> Радиаторы_расчеты
Carrier
сообщение Jul 12 2011, 08:15
Пользователь №: 66 178
Здравствуйте!
У меня возник вопрос по расчету радиатора. Т.е. имеется радиатор пластинчатый из алюминия. Длина его 100 мм, ширина 75 мм, высота 30 мм, толщина ребра 0.5 мм, шаг оребрения 1.5 мм.
Выходная мощность элемента, которого я буду охлаждать 100 Вт. Температура воздуха 30 градусов Цельсия.
Мне нужно посчитать этот радиатор алюминиевый и если он не годится для охлаждения, то тогда нужно брать медный радиатор. Как провести эту оценку между двумя радиаторами?
P.S. Значения коэффициента теплопроводности для алюминия = 208 Вт/(м*град), а для меди = 390 Вт/(м*град).
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 14 2011, 17:48
Guests
>У меня возник вопрос по расчету радиатора. Т.е. имеется радиатор пластинчатый из алюминия. Длина его 100 мм, >ширина 75 мм, высота 30 мм, толщина ребра 0.5 мм, шаг оребрения 1.5 мм.
Забываем про оребрение и считаем это сплошным параллелепипидом. ( если свободная конвекция )
Устраивает ?
Carrier
сообщение Jul 15 2011, 04:36
Устраивает ?
А как же тогда считать конвективность теплообмена ребер и т.д.?
А если считать водный радиатор методика какая расчета?
Tanya
сообщение Jul 15 2011, 08:18
Пользователь №: 12 883
Если известна скорость потока и его геометрические параметры, то можно с определенной вероятностью предсказать характер течения, а потом воспользоваться полуэмпирическими формулами.
Carrier
сообщение Jul 18 2011, 03:47
А сечение канала, где проходит вода, это надо рассчитывать?
Tanya
сообщение Jul 18 2011, 08:56
Это очень сложно считать, тем более, что можно получить совсем-совсем не то. Большие коллективы все еще продолжают считать теплообмен в каналах... и не только считают, но и эксперименты ставят.
Но Вам этого знать не нужно. И даже вредно. Делаете длинный канал (с большой поверхностью) и считаете необходимый расход воды (или др. носителя холода). Повышение температуры воды умножаем на теплоемкость и расход - получаем уносимую мощность. Вот такое получается уравнение.
Carrier
сообщение Jul 18 2011, 12:00
например мне надо снять с П/П тепло.
1. как мне посчитать расход воды? если известен диаметр канала.
2. Что значит повышение температуры воды? Как ее посчитать?
Очень нужно, помогите. Или ткните в формулы.
- Carrier   Радиаторы_расчеты   Jul 12 2011, 08:15
- - Herz   Приведенных данных недостаточно. Какова площадь са...   Jul 12 2011, 22:37
|- - Carrier   Цитата(Herz @ Jul 13 2011, 02:37) Приведе...   Jul 13 2011, 06:15
- - Microwatt   Не потянет 100ватт естественной конвекцией. Радиат...   Jul 12 2011, 22:51
- - Herz   Цитата(Microwatt @ Jul 13 2011, 01:51) Не...   Jul 13 2011, 09:12
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jul 13 2011, 12:12) , конфи...   Jul 13 2011, 09:40
- - Carrier   Я вот нашел расчет по радиаторам, например я нашел...   Jul 13 2011, 11:50
|- - Carrier   Расчет по радиаторам, по которым течет теплоносите...   Jul 14 2011, 11:05
|- - Microwatt   Цитата(Carrier @ Jul 15 2011, 07:36) А ка...   Jul 15 2011, 07:28
||- - Tanya   Цитата(Carrier @ Jul 18 2011, 16:00) Очен...   Jul 18 2011, 12:03
||- - Microwatt   Цитата(Carrier @ Jul 18 2011, 15:00) напр...   Jul 18 2011, 16:07
|- - Carrier   Цитата(Tanya @ Jul 18 2011, 12:56) Делает...   Jul 19 2011, 06:14
- - injener   Посмотрите здесь. Кажется, что-то есть. Режимы наг...   Jul 15 2011, 06:54
- - TSerg   Вы бы почитали, что-нибудь, для начала.   Jul 18 2011, 07:22
- - Electrician   Цитата(Carrier @ Jul 12 2011, 12:15) У ме...   Jul 18 2011, 10:15
- - TSerg   Изложите четко задачу, в том числе для каких целей...   Jul 19 2011, 17:44
|- - Carrier   Цитата(TSerg @ Jul 19 2011, 21:44) Изложи...   Jul 27 2011, 09:21
|- - Microwatt   Цитата(Carrier @ Jul 27 2011, 12:21) Я ин...   Jul 27 2011, 09:37
|- - PhX   Цитата(Carrier @ Jul 27 2011, 13:21) Я ин...   Jul 27 2011, 10:11
- - tyro   Посмотрите книжку: Обеспечение тепловых режимов из...   Jul 27 2011, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
