Вопрос по питанию 0.9V 6A Arria II GX |
Jul 21 2011, 15:38
Из: World wide
Пользователь №: 3
Доброго всем дня.
Планирую пробную плату с этим чипом. Power Estimator показал максимальное потребление 5-6 А по питанию ядра 0.9V. Ток большой, допуск на питание 3% (+- 0.03 V). Падение напряжение dU = I*R, для критического dU=0.03V, I=6A, R=0.03/6 = 0.005 Ом. Т.е. сопротивления дорожки от питания до ПЛИС 0.005 Ом достаточно, чтобы напряжение упало ниже допустимого значения.
Вопросы:
1) Надо ли отводить из под ПЛИСа обратно к DCDC дорожку обратной связи (если вдруг напряжение чуть упадёт из-за тока, пока дойдёт до ПЛИСа), или не упадёт? Под питание планируем целый слой.
2) Если вдруг оно действительно сильно падает в зависимости от расстояния, не получится ли ситуации, что у одного края ПЛИС ещё 0.9 (или, там, 0.89), а у другого края уже 0.86 (что за пределами допуска) ?
Вопрос простой, но ПЛИС дорогой, и терять его не хочется, если вдруг из-за высоких токов возникнут такие проблема. Может кто сталкивался, измерял/расчитывал или оценивал этот момент?
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
Jul 21 2011, 17:05
Пользователь №: 43 230
Цитата(myq @ Jul 21 2011, 18:38)  1) Надо ли отводить из под ПЛИСа обратно к DCDC дорожку обратной связи (если вдруг напряжение чуть упадёт из-за тока, пока дойдёт до ПЛИСа), или не упадёт? Под питание планируем целый слой.
Вопрос простой, но ПЛИС дорогой, и терять его не хочется, если вдруг из-за высоких токов возникнут такие проблема. Может кто сталкивался, измерял/расчитывал или оценивал этот момент? А вам самим, слабо? Ток известен, толщина меди известна, ширина меди известна, электропроводность меди тоже известна. Чего не посчитать?
Jul 21 2011, 17:34
Из: World wide
Пользователь №: 3
Цитата(Methane @ Jul 21 2011, 21:05)  А вам самим, слабо? Ток известен, толщина меди известна, ширина меди известна, электропроводность меди тоже известна. Чего не посчитать? а формула есть?
myq Вопрос по питанию 0.9V 6A Arria II GX Jul 21 2011, 15:38 Hoodwin 1) да, при таких токах лучше делать обратную связь... Jul 21 2011, 16:09 myq Цитата(Hoodwin @ Jul 21 2011, 20:09) 1) д... Jul 21 2011, 16:52  Ant_m Цитата(myq @ Jul 21 2011, 21:34) а формул... Jul 21 2011, 18:33   ivanoffer Поверьте, ток 5-6А для 0,9В не такой и большой как... Jul 21 2011, 19:09 Hoodwin 1) Практическая формула немного проще. Так сказать... Jul 22 2011, 10:31 yuri_d Цитата(Hoodwin @ Jul 22 2011, 14:31) Вы с... Jul 25 2011, 08:40 Hoodwin Когда будут искать стрелочника, то в даташит смотр... Jul 25 2011, 13:02 sergtsa применяй стандартные решения по питанию , например... Jul 25 2011, 20:40
