> Вывод напряжения на LCD с ATmega32
inaugeego
сообщение Jul 21 2011, 06:20
Пользователь №: 66 332
Помогите пожалуйста разобраться, задача такая:
в CVAvr измерить напряжение на любом входе, где стоит переменный резистор, вывести значение напряжения на LCD с помощью типов int, float, char. Необходимо написать программу без использования прерываний.
Leen
сообщение Jul 21 2011, 20:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
А что из оборудования у Вас есть? JTAG там, плата отладочная, какие версии софта? а то напишет кто-нибудь под CV выпуска так года 2003, а у Вас этот пример не соберется. Да и LCD разные бывают.
Upd: вот, наковырял.
#include <alcd.h>
#include <delay.h>
// ********************  ADC   *****************************
// инициализация АЦП
void adc_init(void){
  ADMUX = (0<<REFS1)|(1<<REFS0);                                        // AVCC - 5v
  ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);                // CK/128
  //ADCSRB = (1<<ADTS2)|(1<<ADTS1)|(0<<ADTS0);                          // timer1 overflow
// разовое чтение АЦП поллингом
unsigned short int adc_convert(unsigned char channel){
  unsigned short int result;
  ADMUX = (ADMUX & 0xF0)|channel;
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while (!(ADCSRA & (1<<ADSC)));
  result = ( ((unsigned short int)ADCH << 8) | (unsigned short int)ADCL);
  return result;
char flash fmt[] = "%d";
void main(void)
char buf[16];
unsigned short int adc_data;
lcd_init(16);
while(1)
  adc_data = adc_convert(0);
  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
  sprintf(buf, fmt, adc_data);
  lcd_puts(buf);
  вудфн_ьы(100)ж
Лаба или курсач?
inaugeego
сообщение Jul 21 2011, 21:43
Из оборудования все есть, Codevision есть последний и 1.25
Лаба или курсач?
Ни то, ни то. На работе решили меня нагрузить этим, радует только что Atmel, а не Freescale достался.
Спасибо большое за помощь.
zltigo
сообщение Jul 21 2011, 22:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (inaugeego @ Jul 21 2011, 23:43) *
Ни то, ни то.
Не верится категорически. Ограничения задания абсолютно надуманы, а сама цель "работы" совершенно бесполезна.
inaugeego
сообщение Jul 22 2011, 07:23
Не верится и не надо. Ограничения даны для того, чтобы пошагово разобраться с новым для себя разделом. Собственно и цель, как Вы говорите, "работы" такая же. Далее задания по нарастающей. Или необходимо было начинать обучение с создания программы на камне Motorolla или Freescale в каком-нибудь медицинском комплексе который пойдет в серию? Не, спасибо. Цель Вашего комментария непонятна. "Тонкий" троллинг? Толсто!
Allregia
сообщение Jul 22 2011, 07:43
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
В серию конечно нет, но а на каком "камне" - какая разница? Конечно есть разница между Tiny и Cortex M3, а тем более Cortex A8, но не такая уж и глобальная (пока в дебри не лезть).
Процесс освоение нового "камня", это по минимуму:
1) знакомство с распределением памяти и стартом процессора (откуда начинает, начальная инициализация).
2) постепенное знакомство с периферийными устройствами в проце.
Все остальное - это уже "шлифовка".
Переферия - почему "постепенно", потому что для начала достаточно порт освоить (т.е. ногодрыганье), из-за чего Hello world в МК это "помигать светодиодиком".
Затем лично я предпочитаю разобраться с таймером, хотя бы одним, и прерыванием от него - чтобы можно было сделать системные часы и делать всякие временные задержки, но это необязательно.
В Вашей задаче - после портов надо с АЦП разбираться, задержку в концйе концов, можно и тупым циклом поначалу сделать.
Ваша программа будет выгладеть примерно так:
void main(void)
int  ADC_Result;
     InitProc();  // начальная инициализация процессора и его периферии
     InitLCD();
     while(1)
         Deleay(?);// задержка на ? время
         ADC_Result=GetADC();
         LCD_Print(ADC_Result);
А вот чтобы написать все внутренние функции - это Вам придется разбираться самостоятельно.
inaugeego
сообщение Jul 22 2011, 09:11
К сожалению именно в дебри с ATmega лезть и придется.
Спасибо за полезные советы
Спасибо, задача уже мной успешно решена была, со всем разобрался, дальше работать проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
