> паузы при доступе к статической RAM в i.MX51 от DiGi
andrewg
сообщение Jul 12 2011, 19:30
Из: Питер
Пользователь №: 10 042
Имеем плату от Digi i.MX51.
К ней у нас вешается Альтера как 16 бит асинхронная статическая память с временем доступа записи 30 нс. и чтения 40 нс. Из управления нужны только CS, RD, WR и 8 проводов адреса. Всё это удалось настроить и для первых раз терпимо работает.
Но есть проблема. Между циклами доступа (неважно, RD или WR) процессор вставляет паузы по 170нс. Т.е., CS в нуле 30 нс, в единице 170 нс, в нуле 30 нс ... и т.д. Соответственно, время периода выполнения учебного цикла:
for (i=0;i<XXXX,i++)
{ data16= INREG16(pPORT); }
200 нс а не 30нс.
где pPORT - отмапленное на нужный адрес значение ... (и всё такое правильное, CS то дёргается и данные правильные...). Так же не важно, цикл RD или WR, 8 бит или 16 - разумеется надо инициализировать по разному для конкретного набора. Все равно, пауза 170 нс. между двумя последовательными циклами обращения железно держится.
Однако, изучение даташитов НЕ показывает, что пауза между (да ещё такая) циклами должна быть.
Замучались искать засаду. Даташиты огромные. Есть ли у кого какие идеи в какую область посмотреть?
Dron_Gus
сообщение Jul 21 2011, 06:06
Пользователь №: 1 861
Как я понимаю из беглого просмотра доки, EMI и NFC шарят обшие пины. И между ними есть арбитраж. Я бы на это внимательней посмотрел. Т.е. и на настройки NFC тоже.
И еще. На некоторых EMI есть параметр, отвечающий за паузу между обращениями к разным CS и к одному и тому же CS. Иногда называется turnaround cycles, инода idle cycles. Находится, зачастую, в неожиданных местах.
З.Ы. скорейшего выздоровления.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
