> Проблема с UART, выводит несуразицу
Zelepuk
сообщение Jul 13 2011, 05:34
Пользователь №: 60 464
Вот код
CODE
#include "msp430x471x7.h"
void main(void)
volatile unsigned int i;
P5DIR |= BIT7;
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop WDT
FLL_CTL0 |= XCAP14PF; // Configure load caps
do
IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag
for (i = 0x47FF; i > 0; i--); // Time for flag to set
while ((IFG1 & OFIFG)); // OSCFault flag still set?
P1SEL |= BIT6+BIT7; // P2.4,5 = USCI_A0 RXD/TXD
UCA1CTL1 |= UCSSEL_1; // CLK = ACLK
UCA1BR0 = 0x03; // 32k/9600 - 3.41
UCA1BR1 = 0x00; //
UCA1MCTL = 0x06; // Modulation
UCA1CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
// IE2 |= UCA1RXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
char c = 'A';
// _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3, interrupts enabled
while(1)
while(!(IFG2&UCA1TXIFG));
UCA1TXBUF = c;
P5OUT ^= BIT7;
for(i=2500;i>0;i--);
Пытаюсь просто выводить в терминал символ 'A' и зажигать светодиод. Светодиод горит, на терминал выводится сами видите что (см. приложенное фото).
В чём может быть дело?
Ещё когда пробую проект "эхо"(посылаем символ с клавиатуры компьютера - MSP430 принимает его и кидает в компорт компьютера), то он работает со сбоями (сначала всё хорошо, потом символы не передаются, потом передаётся чепуха...)
Нужна помощь, всю голову сломал((
Zelepuk
сообщение Jul 19 2011, 06:25
Вот. исправил код. Светодиод горит всё время. В порт не выводится ничего(
CODE
#include <msp430x471x7.h>
#include <stdint.h>
#define FREQMCLK 9830400UL //MCLK
#define FREQSMCLK 9830400UL //SMCLK
//#define FREQSMCLK 16000000UL //SMCLK
#define FREQACLK 32768UL //ACLK
#define BAUDRATE 9600UL //baudrate
#define TICK_MS_ADDVAL 100U //инкремент таймера тиков [мс]
#define BLINK_TIME_MS 500U //полупериод мерцания LED [мс]
int __low_level_init(void)
{ WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //останов WDTimer
return 1;
uint16_t tick_ms; //счетчик миллисекунд
uint8_t uart_buf[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','\n','\r'};//буфер UART
void main(void)
{ uint16_t tickStamp, idx;
uint32_t lTmp;
//Инициализация системы тактирования
FLL_CTL1 = XT2OFF; //D=2, MCLK=fDCOCLK/D, SMCLK=fDCOCLK/D, ACLK=LFXT/1, XT2=off
// FLL_CTL1 = 0; //D=2, MCLK=fDCOCLK/D, SMCLK=fDCOCLK/D, ACLK=LFXT/1
FLL_CTL2 = XT2S1; //для работы XT2=16МГц
FLL_CTL0 = XCAP8PF; //XT1=LF, DCO/D, XCAP=8пФ
while ((FLL_CTL0 & LFOF) != 0); //ждем готовности генератора 32768Гц
// while ((FLL_CTL0 & XT2OF) != 0); //ждем готовности генератора 16МГц
SCFI0 = FLLD_4 | FN_2; //D=4, fDCOCLK = 1.4-12MHz
SCFQCTL = SCFQ_M + (75U-1U); //fDCOCLK=32768*(75)*4=9830400Гц, DCO=fDCOCLK/4
while ((FLL_CTL0 & DCOF) != 0); //ждем готовности FLL
FLL_CTL0 |= DCOPLUS; //MCLK=DCO/1, SMCLK=DCO/1
// FLL_CTL1 |= SELS; //MCLK=DCO, SMCLK=XT2, ACLK=LFXT/1
do
{ IFG1 &= ~OFIFG;
} while ((IFG1&OFIFG) != 0); //ждем готовности всей системы тактирования
//Инициализация UART
UCA1CTL1 |= UCSWRST; //Reset USCI
UCA1CTL0 = 0; //Parity=disable, 8bit, 1stop-bit
UCA1CTL1 = UCSSEL_2 | UCSWRST; //BRCLK=SMCLK
lTmp=FREQSMCLK/BAUDRATE;
UCA1BR1 = (uint8_t)(lTmp>>8UL); //
UCA1BR0 = (uint8_t)(lTmp); //BITCLK=BRCLK/(UCAxBR1*256+UCAxBR0)
UCA1MCTL = 0; //регистр модуляции
UCA1STAT = 0; //сброс всех битов ощибок
UCA1IRTCTL = 0; //IRDA disable
P1SEL |= BIT6 | BIT7; //P1.6 = USCI TXD, P1.7 = USCI RXD
UC1IE &= ~(UCA1TXIE | UCA1RXIE); //запретим прерывания USCI_A1
UC1IFG &= ~UCA1RXIFG; //сбросим флаг готовности буфера приемника
UC1IFG |= UCA1TXIFG; //установим флаг готовность буфера передатчика
//Инициализация LED
P5DIR |= BIT7;
P5SEL &= ~BIT7;
P5OUT &= ~BIT7;
idx=0;
tickStamp = tick_ms; //зафиксировать временную метку
__enable_interrupt(); //разрешим прерывания
for (;;)
if ((UC1IFG & UCA1TXIFG) != 0) //буфер передатчика готов?
{ UCA1TXBUF='A'; //вывод символа 'A'
P5OUT ^= BIT7;
думаю косяк в железе(может в в разводке). Но ведь первоначальный вариант (первый пост) выводил хоть что-то в порт (чупуху но всё же). Бывает ли такое? laughing.gif
- Zelepuk   Проблема с UART   Jul 13 2011, 05:34
- - rezident   Модуль тактирования проинициализируйте полностью...   Jul 13 2011, 12:23
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 13 2011, 16:23) Мод...   Jul 14 2011, 05:40
|- - MrYuran   Цитата(Zelepuk @ Jul 14 2011, 09:40) Кто ...   Jul 14 2011, 07:40
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Jul 14 2011, 10:40) Кто ...   Jul 14 2011, 15:51
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 14 2011, 19:51) Я ж...   Jul 14 2011, 17:12
||- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Jul 14 2011, 22:12) нуже...   Jul 14 2011, 18:50
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 14 2011, 19:51) Еще...   Jul 15 2011, 14:17
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Jul 15 2011, 19:10) Я по...   Jul 15 2011, 14:20
|- - zltigo   QUOTE (Zelepuk @ Jul 15 2011, 16:17) полу...   Jul 15 2011, 17:34
- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 14 2011, 19:51) Я ж...   Jul 16 2011, 12:22
- - Zelepuk   Теперь пробую инициализировать явно все регистры м...   Jul 16 2011, 13:36
- - rezident   Есть несколько вариантов организации тактирования ...   Jul 17 2011, 00:26
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 17 2011, 04:26) Ест...   Jul 17 2011, 19:00
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Jul 18 2011, 00:00) А мо...   Jul 17 2011, 21:16
- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 18 2011, 01:16) А к...   Jul 18 2011, 07:27
- - rezident   Блин! В этой строке ошибка. Я забыл проинверти...   Jul 18 2011, 10:05
- - Zelepuk   Да, теперь светодиод мигает с нужным интервалом......   Jul 18 2011, 14:47
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Jul 18 2011, 19:47) проб...   Jul 18 2011, 19:09
- - Zelepuk   Да, простите, в основном цикле вообще не трогаю та...   Jul 18 2011, 19:56
- - rezident   Ну вот, так сразу видно где у вас ошибки. Готовнос...   Jul 18 2011, 20:03
- - rezident   Как вы определяете, что ничего не выводится? Осцил...   Jul 19 2011, 22:54
- - Zelepuk   rezident Попробовал последний вариант вашего кода ...   Jul 20 2011, 11:07
- - rezident   Я так и не понял, осциллограф у вас есть? Если ест...   Jul 20 2011, 20:14
- - Zelepuk   Пока осциллографа под рукой нет (завтра планирую п...   Jul 21 2011, 14:25
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Jul 21 2011, 19:25) И ещ...   Jul 21 2011, 15:20
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 21 2011, 19:20) Я п...   Jul 21 2011, 16:54
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Jul 21 2011, 19:20) А л...   Jul 23 2011, 15:20
- - Zelepuk   Вот что получаю в окне терминала (см. фото). В тер...   Jul 24 2011, 06:56
- - Zelepuk   Что примечательно, заменив преобразователь уровней...   Jul 25 2011, 08:49
- - rezident   Эх-ма. Основная проблема большинства начинающих в...   Jul 25 2011, 18:54
- - Zelepuk   Схемотехника используется из slaa409 (апликейшн сч...   Jul 25 2011, 19:08
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Zelepuk @ Jul 25 2011, 22:08) Код,...   Jul 26 2011, 02:33
|- - Zelepuk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 26 2011, 06:33) ...   Jul 26 2011, 08:25
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Zelepuk @ Jul 26 2011, 11:25) Да, ...   Jul 26 2011, 09:28
|- - rezident   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 26 2011, 07:33) ...   Jul 26 2011, 10:15
- - rezident   "Дьявол кроется в мелочах". Не ссылайт...   Jul 25 2011, 20:42
- - Zelepuk   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 26 2011, 13:28) ...   Jul 26 2011, 12:52
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Zelepuk @ Jul 26 2011, 15:52) Цель...   Jul 26 2011, 20:31
- - Zelepuk   Теперь можно и putchar писать, теперь видно что св...   Jul 27 2011, 11:32
- - Zelepuk   Всем спасибо! Тема закрыта!   Jul 28 2011, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
