> RS232 под win, частота опроса СОМ порта под WinXP
paskal
сообщение Jul 21 2011, 12:22
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Нужно соединить компутер с устройством через RS232. Обмен такой. Устройство непрерывно шлет пакеты по 16 байт и принимает ответные пакеты. Скорость обмена 115200, частота отправки пакетов 50 Гц.
Под WinXP пользуюсь стандартными API. В билдере я открываю ком порт через CreateFile, дальше вешаю на таймер функцию которая проверяет сколько байт в приемном буфере, если не 0, то считывает буфер.
Проблема в том что считывается не 16 байт, а от 80 до 96. Т.е. получается что виндосовский таймер может работать с частотой 18 Гц и никак не чаще. Подскажите способ чтоб мне уложится в частоту 50 Гц.
Палыч
сообщение Jul 21 2011, 12:48
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вас не устраивает точность работы таймера? В Win несколько таймеров. Самый точный из них - мультимедийный (см. Multimedia Timer Functions: timeBeginPeriod, timeSetEvent, и др.). Однако при работе с ним нужно проявлять хотя бы элементарную осторожность: запуск из под этого таймера - в режиме "Real time".
paskal
сообщение Jul 21 2011, 13:51
Из: Тула
А есть в С++ билдере компоненты с этим таймером?
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 21 2011, 16:47) *
Работайте по таймауту, не используя таймер вообще. Посмотрите на SetCommTimeouts.
Не совсем понял как это не использовать таймер. Если я без таймера буду непрерывно опрашивать приемник, то программа просто повиснет.
Если только добавлю таймаут, то это даст то что вместо 96 байт я приму 16. А остальные 80 потеряются. Т.е. проблема не решится
PS
изменить протокол нельзя, нам его дали сверху
гипертерминал вообще не катит, т.к. надо чтоб обмен был в обе стороны: принял пакет - ответил
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2011, 14:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (paskal @ Jul 21 2011, 16:51) *
Не надо его опрашивать. Функция read() сама веренет управления после приема N байт или истечения таймаута. Можете использовать асинхронные события (используя структуру OVERLAPPED), тогда вообще ничего ждать не надо будет.
- paskal   RS232 под win   Jul 21 2011, 12:22
- - Dog Pawlowa   Цитата(paskal @ Jul 21 2011, 15:22) Обмен...   Jul 21 2011, 12:39
|- - PhX   Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 21 2011, 16:39) ...   Jul 21 2011, 12:42
|- - Dog Pawlowa   Цитата(PhX @ Jul 21 2011, 15:42) Предложи...   Jul 21 2011, 13:36
- - DpInRock   Опрашивайте порт в отдельном потоке. Никаких пробл...   Jul 21 2011, 12:45
- - Сергей Борщ   QUOTE (paskal @ Jul 21 2011, 15:22) Подск...   Jul 21 2011, 12:47
|- - Dog Pawlowa   Цитата(paskal @ Jul 21 2011, 16:51) измен...   Jul 21 2011, 14:00
|- - Палыч   Цитата(paskal @ Jul 21 2011, 17:51) А ест...   Jul 21 2011, 15:07
|- - paskal   Цитата(Палыч @ Jul 21 2011, 19:07) Для пр...   Jul 21 2011, 16:14
|- - Палыч   Цитата(paskal @ Jul 21 2011, 20:14) Но ве...   Jul 21 2011, 17:58
- - ibiza11   Решалась подобная задача, писал на PureBasic. Откр...   Jul 21 2011, 12:59
- - haker_fox   QUOTE (paskal @ Jul 21 2011, 21:22) Нужно...   Jul 21 2011, 16:45
- - paskal   А нет ли примерчика приема через отдельный поток и...   Jul 21 2011, 18:46
|- - Dog Pawlowa   Цитата(paskal @ Jul 21 2011, 21:46) А нет...   Jul 21 2011, 19:08
- - Danis   Выкладываю пример создания и обработки событий мул...   Jul 22 2011, 05:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
