Заряжаем конденсатор, импульсный преобразователь напряжения с о-о-очень переменной нагрузкой |
Jul 22 2011, 20:55
Пользователь №: 18 770
Доброе %время_суток%, All! Поиск оказался на редкость молчалив, хотя мне кажется что эта тема должна была подниматься неоднократно.
Все мы хорошо знаем что импульсные преобразователи напряжения, мягко говоря, не очень любят когда им надо обеспечивать на выходе напряжения, изменяющиеся во много раз. Электронщики, работающие совместно с лазерщиками, наверное уже собаку съели на задачах вида "есть конденсатор ёмкостью С, его надо зарядить до напряжения U за минимальное\заданное\оптимальное время". Хотелось бы послушать, что скажут гуру на следующую тему: Надо заряжать конденсатор ёмкостью 10 000 мкФ до напряжения 600 В. Конденсатор хороший, сборка из плёночных. 1800 Дж, как-никак. В качестве источника питания у нас есть источник постоянного напряжения 12В. Ток, отбираемый от источника, должен быть по возможности постоянным в процессе заряда. Время заряда - 5с. Преобразователь на такую мощность имеет смысл сделать пушпульным, ибо обычный обратноходовый при такой мощности кажется некрасивым и требующим много феррита, а также имеющим невысокий КПД. Проблемы начинаются когда мы начинаем заряжать наш конденсатор, стабилизируя ток в первичной цепи. В начале заряда в нагрузку идёт огромный ток, выходной дроссель неизбежно насыщается и перестаёт выполнять свои обязанности, транзисторы начинают греться и готовятся отдать душу силиконовым богам. Хочется сделать переключение обмоток трансформатора в процессе заряда, но некрасиво. Чует мой спинной мозг что должны быть более красивые идеи. В портативных фотовспышках такой проблемы нет из-за во много раз меньшей средней мощности преобразователя, там можно и 30% энергии в тепло высадить. Если кто-то практически сталкивался с данной задачей, выскажитесь.
Спасибо!
Jul 23 2011, 07:33
Цитата(Microwatt @ Jul 23 2011, 01:50)  Ток велик. Но можно многофазник сделать. Вообще-то... опишите задачку подробнее, можно ведь вовремя отказаться от неподъемной затеи. Преобразователь в 300-350 ватт- достаточно серьезное устройство. Ток в 40-50 ампер (80-100 в импульсе) источник 12 вольт выдаст? Или это очередной гаусганн с питанием от двух "крон"? Куда уж подробнее? Имеем 12 вольт, от них надо зарядить вышеописанный конденсатор. При этом крайне желательно чтобы потребляемая мощность от источника была постоянной в процессе всего заряда. Если стабилизировать ток заряда конденсатора то потребляемый устройством ток будет нарастать почти линейно, что приведёт к тому что в конце заряда от 12-вольтового источника будет отбираться недопустимо большая мощность при соблюдении условия по времени заряда. 50 ампер источник выдаст, 100 в импульсе надо будет обеспечить входными конденсаторами в зарядном устройстве. Цитата(SergCh @ Jul 23 2011, 10:15)  Токовое управление в первичной цепи и режим стабилизации выходного тока вас спасёт. Модуль питания при этом сохраняет устойчивость от кз на выходе до номинального напряжения. Делаем такие на 1.5кВт, есть нюансы, но работают достаточно красиво. У вас тоже обратноходовая схема? Если не секрет - расскажите поподробнее о управлении и применяемых детальках. До какого напряжения заряжается выходная ёмкость и с каким общим КПД? Цитата(Tanya @ Jul 23 2011, 11:07)  А что же Вы хотели? Фиксируя ток в первичной цепи, Вы фиксируете мощность, а она во вторичной части пропорциональна произведению (напряжение на ток). Это я всё замечательно понимаю. Меня интересуют способы борьбы с этим. Понятно что можно, например, сделать трансформатор и дроссель с отводами и переключать их по мере заряда целевого конденсатора, но как-то некрасиво это выглядит и подсознательно кажется что можно сделать намного проще и красивее.
Jul 23 2011, 08:16
Цитата(Tanya @ Jul 23 2011, 11:49)  Борьба с чем? С Вами же заданным условием? Кто-то кого-то должен из вас (мн. ч.) победить. Лучше заранее договориться... и не допускать раздвоения... Что до отводов, так это правильно, конечно. Фактически Вы заряжаете один конденсатор от другого. Чем больше перепад. тем больше потери. Нет конечно, не с условиями борьба, а скорее за их выполнение малой кровью. И истину, гласящую что чем больше перепад - тем меньше КПД замечательно знаю, ибо импульсники делал разные неоднократно. Интересно было бы послушать мнение тех, кто практически делал такие вещи. С цифрами, чего они достигли на этом поприще. У меня вот сейчас, например, КПД двухтактника 12->600В при постоянной нагрузке 300мА составляет 89%, КПД по энергии при заряде конденсатора сильно ниже - 69%. Мне следует на этих цифрах успокоиться и пойти на речку купаться или поколдовать ещё? 89% из 12 в 600 меня устраивает, а вот общий КПД заряжалки - категорически нет. Думалось что уложусь процентов в 85, на крайний случай 80.
Jul 23 2011, 09:52
Пользователь №: 17 452
TheMad Если не нужна гальваническая развязка,то подходящим вариантом может быть бустер с двухобмоточным дросселем. Если развязка нужна,то тогда преобразование надо делать в две ступени,по Microwattу.
Jul 23 2011, 10:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(egorr @ Jul 23 2011, 12:52)  TheMad Если не нужна гальваническая развязка,то подходящим вариантом может быть бустер с двухобмоточным дросселем. Если развязка нужна,то тогда преобразование надо делать в две ступени,по Microwattу. Бустер с двухобмоточным дросселем вещь, конечно, хорошая, может и самая лучшая. Но его нужно уметь готовить , особенно на 600 вольт. Где-то валялась статейка источника для ксеноновых автомобильных ламп . Там 400 вольт нужно. Правда, пока 50-100 ватт - еще терпимо в однотактнике с 12 вольт снять. А 300 - уже большие проблемы.
Jul 23 2011, 10:46
Пользователь №: 4 913
Цитата(Microwatt @ Jul 23 2011, 14:40)  Бустер с двухобмоточным дросселем вещь, конечно, хорошая, может и самая лучшая. Но его нужно уметь готовить , особенно на 600 вольт. К сожалению, он не пройдет, проблема та же самая. Если следовать точно стабилизации входной мощности, то в начале он тоже должен выдавать ток порядка 300А (на время порядка 0.3-0.5 сек), а в конце иметь выходное напряжение 600 В, при токе 0.6 А. Как мне кажется, если не привязываться к конкретному типу преобразователя, то есть четыре принципиальных подхода к решению этой проблемы. 1. На начальном участке зарядки (<0.5-0.7 сек ) сбрасываем излишнюю мощность в тепло. 2. Используем рекуперативный контур - дополнительную емкость, на энергию примерно 200 Дж, которая накапливается на начальном участке зарядки. Эта энергия возвращается на более позднем участке зарядки. Введение двухступенчатого преобразования можно отнести к этому типу подхода. 3. Используем ступенчатую коммутацию выходного напряжения. 4. Допускаем на начальном участке <0.5-0.7 сек линейно возрастающее потребление входной мощности, а далее стабилизируем ее. Может кто еще чего добавит?
TheMad Заряжаем конденсатор Jul 22 2011, 20:55 DS Лидар автомобильный делаете ?
С моей точки зрения... Jul 22 2011, 21:12    asdf Цитата(TheMad @ Jul 23 2011, 12:16) И ист... Jul 23 2011, 09:08       Microwatt Цитата(asdf @ Jul 23 2011, 13:46) К сожал... Jul 23 2011, 13:43        Tanya Цитата(Microwatt @ Jul 23 2011, 17:43) Пр... Jul 23 2011, 14:33  Plain Цитата(TheMad @ Jul 23 2011, 11:33) сдела... Jul 24 2011, 04:13  SergCh Цитата(TheMad @ Jul 23 2011, 10:33) У вас... Jul 25 2011, 06:35 DS Задача решаемая, такие лидары лет 25 назад уже дел... Jul 22 2011, 22:13 SergCh Токовое управление в первичной цепи и режим стабил... Jul 23 2011, 06:15 Tanya Цитата(TheMad @ Jul 23 2011, 00:55) Пробл... Jul 23 2011, 07:07 SergCh Цитата(Tanya @ Jul 23 2011, 10:07) А что ... Jul 25 2011, 08:09  Microwatt Цитата(SergCh @ Jul 25 2011, 11:09) Вот г... Jul 25 2011, 09:55   Tanya Цитата(Microwatt @ Jul 25 2011, 13:55) Эт... Jul 25 2011, 10:34    Microwatt Цитата(Tanya @ Jul 25 2011, 13:34) Я вот ... Jul 25 2011, 11:11   SergCh Цитата(Microwatt @ Jul 25 2011, 12:55) Эт... Jul 25 2011, 12:47  vanya.8484 Цитата(SergCh @ Jul 25 2011, 11:09) Вот г... Jul 25 2011, 18:08   SergCh Цитата(vanya.8484 @ Jul 25 2011, 21:08) В... Jul 25 2011, 18:48    vanya.8484 Цитата(SergCh @ Jul 25 2011, 21:48) Это в... Jul 25 2011, 18:59     SergCh Цитата(vanya.8484 @ Jul 25 2011, 21:59) Э... Jul 26 2011, 05:12      vanya.8484 Цитата(SergCh @ Jul 26 2011, 08:12) ... Jul 26 2011, 15:40       SergCh Цитата(vanya.8484 @ Jul 26 2011, 18:40) В... Jul 26 2011, 18:18        vanya.8484 Цитата(SergCh @ Jul 26 2011, 21:18) У вас... Jul 27 2011, 03:16         SergCh Цитата(vanya.8484 @ Jul 27 2011, 06:16) п... Jul 27 2011, 05:30        Tanya Цитата(SergCh @ Jul 26 2011, 22:18) А что... Jul 27 2011, 03:52 Microwatt Скорее всего, прибор нужно делать в две ступени. Д... Jul 23 2011, 07:39 DS Для обсуждения начального участка мало данных. Лам... Jul 23 2011, 14:46 Microwatt Что-то я "не въеду в тему"... Почему 300... Jul 23 2011, 15:14 vanya.8484 Цитата(Microwatt @ Jul 23 2011, 18:14) Во... Jul 23 2011, 15:39 Tanya Цитата(Microwatt @ Jul 23 2011, 19:14) Чт... Jul 23 2011, 16:07 DS Цитата(Microwatt @ Jul 23 2011, 19:14) Чт... Jul 23 2011, 18:24  Microwatt Цитата(DS @ Jul 23 2011, 21:24) Потому чт... Jul 23 2011, 19:55 asdf Цитата(Microwatt @ Jul 23 2011, 19:14) Чт... Jul 24 2011, 07:43  Microwatt Цитата(asdf @ Jul 24 2011, 10:43) Первый ... Jul 24 2011, 08:38   asdf Цитата(Microwatt @ Jul 24 2011, 12:38) Да... Jul 24 2011, 08:52  Plain Цитата(asdf @ Jul 24 2011, 11:43) Цитата(... Jul 24 2011, 14:08 YIG Тут по ходу пьесы для оптимизации КПД SMART-стабил... Jul 23 2011, 18:29 DS Видел, конечно. Если не принимать меры по ограниче... Jul 23 2011, 22:27 Microwatt Цитата(DS @ Jul 24 2011, 01:27) Видел, ко... Jul 23 2011, 23:03 egorr Похоже,что автор темы,не сформулировав грамотно ТЗ... Jul 24 2011, 05:38 vanya.8484 Цитата(TheMad @ Jul 22 2011, 23:55) Ток, ... Jul 24 2011, 12:43 Microwatt 100-вольтовые ключи на 12-вольтовом источнике? Вря... Jul 24 2011, 14:16 Microwatt Если выходное напряжение 600 вольт, то трансформат... Jul 25 2011, 07:31 Plain Автор ничего и не говорил об идеально прямоугольно... Jul 25 2011, 13:13 Microwatt да. согласен.
автор вообще куда-то исчез... Jul 25 2011, 14:39 yurgis99 Цитата(TheMad @ Jul 22 2011, 23:55) Добро... Nov 19 2011, 10:08
