Инвертирующий ОУ LM358, Непонятная работа схемы |
Jun 28 2011, 19:14
Пользователь №: 26 732
В устройстве планировал использовать обычный инвертирующий усилитель с однополярным питанием, на LM358 рис. 1 Источник сигнала - измерительный резистор (а точнее 6 штук по 0,01 в параллель, итого 0,0016 Ом). Протекающий ток 42 А. Коеффициент усиления - 84, резисторы 3,9 и 330 кОм, конденсатор 1 мкФ. Схема работает - выдает на выходе смещение 2,5 В (питание ОУ - 6В). Но она не видит малые сигналы. Например, 10 А через резистор должно давать 16 мВ* 84 = 1,3 В. Но на выходе - что-то около 120 мВ. Не могу разобраться в чем дело. Спасибо за советы.
Jul 17 2011, 16:00
Подключение осциллографа показало... офигительный фейерверк...  Печатная плата восстановлению не подлежит. Все два импульсных источника выгорели, дорожки "земли" на первичке испарились... Жаль не заснял на видео. Как только мне сделают еще пару опытных образцов, пощупаю опять осциллом и сразу отпишусь. Мне не превыкать )) Прошлый раз меняли мать спаленую через ЮСБ и программатор (а плата полностью цела!). )) Хорошо, что бюджет проекта позволяет. Решил поменять схему на неинвертирующий ОУ. (Схема питается источником без гальваноразвязки на LNK304, сюрпризов была целая куча  )
Сообщение отредактировал Batman - Jul 17 2011, 16:04
Jul 18 2011, 13:14
Цитата(ViKo @ Jul 18 2011, 15:50)  До тех пор, пока будете подключать землю пробника осциллографа (заземленного через розетку) к схеме, подключенной к сети без гальваноразвязки, имеете шансы получать фейерверк регулярно. Где же вы были в тот момент! Я уже понял. (Хотя скорее цепанул щупом что-то, след на плате есть) Но раньше нормально было, пользовались осцилом без вспышек. Программатор с гальваноразвязкой уже купили. Ну с осцилом придется транс использовать. Основные тепловые (и нагрузочные) испытания та плата уже прошла, этим и вызвано мое халатное отношение  Кстати, а можете на словах объяснить причину земляных токов и как выходить из положения, если не развязывать цепи?
Сообщение отредактировал Batman - Jul 18 2011, 13:18
Jul 18 2011, 13:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Batman @ Jul 18 2011, 16:14)  Кстати, а можете на словах объяснить причину земляных токов и как выходить из положения, если не развязывать цепи? Сигнальная земля осциллографа сидит на земле в сетевой розетке. Если в розетке есть эта земля. Или если осциллограф специально заземлен (оплеткой). Или через заземленный металлический стеллаж. Земля вашего устройства подключается к розетке, как повезет - или к фазному проводу, или к земляному. Зависит от того, как воткнули вилку в розетку. Пока ничего к устройству не подключается, работает. Ну, висит на земляных цепях устройства фаза сети. Как только соединяете землю пробника с землей (под фазным напряжением) устройства - вот и фейерверк. Не развязывая, из положения не выйти. Не заземлять ничего - но это плохой совет! Чревато заземлением устройства через человека на батарею отопления, например, или на тот же стеллаж. В-общем - очень аккуратно надо. Если нельзя запитать само устройство через изолирующий трансформатор. Для экспериментов с сетью нужно искать осциллографы с изолированными входами.
Jul 21 2011, 21:49
Пользователь №: 18 731
Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 17:40)  А без справочника слабо? А без слабо слабо? Вы, судя по постам, не тупой и ленивый студень, но спрашиваете вопросы, достойные такого студня. Цитата Я свою цифру высказал. И о заземлении высказался внятно. В вашем доме нейтраль заземлена? А я чуть выше привёл официальное наименование Вашего высказывания о заземлении. В доме, в котором я сейчас нахожусь, честное заземление и изолированная нейтраль, как того требуют стандарты электробезопасности ЕС. В конторе аналогично. В домах по прописке и обитанию глухо-заземлённая нейтраль как тяжкое наследие, и, соответственно, заземление на розетках не подключено, хотя и разведено. Подключу, если удастся дожить до торжества реформы ЖКХ. А неонка таки будет светиться между заземлением и любым другим шнурком в сети с изолированной нейтралью. Холмс и капитан Очевидность тоже утверждают, что это элементарно. Цитата А вы, похоже, грубите? Зачем? Вам показалось. Я просто намекнул на источник информации, адекватный вопросам.
Jul 23 2011, 21:40
Цитата(xemul @ Jul 22 2011, 00:49)  А без слабо слабо?... В таком случае я не понимаю, почему вы сказали нет на мою фразу "Угадал"? Между фазными проводами трехфазной сети 220 В будет 380 В. Для этого справочник листать не нужно, а вспомнить курс ТОЭ. Или вы высказались по поводу способа появления фазы в обеих дырках розетки? Цитата ... и, соответственно, заземление на розетках не подключено, хотя и разведено. Подключу, если удастся дожить до торжества реформы ЖКХ. Я развел сам. Нуль в левую дыру, фазу в правую, землю на землю. Проверено неонкой. А подключу землю, когда хватит энергии протянуть провод до электрощитка, и найти там землю. Цитата А неонка таки будет светиться между заземлением и любым другим шнурком в сети с изолированной нейтралью. Холмс и капитан Очевидность тоже утверждают, что это элементарно. Вот это хотелось бы понять, например, с использованием эквивалентной электрической схемы. Допустим, все потребители энергии отключены. Вот утрированный пример - меряем напряжение на одном из выводов батарейки, висящей в воздухе, относительно ... батареи отопления.  P.S. Ну да, на утечках будет образован делитель, и будет по 110V, и неонка покажет, но разве мы говорим о таких ничтожных токах? P.P.S. Предлагаю оценивать не степень дебилизма вопросов, а качество ответов на вопросы, включая, например, такие тупые, как "Куда течет электрический ток?" и "С какой скоростью движутся электроны в проводах?" и "Если электроны движутся медленно, то что ж тогда переносит тот поток заряда, который и образует этот здоровенный и быстрый ток?"
Batman Инвертирующий ОУ LM358 Jun 28 2011, 19:14 ViKo Цитата(Batman @ Jun 28 2011, 22:14) Источ... Jun 28 2011, 19:40 Batman Цитата(ViKo @ Jun 28 2011, 22:40) А ток у... Jun 28 2011, 19:44  ViKo Цитата(Batman @ Jun 28 2011, 22:44) Да, з... Jun 28 2011, 19:49   Batman Цитата(ViKo @ Jun 28 2011, 22:49) Тогда в... Jun 28 2011, 20:50 yakub_EZ Конденсатор случаем не электролит? Jun 28 2011, 21:09 Batman Цитата(yakub_EZ @ Jun 29 2011, 00:09) Кон... Jun 28 2011, 21:14  тау Цитата(Batman @ Jun 29 2011, 01:14) Я бол... Jun 28 2011, 21:50   Batman Цитата(тау @ Jun 29 2011, 00:50) ваши про... Jun 29 2011, 06:27 ViKo Частота среза получившегося ВЧ-фильтра 40 Hz. Долж... Jun 29 2011, 07:13 Batman Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 10:13) Частота... Jun 29 2011, 07:26  ViKo Цитата(Batman @ Jun 29 2011, 10:26) Стави... Jun 29 2011, 07:49  GetSmart Цитата(Batman @ Jun 29 2011, 12:26) Ну а ... Jun 29 2011, 08:12   ViKo Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 11:12) Не ... Jun 29 2011, 08:44 GetSmart Ага. Теперь на разводку будем валить.
У меня напри... Jun 29 2011, 09:03 ViKo Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 12:03) Ага... Jun 29 2011, 09:24  GetSmart Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 14:24) Покажит... Jun 29 2011, 09:33   ViKo Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 12:33) Спе... Jun 29 2011, 09:42 Herz Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 12:03) Раз... Jun 29 2011, 11:30 =L.A.= Цитата(Batman @ Jun 28 2011, 23:14) Коефф... Jun 29 2011, 09:48 ViKo Из datasheet
For ac applications, where the load ... Jun 29 2011, 10:45 GetSmart Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 15:45) И на ри... Jun 29 2011, 11:00  Batman Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 14:00) А м... Jun 29 2011, 12:13 Batman Нагрузил выход 1,2 кОм на землю. Чуда не произошло... Jun 29 2011, 10:50 ViKo Цитата(Batman @ Jun 29 2011, 13:50) К раз... Jun 29 2011, 11:11  GetSmart Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 16:11) Я тольк... Jun 29 2011, 11:16   ViKo Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 14:16) И ч... Jun 29 2011, 11:24    GetSmart Цитата(ViKo @ Jun 29 2011, 16:24) На отве... Jun 29 2011, 11:36     ViKo Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 14:36) Дык... Jun 29 2011, 11:50   ViKo Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 14:16) У м... Jun 29 2011, 11:32 shkal А осциллограмму сигнала на выходе можно увидеть? Jun 29 2011, 11:13 xemul Цитата(Batman @ Jun 28 2011, 23:14) В уст... Jun 29 2011, 13:55 Batman Цитата(xemul @ Jun 29 2011, 16:55) Где-то... Jun 29 2011, 14:06 xemul Тогда кроме "проверить номиналы и монтаж... Jun 29 2011, 14:24 Tanya Цитата(Batman @ Jun 28 2011, 23:14) Спаси... Jun 29 2011, 14:41 GetSmart Вспомнил ещё одну фичу, на которую я встал с этим ... Jun 29 2011, 17:08 xemul Цитата(GetSmart @ Jun 29 2011, 21:08) А н... Jun 29 2011, 18:40 ViKo Для топикстартера:
Ну, и что показал осциллограф?
... Jul 4 2011, 07:18 Tanya Цитата(Batman @ Jul 17 2011, 20:00) Хорош... Jul 17 2011, 17:13  Ariel Для разработки чего-то грандиозного (нового компью... Jul 17 2011, 18:11  Batman Цитата(Tanya @ Jul 17 2011, 20:13) Хорошо... Jul 17 2011, 19:38   xemul Цитата(Batman @ Jul 17 2011, 23:38) Какие... Jul 18 2011, 01:48 xemul Цитата(Batman @ Jul 17 2011, 20:00) Хорош... Jul 17 2011, 19:11       SmarTrunk Я осциллограф С1-94 подключал к неизолированному у... Jul 19 2011, 18:38       ViKo Цитата(xemul @ Jul 19 2011, 21:09) Нет...... Jul 20 2011, 08:03            xemul Цитата(ViKo @ Jul 24 2011, 01:40) В таком... Jul 24 2011, 10:59             ViKo Цитата(xemul @ Jul 24 2011, 13:59) Когда ... Jul 25 2011, 06:48              xemul Цитата(ViKo @ Jul 25 2011, 10:48) Если не... Jul 25 2011, 12:33 Batman А кто-нибудь делал что-либо подобное??? Очень инте... Jul 18 2011, 11:29 TSerg >А куда ж тогда ток течет?
От разности фаз зав... Jul 18 2011, 18:03 Batman Да я тоже работал с осциллографом до этого с этим ... Jul 19 2011, 19:48 GetSmart Цитата(Batman @ Jul 20 2011, 00:48) Поста... Jul 19 2011, 21:59
