> Flash override, Поделитесь примером на spansion
alexPec
сообщение Jul 20 2011, 21:26
Пользователь №: 15 968
Кому не жалко, нужен для образца оверайд файл на флешку spansion (на контролллере epcs)
Спасибо
vadimuzzz
сообщение Jul 22 2011, 14:32
Пользователь №: 6 988
попробуйте использовать функции из epcs_commands.h
понадобятся только эти, если тип памяти менять не будете:
void epcs_sector_erase(alt_u32 base, alt_u32 offset);
alt_32 epcs_read_buffer(alt_u32 base, int offset, alt_u8 *dest_addr, int length);
void epcs_write_enable(alt_u32 base);
alt_32 epcs_write_buffer(alt_u32 base, int offset, const alt_u8 *src_addr, int length);
ну м.б. alt_u8 epcs_read_device_id(alt_u32 base) для диагностики. я доберусь до железа, проверю высокоуровневые функции. так трудно гадать
alexPec
сообщение Jul 22 2011, 16:21
Пробую epcs_read_device_id, в качестве base даю константу EPCS_BASE из system.h. Виснет в функции alt_avalon_spi_command вот здесь:
IORD_ALTERA_AVALON_SPI_RXDATA(base);
  /* Keep clocking until all the data has been processed. */
  for (;; )
    do
      status = IORD_ALTERA_AVALON_SPI_STATUS(base);
    while (((status & ALTERA_AVALON_SPI_STATUS_TRDY_MSK) == 0 || credits == 0) &&
            (status & ALTERA_AVALON_SPI_STATUS_RRDY_MSK) == 0);
Постоянно крутится do..while. Глубоко пока не копал, может у кого было подобное при переходе с epcs на Numonix (в первом посте ошибся, написал Spansion)?
А функция alt_32 epcs_read_buffer(alt_u32 base, int offset, alt_u8 *dest_addr, int length); похоже подходит, софт даже переписывать не придется.
vadimuzzz
сообщение Jul 23 2011, 00:02
ну вы даете! чип хоть скажите какой, может у него регистры по-другому расположены. тогда надо будет в override добавить
upd: извиняюсь, я забыл про маленький нюанс sm.gif
чтобы пользоваться командой epcs_read_device_id и другими, адрес надо брать со смещением. например (кусок system.h):
#define ALT_MODULE_CLASS_epcs_flash_controller_0 altera_avalon_epcs_flash_controller
#define EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE 0x1001800
#define EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_IRQ 3
#define EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID 0
#define EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_NAME "/dev/epcs_flash_controller_0"
#define EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_OFFSET 1024
#define EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_SPAN 2048
#define EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_TYPE "altera_avalon_epcs_flash_controller"
тогда функцию вызываем так:
alt_printf("EPCS ID:0x%x",epcs_read_device_id(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_OFFSET));
upd2:
alt_find_dev и alt_find_dev будут работать только если не включена опция Small device drivers
у меня на Spansion они работают
- alexPec   Flash override   Jul 20 2011, 21:26
- - vadimuzzz   вот, например: Код[EPCS-012017] #S25FL128P...   Jul 21 2011, 00:02
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Jul 21 2011, 04:02) во...   Jul 21 2011, 09:47
|- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Jul 21 2011, 16:47) А эт...   Jul 21 2011, 10:47
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Jul 21 2011, 14:47) эт...   Jul 21 2011, 11:16
|- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Jul 21 2011, 18:16) спас...   Jul 21 2011, 11:38
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Jul 21 2011, 15:38) эт...   Jul 21 2011, 12:48
|- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Jul 21 2011, 19:48) Так ...   Jul 21 2011, 14:08
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Jul 21 2011, 18:08) я ...   Jul 22 2011, 10:22
|- - vadimuzzz   а имена устройств проверяли? м.б. после очередной ...   Jul 22 2011, 12:29
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Jul 22 2011, 16:29) а ...   Jul 22 2011, 13:37
- - gosu-art   А это нужно новый файл создавать или править где т...   Jul 21 2011, 03:53
- - vadimuzzz   либо создать файлы вида nios2-flash-override* в ка...   Jul 21 2011, 08:22
- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Jul 23 2011, 04:02) Ко...   Jul 23 2011, 22:19
- - vadimuzzz   Цитата(alexPec @ Jul 24 2011, 05:19) Чип ...   Jul 24 2011, 02:20
- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Jul 24 2011, 06:20) сп...   Jul 25 2011, 06:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
