> Вышло уйма Xmega c USB-интерфейсом!, серии A3AU и A4AU
Xenia
сообщение Jul 20 2011, 12:39
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
На сайте Atmel появились даташиты на Xmega с USB-интерфейсом:
ATxmega16A4U/32A4U/64A4U/128A4U
ATxmega64A3U/128A3U/192A3U/256A3U
Все семество AU:
http://atmel.com/dyn/resources/prod_docume...p;family_id=607
Радует малый размер errata и ее отсутствие в части USB.
zltigo
сообщение Jul 23 2011, 14:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вот чем мне "нравятся" фанатки, так это тем, что согласны питаться рекламной информацией из гламурных журналов sm.gif. Берем PDF на первый в Вашей ссылке ATxmega16A4U
и читаем. Ой, а где мои 100nA ? Нету sad.gif Даже в глубоком сне c тактированием от 1024Hz ( ой, а котроллер-то 32 МЕГАгерцовый вообще-то ) типичное значении 500nA а воообще-то и 2000nA может быть. А что у него на 32MHz - да, на 32MHz у него 12000000nA. Кстати о недавно обсуждаемом здесь EEPROM - для этого чипа указали потребление при записи EEPROM/Flash - 3,6mA ( 3600000nA) причем "типичное". При этом максимальное потребление внешних I2C EEPROM сопоставимого объема от ST на 400KHz тактовой 1mA. Да здравствуют "микроконтроллеры семейства AVR XMEGA, имеющих самое низкое энергопотребление в отрасли – 100 нА." Урааа!?????
P.S.
Что бы была понятна моя ирония, сообщаю, что ядро использованного мною уже прошлым летом ST8L101 на 16MHz со всей дури потребляет не более 3,5mA (типичное 2.7). При записи во Flash типичное 0.7mA. Причем в том, что касается энергопотребления у него все четко описано. По поводу супер специальной AVR архитектруры - ST8 (и MSP430) в отличии от супер AVR8 позволяет запускать программы из RAM, например для того, что-бы еще больше снизить энергопотребление - до 1.6mA на 16MHz.
P.P.S.
ST8L была использована вместо еще новенькой на тот момент ATmega с буковками 'PA' , 2.5mA на всего-то 4MHz и дурацки тактируемой периферией. Заказчик очень хотел ATmega - типа у него есть "специалисты" которые будут потом сопровождать а наилучший на тот момент вариант на ST8L не хотел. В требования по питанию я честно уложился, со скрипом, но уложился. Потом, когда заказчик захотел еще уменьшить потребление все было переведено на ST8L. За работу, естественно, было заплачено повторно, причем в двойном размере - дабы не повадно было настаивать на выборе любимого контроллера а не на оптимальном решении задачи sm.gif.
Xenia
сообщение Jul 23 2011, 17:14
А инфа вовсе не гламурная. Ссылку привела на русский текст только для того, чтобы вам понятнее было sm.gif. А в оригинале на сайте Atmel выглядит так:
AVR XMEGA devices consume only 100 nA while maintaining full data retention. This reduces power consumption for applications spending most time in sleep mode, and ensures fast wake-up from all sleep modes.
The AVR XMEGA Real Time Counter consumes only 500 nA while running from a 32.768kHz Crystal Oscillator.
http://www.atmel.com/products/avr/xmega.as...p;family_id=607
Из чего, впрочем, не совсем ясно, в sleep-моде измеряли этот ток или нет. По смыслу это все-таки sleep-мод, но при переводе получилось гораздо гламурнее sm.gif.
- Xenia   Вышло уйма Xmega c USB-интерфейсом!   Jul 20 2011, 12:39
- - ILYAUL   Ксения, извините, но раз ужВы посмотрели DS - их м...   Jul 20 2011, 13:29
|- - Xenia   Цитата(ILYAUL @ Jul 20 2011, 17:29) Ксени...   Jul 20 2011, 14:07
|- - ILYAUL   Цитата(Xenia @ Jul 20 2011, 18:07) Жаль, ...   Jul 20 2011, 14:23
|- - Xenia   Цитата(ILYAUL @ Jul 20 2011, 18:23) Да, ж...   Jul 20 2011, 16:35
|- - zhevak   Не переживайте, появится. Не все сразу. Обязатель...   Jul 21 2011, 04:57
|- - Xenia   Цитата(zhevak @ Jul 21 2011, 08:57) Вопро...   Jul 21 2011, 08:08
|- - zhevak   Цитата(Xenia @ Jul 21 2011, 14:08) У Атме...   Jul 21 2011, 10:23
- - algidim   Цитата(ILYAUL @ Jul 20 2011, 18:23) Да, ж...   Jul 21 2011, 07:49
- - ArtemKAD   ЦитатаА в этом случае прошивка через USB составляе...   Jul 21 2011, 10:17
|- - prottoss   Цитата(ArtemKAD @ Jul 21 2011, 16:17) PDI...   Jul 21 2011, 10:21
- - Xenia   Цитата(zhevak @ Jul 21 2011, 14:23) Ксени...   Jul 21 2011, 17:36
- - ArtemKAD   ЦитатаКак Вы думаете -- что может предложить мне А...   Jul 21 2011, 17:45
|- - zhevak   Цитата(ArtemKAD @ Jul 21 2011, 23:45) Что...   Jul 21 2011, 18:10
- - ArtemKAD   ЦитатаПонятно, что у Атмела есть серия Кортексов, ...   Jul 21 2011, 18:35
|- - demiurg_spb   Цитата(ArtemKAD @ Jul 21 2011, 22:35) У н...   Jul 21 2011, 19:01
|- - zhevak   Цитата(ArtemKAD @ Jul 22 2011, 00:35) Дык...   Jul 21 2011, 19:47
||- - ArtemKAD   Цитата(zhevak @ Jul 21 2011, 22:47) Разни...   Jul 22 2011, 10:26
||- - demiurg_spb   Цитата(ArtemKAD @ Jul 22 2011, 14:26) И ч...   Jul 22 2011, 10:48
|||- - prottoss   Цитата(demiurg_spb @ Jul 22 2011, 16:48) ...   Jul 22 2011, 12:46
||- - zltigo   QUOTE (ArtemKAD @ Jul 22 2011, 12:26) Он ...   Jul 22 2011, 12:48
||- - prottoss   Цитата(zltigo @ Jul 22 2011, 18:48) Стоим...   Jul 22 2011, 12:58
||- - ArtemKAD   QUOTE (zltigo @ Jul 22 2011, 15:48) Был и...   Jul 23 2011, 07:34
||- - zltigo   QUOTE (ArtemKAD @ Jul 23 2011, 09:34) Люб...   Jul 23 2011, 08:08
|- - goodwin   Цитата(ArtemKAD @ Jul 21 2011, 22:35) У н...   Jul 23 2011, 21:44
- - ArtemKAD   Цитата1. Шить можно по уарту через заводской бутло...   Jul 21 2011, 19:24
|- - demiurg_spb   Цитата(ArtemKAD @ Jul 21 2011, 23:24) Еще...   Jul 22 2011, 04:33
- - Xenia   Цитата(zhevak @ Jul 21 2011, 22:10) Ксени...   Jul 21 2011, 20:03
|- - zhevak   Цитата(Xenia @ Jul 22 2011, 02:03) Если я...   Jul 21 2011, 20:17
||- - ILYAUL   Цитата(zhevak @ Jul 22 2011, 00:17) Где б...   Jul 21 2011, 21:16
|- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Jul 21 2011, 23:03) Архите...   Jul 21 2011, 21:27
|- - zltigo   QUOTE (Xenia @ Jul 21 2011, 22:03) Дело в...   Jul 21 2011, 21:58
- - halfdoom   Все определяется целесообразностью. Вот вроде хоте...   Jul 22 2011, 03:52
- - Xenia   ЦитатаКомпания Atmel сообщила о включении дополнит...   Jul 23 2011, 13:58
|- - zltigo   QUOTE (Xenia @ Jul 23 2011, 19:14) Дык, в...   Jul 23 2011, 17:30
- - ArtemKAD   ЦитатаВот с этим делом как раз нет проблем. 1 кноп...   Jul 25 2011, 09:45
|- - zltigo   QUOTE (ArtemKAD @ Jul 25 2011, 11:45) Как...   Jul 25 2011, 09:56
- - ArtemKAD   ЦитатаКроме того, еще раз обращаю внимание на роль...   Jul 25 2011, 11:16
|- - zltigo   QUOTE (ArtemKAD @ Jul 25 2011, 13:00) Как...   Jul 25 2011, 11:25
- - ArtemKAD   ЦитатаИменно по этой причине более производительны...   Jul 25 2011, 12:20
|- - zltigo   QUOTE (ArtemKAD @ Jul 25 2011, 14:18) С ч...   Jul 25 2011, 12:32
|- - zhevak   В 2008 году я выбирал проц, на базе которого нужно...   Jul 25 2011, 13:05
- - ArtemKAD   Цитатаа ядро от клоков RTC подеденных на 32. C чег...   Jul 25 2011, 13:02
|- - zltigo   QUOTE (ArtemKAD @ Jul 25 2011, 15:02) C ч...   Jul 25 2011, 13:37
- - ArtemKAD   ЦитатаAVR нельзя разбудить перепадом напряжения на...   Jul 25 2011, 13:52
|- - zhevak   Цитата(ArtemKAD @ Jul 25 2011, 19:52) С ч...   Jul 25 2011, 14:35
|- - ILYAUL   Цитата(zhevak @ Jul 25 2011, 18:35) Я тож...   Jul 25 2011, 15:14
|- - zhevak   Цитата(ILYAUL @ Jul 25 2011, 21:14) А это...   Jul 25 2011, 17:12
- - ArtemKAD   ЦитатаЯ уже вообще перестал Вас понимать - это сам...   Jul 25 2011, 18:47
|- - demiurg_spb   Из физики: потери на коммутацию пропорциональны кв...   Jul 26 2011, 04:08
- - IgorKossak   Тема себя исчерпала, вопросы пошли чисто специализ...   Jul 26 2011, 06:50
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01844 секунд с 7
