Какая из схем рабочая?, вопрос опытным электронщикам |
Mar 14 2006, 18:24
Из: Владимир
Пользователь №: 10 018
Сам думаю, что схема а. Пожалуйста с объяснениями почему рабочая, а другая нет. Спасибо.
Сообщение отредактировал mikele - Mar 14 2006, 18:26
/me любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы
Mar 15 2006, 14:55
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(prototype @ Mar 15 2006, 17:00)  Как говорит классика у несоставного кремниевого транзистора открывающее напряжение 0,65..0,7 вольта. Соответственно для схемы В при отсутствии сигнала нижний транзистор закрыт (Uбэ ~ 0,52 вольта), линейного режима не будет. Классика в виде модели Эберсона-Молла (если не ошибаюсь с фамилиями) говорит о том, что ток коллектора растет экспоненциально с ростом напряжения на базе. При 0.52 В ток вполне уже течет. Поэтому при фиксированной температуре можно так подобрать резисторы, что транзисторы будут находится в линейном режиме. Из этого не следует, конечно, что они что-то будут линейно усиливать.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Mar 15 2006, 15:54
Из: Владимир
Цитата(Stanislav @ Mar 15 2006, 18:37)  Для стабилизации работы схемы следует ввести ООС по постоянному току. Полностью согласен. Именно так сделано в первой схеме (а). Вообще, сегодня показал эти схемы своему преподователю по электронике. Он сказал, что нельзя подключать нижний транзистор в схеме Б без подпорочноего резистора (который как раз эту ОС и реализует).
Mar 15 2006, 16:05
Пользователь №: 4 987
Цитата(mikele @ Mar 15 2006, 18:54)  Полностью согласен. Именно так сделано в первой схеме (а). Первая схема неработоспособна в принципе, как уже и писали. В предыдущем моём посте вместо "ООС по постоянному току" следует читать "ООС по постоянному напряжению". Цитата(mikele @ Mar 15 2006, 18:54)  Вообще, сегодня показал эти схемы своему преподователю по электронике. Он сказал, что нельзя подключать нижний транзистор в схеме Б без подпорочноего резистора (который как раз эту ОС и реализует). Нет, можно. Киньте с коллектора на базу резистор ~200К, и схема станет вполне работоспособной, хотя и останется корявой.
mikele Какая из схем рабочая? Mar 14 2006, 18:24 Archivarius [quote name='mikele' date='Mar 14 2006... Mar 14 2006, 18:48 DS_ Схема Б. На А два токовых генератора включены друг... Mar 14 2006, 19:03 BVU Цитата(DS_ @ Mar 14 2006, 22:03) Схема Б.... Mar 15 2006, 09:15 Stanislav Интересно, каково же назначение схем? В усилители ... Mar 15 2006, 11:19 DS_ Это же небось из учебника. К практической жизни не... Mar 15 2006, 11:52 prototype Как говорит классика у несоставного кремниевого тр... Mar 15 2006, 14:00 mikele Откуда эта схема?
да вот отсюда: http://boac.ifmo.... Mar 15 2006, 14:28 DS_ Вообще, конечно, замечательно - на олимпиаде задач... Mar 15 2006, 16:08 Stanislav Цитата(DS_ @ Mar 15 2006, 19:08) Вообще, ... Mar 15 2006, 16:10 Thistle Хм... что-то я могу найти там ещё примеров заданий... Apr 3 2006, 14:48 mikele Эта олимпиада всё-таки по Теории Управления, а не ... Apr 3 2006, 15:01 Владимир ЦитатаЭх, в марте поеду на эту олимпиаду
Март уже ... Apr 3 2006, 15:40 mikele Цитата(Владимир @ Apr 3 2006, 19:40) Цита... Apr 3 2006, 15:51 ValeriyM Работает только так.
Jul 24 2011, 09:31 xemul Цитата(ValeriyM @ Jul 24 2011, 13:31) Раб... Jul 24 2011, 11:35  ValeriyM Цитата(xemul @ Jul 24 2011, 15:35) Вы сло... Jul 24 2011, 19:49
