Spartan6/Coregen/ BRAM memory, CoreGen выдает ошибку (version 13.1) |
Jul 14 2011, 03:24
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Нужно сгенерить такую память: ширина данных 1024 бита, глубина 2048 элементов (Для обоих портов А и В). Тип: True Dual Port Ram, с возможностью побайтовой записи в каждый адрес (8 бит). Во время настройки блока памяти, в коргене соблюдаю лимиты указанные в интерфейсе, и тем не менее после того как нажал кнопку сгенерить память он выдает: ERROR:sim - Process will terminate. For technical support on this issue, please open a WebCase with this project attached at http://www.xilinx.com/support. ERROR:sim - Failed executing Tcl generator.Непонятно это баг, или данная память не допустима.. думаю стоит может вручную слепить из примитивов.
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Jul 19 2011, 17:07
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(des00 @ Jul 14 2011, 11:09)  Прокатывает только для примитивов нижнего уровня (типа DSP блока). В случае более высокоуровнего элемента (генератора блочной памяти) нужно генерить *.NGC. Без *.ngc - только синтез (ему вообще ничего не надо, ибо там ссылка на black box) и симуляция. Для имплементации - надо NGC. Здесь Вам не Альтера  ) Ну либо собирать руками из примитивов для памяти самого нижнего уровня. Самый эффективный и трудоёмкий путь.Но без труда, как известно не вытащишь рыбку из пруда.
BlackOps Spartan6/Coregen/ BRAM memory Jul 14 2011, 03:24    iosifk Цитата(Bad0512 @ Jul 19 2011, 21:07) Ну л... Oct 27 2014, 07:37 dmitry-tomsk Цитата(BlackOps @ Jul 14 2011, 06:24) Нуж... Jul 14 2011, 07:53 BlackOps Цитата(dmitry-tomsk @ Jul 14 2011, 12... Jul 15 2011, 02:19  des00 Цитата(BlackOps @ Jul 14 2011, 20:19) Мож... Jul 15 2011, 03:52   BlackOps Цитата(des00 @ Jul 15 2011, 08:52) потом ... Jul 15 2011, 04:28    des00 Цитата(BlackOps @ Jul 14 2011, 23:28) это... Jul 15 2011, 05:06     BlackOps Цитата(des00 @ Jul 15 2011, 10:06) с чего... Jul 19 2011, 01:43 rloc Цитата(BlackOps @ Jul 14 2011, 07:24) Нуж... Jul 19 2011, 06:59 Krys Не совсем так. Решение есть: http://electronix.ru/... Oct 27 2014, 05:21 Krys К стати, раз уж пошла такая пьянка, а не проще ли ... Oct 27 2014, 09:53 Bad0512 Цитата(Krys @ Oct 27 2014, 16:53) К стати... Oct 27 2014, 10:43 gotcha Какой чип спартана6? какая версия блок мемори гене... Oct 28 2014, 17:24
