> Редактирование референсного дизайна в CADENCE.SPB.16.5, Как сделать правильно?
FLTI
сообщение Jul 22 2011, 14:01
Пользователь №: 5 832
Подскажите пожалуйста, какую из множества программ , входящих в состав CADENCE.SPB.16.50.000, надо использовать и какую из их опций выбрать, чтобы решить следующую задачу.
Имеется референсный проект , состоящий из файла схемы *.dsn ( сделан в Orcad 9.0 ) и файла платы *.brd ( сделан в Allegro XL 15.x ).
Требуется внести некоторые изменения в файл схемы ( удалить лишнее и кое-что добавить ) и с учётом этих исправлений переразвести референсную плату, причём так, чтобы разводка большей её части ( та, схему которой я оставлю неизменной ) осталась такой же, как в референсном дизайне.
Думаю, что задача типовая и многие с ней сталкивались.
Проблема в том, что я запутался в том, какую именно из множества программ , входящих в состав CADENCE.SPB.16.50.000 , надо использовать и какую из их опций выбрать для решения этой задачи.
Дело в том, что файлы *.dsn и *.brd открываются в нескольких программах и в нескольких их опциях, входящих в состав CADENCE.SPB.16.50.000.
Какую же из них выбрать для работы?
Uree
сообщение Jul 22 2011, 14:54
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не совсем так просто, к сожалению...
Во-первых Вам нужно будет создать библиотеку, в которой будете создавать элементы, необходимые для добавления в схему при ее редактировании. Как правило проще создавать на основе чего-то уже имеющегося - благо у Оркада огромные либы - перетаскивайте похожие компоненты в свою и редактируйте их.
С аннотацией будьте осторожны - если вдруг перенумеруете ВСЮ схему, процесс внесения изменений закончится, потому как содержимое РСВ "развалится" и придется фактически проектировать плату с нуля. Пронумеруйте только внесенные изменения, не трогая уже имеющееся.
Создайте библиотеку футпринтов из исходной платы, без нее процесс импорта упаковки не пойдет.
Добавьте свои корпуса новых компонентов.
Теперь можно сделать упаковку проекта(для Аллегро РСВ) и импортировать все это хозяйство в плату.
Не забудьте при импорте выключить опцию удаления проводников, иначе получите чистую плату без единой трассыsm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
