большое спасибо за все советы и предложения.
olegek
сообщение Jul 14 2011, 16:50
Пользователь №: 61 756
Обещаю съесть свои ботинки если мне продемонстрируют работоспособную (изо дня в день в любое время суток без каких-либо
оговорок) линию радиосвязи на 30км с мощностью передатчиков 10мвт.
Вы не ничего не сказали про антенны и высоту установки хотя бы базовой антенны!
Условий для проверки Вы тоже не дали, поэтому ешьте ботинки сразу!
Работает 202я альтоника на 30 км! Не всегда правда, но иногда и дальше бывало... И другие системы используем (с более широкой полосой) и тоже иной раз более 30 км уверенной связи.
PlainUser
сообщение Jul 15 2011, 05:57
Пользователь №: 6 244
Купи себе очки. И прочитай еще раз внимательно что я написал.
Во первых 10мвт , а не 202 альтоника .Чувствуешь разницу?
Но это не главное, согласен в 10 раз облегчить вам задачу.Разрешаю использовать 100мвт.
Второе и самое главное - "изо дня в день в любое время суток без каких-либо оговорок"
Установить связь на пару тысяч километров используя маломощный предатчик и соответствующий диапазон не вопрос.
Вопрос установить ее в нужный момент а не тогда когда выпали благоприятные условия.
Высота подвеса антенн , разумеется на 30км для прямой видимости минимум 5м с обеих сторон.
Антенны ничего не решают , точнее грамотный выбор антенн позволяет разрулить проблемы КОНКРЕТНОЙ радиолинни.
Те обрезать стационарные источники известных помех.
Можно применить с усилением 28дб но помехи на трассе они так-же усилят.А они будут , а как-же.
Мы ведь говорим о "работоспособности на любой радиотрассе".
Кроме того усиление антенны возможно только за счет сужения диаграммы направленности.
Те остро встает вопрос юстировки и долговременной механической стабильности элементов ее конструкции.
Птичка села на антенну и привет.
Поэтому реально используют 10-12дб.
Не надо путать эксперименты по установлению радиосвязи с созданием профессиональной радиолинии призванной выполныть задачу по доставке информации.
Ну и еще напоследок.
Уже лет 30-40 как наука называемая "Радиотехника" перестала существовать в практическом смысле.
Теперь применяется исключительно "Статистическая радиотехника"
Оно и понятно нам нужно доставить определнную информацию с некоторой вероятность за некоторое время.
С точки зрения этой науки обсуждаемая в теме радиолиния имеет очень щадящие характеристики.
Доставить 100байт раз в неделю.
Таким образом можно позволить себе снизить энергетику линии что естественно ухудшит вероятность.
Но поскольку у нас есть пару миллионов попыток то можно это себе позволить.
Как рассчитать вероятность , энергетику и в конце концов подводимую мощность вот это и есть главный вопрос.
ЗЫ. Мое заявление про ботинки остается в силе с мощностью 100мвт , любыми антеннами но в реальных (любых реальных)
условиях с вероятностью 70.7%
Сообщение отредактировал PlainUser - Jul 15 2011, 06:11
VCO
сообщение Jul 16 2011, 03:28
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Опа, в полку скептиков прибавилось одним участником! Посему решил снова добавить зерно сомнения.
Да нету у нас пару миллионов попыток, иначе тогда зачем снижать энергетику передатчика, когда эти миллионы съедят энергии много больше.
Нам нужно вдуть мощности именно столько, сколько нужно. Кроме того, миллионы ложных посылок исказят данные, тогда зачем всё это вообще?
Присоединяться к заявлению не буду, у меня все ботинки спортивные, с изрядной долей синтетики, но Вашу мысль поддерживаю! a14.gif
Здесь весь вопрос имхо сводится к тому, работать ли без лицензии (до 10 мВт), или с лицензией ( выше 10 мВт), потому Альтоника всплыла.
Я тоже очень сильно сомневаюсь, что даже используя все "хитрости" этой системы, мы с такой мощностью пробьём 30 км реальной местности.
В случае с GPS и/или с воздушным шаром мы как раз имеем условия радиопередачи, близкие к идеальным, поэтому спорить и не взялся...
PlainUser
сообщение Jul 18 2011, 03:56
Два миллиона нет , но есть некоторое количество.
Очевидно что вложить всю энергию в одну попытку не очень хорошая идея для данной системы.
Сколько именно вот в чем вопрос...
Рассчитать строго математически невозможно , хотя Теорема Шеннона — Хартли может служить отправной точкой.
Но обычно эти вопросы решаются экспериментальным путем , свом и чужим.
VCO
сообщение Jul 18 2011, 07:48
Из: Kursk
Если в конце посылки передавать контрольную сумму, то может хватать и одной посылки даже для однонаправленной связи. Если передавать показания раз в неделю, как в стартовых условиях, то вся система сбора информации будет работать вполне адекватно. Главное - не зажимать энергию на радиопередачу и передавать сигнал с максимальной достоверностью, от статистической обработки множества попыток здесь будет только отрицательный эффект. Ну не дошёл сигнал раз в неделю до приёмника или контрольная сумма не совпала с содержимым пакета - ничего страшного, через неделю дойдёт. Если и через неделю тоже сбой, значит надо проверить передатчик, батарейки заменить, аккумуляторы зарядить и т.д. Это же вообще сервисный комплекс, а не система радионавигации, которая должна работать со 100%-тной надёжностью, но с другой стороны и перевирать данные она не должна, иначе какой смысл в таком сервисе!?
Alexashka
сообщение Jul 18 2011, 09:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Однонаправленная система это зло, особенно в охранных системах. Что значит пускай раз не дойдет? А если это тревожный пакет? Одной тревогой больше-одной меньше, ааа фигня. Неее. А кидать пакет сто раз это бездумная трата ресурсов, может и 100 посылок не хватить если помеха длительная, а может хватить и одной посылки, но это без обратного канала не определить уж никак.
Valery_Vlad
сообщение Jul 18 2011, 09:56
Пользователь №: 10 421
Создание обратного канала - это удорожание аппаратуры как минимум на порядок и увеличивается потребляемая мощность на два порядка. Это еще дополнительные затраты на ресурсы частот. И не факт, что это поможет от помех. Можно точно так же забить и обратный канал.
Такое уже точно никому не надо.
- Parallax   Помогите выбрать решение для удаленного сбора информации   Jun 29 2011, 00:37
- - YIG   Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 03:37) Скл...   Jun 29 2011, 01:30
|- - Parallax   Цитата(YIG @ Jun 29 2011, 06:30) Если пит...   Jun 29 2011, 01:57
|- - YIG   Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 04:57) Нас...   Jun 29 2011, 18:26
- - карен   Собственно структурная схема достаточно проста: те...   Jun 29 2011, 16:32
|- - Parallax   Цитата(карен @ Jun 29 2011, 21:32) Единст...   Jun 30 2011, 07:24
|- - YIG   Цитата(Parallax @ Jun 30 2011, 10:24) Воп...   Jul 1 2011, 08:08
- - карен   Готов взяться за полную разработку устройства (433...   Jun 30 2011, 13:00
|- - Parallax   Цитата(карен @ Jun 30 2011, 18:00) Готов ...   Jul 1 2011, 11:45
|- - карен   Цитата(Parallax @ Jul 1 2011, 15:45) 5 Вт...   Jul 1 2011, 14:34
|- - Valery_Vlad   Цитата(Parallax @ Jul 1 2011, 15:45) Не п...   Jul 1 2011, 17:58
- - ArtemDement   ЦитатаКомплекс телемеханического управления и сбор...   Jun 30 2011, 13:13
- - VITEX   Цитата(Parallax @ Jun 29 2011, 04:37) Про...   Jun 30 2011, 14:02
|- - Valery_Vlad   Похожая задача, была реализована и успешно работае...   Jul 1 2011, 04:09
- - YIG   А вот я профессионально занимался всеми видами счё...   Jul 1 2011, 19:16
|- - Valery_Vlad   Цитата(YIG @ Jul 1 2011, 23:16) А вот я п...   Jul 2 2011, 19:43
|- - YIG   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 2 2011, 22:43) П...   Jul 2 2011, 20:01
|- - Valery_Vlad   Цитата(YIG @ Jul 3 2011, 00:01) Извините,...   Jul 2 2011, 20:11
|- - YIG   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 2 2011, 23:11) И...   Jul 2 2011, 20:42
- - НЕХ   у GPS-спутника мошность от 25 Ватт, вроде... а до ...   Jul 1 2011, 19:21
|- - YIG   Цитата(НЕХ @ Jul 1 2011, 22:21) у GPS-спу...   Jul 2 2011, 07:10
- - НЕХ   Нисколько не сомневаюсь в возможностях RS202... см...   Jul 2 2011, 19:50
|- - Valery_Vlad   Разработка изделия закончена года четыре назад и с...   Jul 2 2011, 19:57
|- - Parallax   Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 00:50) Нисколько...   Jul 3 2011, 04:12
|- - YIG   Цитата(Parallax @ Jul 3 2011, 07:12) Так ...   Jul 3 2011, 05:28
- - НЕХ   предполагаю, что нераспространённость метода вызва...   Jul 2 2011, 20:34
|- - Valery_Vlad   Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 00:34) предполаг...   Jul 3 2011, 11:51
- - карен   При всем уважении к мнению Valery_Vlad - предложен...   Jul 3 2011, 05:43
|- - Valery_Vlad   Цитата(карен @ Jul 3 2011, 09:43) ...пред...   Jul 3 2011, 06:49
|- - карен   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 10:49) Э...   Jul 3 2011, 08:20
- - НЕХ   а за годы длительной успешной эксплуатации rs202 у...   Jul 3 2011, 08:45
|- - Valery_Vlad   Цитата(НЕХ @ Jul 3 2011, 12:45) а за годы...   Jul 3 2011, 09:48
|- - карен   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) В...   Jul 3 2011, 14:49
||- - Valery_Vlad   Цитата(карен @ Jul 3 2011, 18:49) Нигде н...   Jul 3 2011, 15:12
|- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) Б...   Jul 5 2011, 09:17
||- - _3m   Цитата(petrov @ Jul 5 2011, 13:17) При та...   Jul 5 2011, 11:28
||- - petrov   Цитата(_3m @ Jul 5 2011, 15:28) А в прием...   Jul 5 2011, 11:43
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 5 2011, 15:43) Для пе...   Jul 5 2011, 12:29
|||- - =SSN=   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 16:29) Л...   Jul 5 2011, 12:37
|||- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 16:29) Л...   Jul 6 2011, 07:14
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 11:14) Получа...   Jul 6 2011, 07:36
|||- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 11:36) Д...   Jul 6 2011, 07:54
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 11:54) 80 Гц ...   Jul 6 2011, 08:14
|||- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 12:14) Н...   Jul 6 2011, 08:46
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 12:46) Где по...   Jul 6 2011, 09:28
|||- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 13:16) Р...   Jul 6 2011, 09:34
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 13:34) Замира...   Jul 6 2011, 09:55
|||- - petrov   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 13:55) Ч...   Jul 6 2011, 10:30
|||- - Valery_Vlad   Цитата(petrov @ Jul 6 2011, 14:30) Значит...   Jul 6 2011, 10:57
||- - PlainUser   Цитата(_3m @ Jul 5 2011, 15:28) А в прием...   Jul 13 2011, 04:50
||- - Valery_Vlad   Цитата(PlainUser @ Jul 13 2011, 08:50) А ...   Jul 13 2011, 06:43
||- - PlainUser   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 13 2011, 09:43) ...   Jul 14 2011, 09:29
|- - НЕХ   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 3 2011, 13:48) Н...   Jul 5 2011, 09:22
|- - Valery_Vlad   Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 13:22) видно - д...   Jul 5 2011, 09:32
- - Alexashka   Дааамс...150км. Это ведь кривизну земли надо еще о...   Jul 3 2011, 22:39
|- - YIG   Цитата(Alexashka @ Jul 4 2011, 01:39) Даа...   Jul 4 2011, 09:06
|- - Parallax   Цитата(YIG @ Jul 4 2011, 14:06) Думаю, чт...   Jul 4 2011, 13:39
|- - Valery_Vlad   Цитата(Parallax @ Jul 4 2011, 17:39) Спас...   Jul 4 2011, 16:02
|- - Parallax   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 4 2011, 21:02) Э...   Jul 4 2011, 16:36
|- - Valery_Vlad   Цитата(Parallax @ Jul 4 2011, 20:36) В пр...   Jul 4 2011, 18:20
|- - Parallax   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 4 2011, 23:20) Н...   Jul 11 2011, 03:13
|- - Valery_Vlad   В почте ничего нет. Напишите на сlаstin@list.ru. Н...   Jul 11 2011, 06:47
- - НЕХ   из нудного обсуждения системы картинка с внутренн...   Jul 4 2011, 11:31
- - DrGluck   ... "... расстояния от 1 до 30км до пункта пр...   Jul 4 2011, 16:57
- - Alexashka   Судя по полосе ПЧ тракта, и в передатчике и в прие...   Jul 4 2011, 20:31
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 00:31) Суд...   Jul 5 2011, 06:10
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 10:10) ...   Jul 5 2011, 07:29
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 11:29) Оче...   Jul 5 2011, 08:05
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 5 2011, 12:05) Х...   Jul 5 2011, 17:28
|- - YIG   Цитата(Alexashka @ Jul 5 2011, 20:28) Я н...   Jul 5 2011, 17:58
|- - Alexashka   Цитата(YIG @ Jul 5 2011, 21:58) Если эта ...   Jul 5 2011, 20:05
- - НЕХ   TCXO, наверно, самый дорогостоящий компонент. СС11...   Jul 5 2011, 09:37
|- - Valery_Vlad   Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 13:37) TCXO, нав...   Jul 5 2011, 10:19
- - НЕХ   А почему был сделан выбор в пользу частотного разд...   Jul 5 2011, 16:30
|- - Valery_Vlad   Цитата(НЕХ @ Jul 5 2011, 20:30) А почему ...   Jul 6 2011, 06:17
|- - НЕХ   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 10:17) К...   Jul 6 2011, 08:40
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 6 2011, 10:17) С...   Jul 7 2011, 14:29
|- - Valery_Vlad   Давайте сделаем по шагу назад, и начнем сначала. Н...   Jul 7 2011, 16:30
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 7 2011, 20:30) П...   Jul 8 2011, 23:32
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 9 2011, 03:32) доо...   Jul 9 2011, 06:02
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 9 2011, 10:02) К...   Jul 9 2011, 10:30
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 9 2011, 14:30) Рад...   Jul 9 2011, 13:38
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 9 2011, 17:38) ....   Jul 9 2011, 20:23
|- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 10 2011, 00:23) PS...   Jul 10 2011, 10:57
|- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 10 2011, 14:57) ...   Jul 10 2011, 18:28
||- - Alexashka   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 18 2011, 13:56) ...   Jul 18 2011, 12:08
||- - Valery_Vlad   Цитата(Alexashka @ Jul 18 2011, 16:08) Чт...   Jul 18 2011, 12:49
|- - YIG   Цитата(Alexashka @ Jul 18 2011, 12:26) Од...   Jul 18 2011, 10:15
- - PlainUser   Цитата(YIG @ Jul 18 2011, 11:48) Если в к...   Jul 18 2011, 10:56
- - YIG   "Зачем делать сложным, то что проще простого?...   Jul 18 2011, 18:45
- - Valery_Vlad   Цитата(YIG @ Jul 18 2011, 22:45) И контро...   Jul 18 2011, 19:31
- - YIG   Цитата(Valery_Vlad @ Jul 18 2011, 22:31) ...   Jul 19 2011, 02:15
- - Valery_Vlad   Цитата(YIG @ Jul 19 2011, 06:15) Если Вы ...   Jul 19 2011, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
