> Как измерить напряжение постоянного источника 500В не потребляя с него?, Желательно решение с гальванической развязкой...
Belerafon
сообщение Jul 14 2011, 08:18
Пользователь №: 29 130
Приветствую. Есть аккумуляторная батарея напряжением около 500В. Нагрузка от нее отключена, но остается некоторый саморазряд. Необходимо сделать следящий за зарядом контроллер, который будет передавать текущее напряжение на батарее по цифровым интерфейсам. Низковольтный источник питания контроллера есть, но решение должно быть таким, чтобы не разряжать саму измеряемую батарею. Использовать делитель напряжения и заводить на АЦП поделенное с 500В напряжение не очень хочется в целях безопасности. Можно ли придумать развязанный датчик напряжения, который бы потреблял с 500В не сильно больше 1мА? Самому приходят идеи типа использования датчика тока на принципе холла, и измерять ток через некоторую резистивную цепочку, сидящую на клеммах батареи. Но в этом случае ток должен быть ощутимым, чтобы датчик измерял более-мене точно... Есть более элегантные методы?
Microwatt
сообщение Jul 25 2011, 23:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, системотехника это не программирование и даже не схемотехника. Сразу датчики Холла, гироскопы...
Тут, кажется, трудность в зашоренности тривиальными решениями. Почему от батареи нельзя брать ток в 10 мА? Скорее всего, и 25, и 50 вполне можно.
Но только мыслится брать постоянно, традиционным делителем, а можно подключать схему измерения только в момент измерения. Это же очень редко происходит?
Имея контроллер можно все предварительные коммутационные процедуры выполнить. 500 вольт для коммутирующего полевика - ничего. Затвор его можно скоммутировать кое как. Мощность-то ничтожна. Да и сами контроллеры сейчас потребляют всего ничего.
Вопрос еще в требуемой точности. Можно и копеечный автогенератор на динисторе поставить с током потребления 0.1мА и менее. Это простой датчик напряжение - частота с гальванической развязкой.
- Belerafon   Как измерить напряжение постоянного источника 500В не потребляя с него?   Jul 14 2011, 08:18
- - MrYuran   Цитата(Belerafon @ Jul 14 2011, 12:18) Са...   Jul 14 2011, 08:36
|- - Belerafon   Цитата(MrYuran @ Jul 14 2011, 12:36) Датч...   Jul 14 2011, 08:55
|- - Tanya   Цитата(Belerafon @ Jul 14 2011, 12:55) Хо...   Jul 14 2011, 09:00
|- - sergeeff   Цитата(Tanya @ Jul 14 2011, 13:00) Постав...   Jul 14 2011, 09:15
|- - Tanya   Цитата(sergeeff @ Jul 14 2011, 13:15) Это...   Jul 14 2011, 09:43
|- - xemul   Цитата(sergeeff @ Jul 14 2011, 13:15) Нел...   Jul 14 2011, 10:28
|- - Belerafon   Цитата(xemul @ Jul 14 2011, 14:28) Если в...   Jul 14 2011, 10:59
|- - MrYuran   Цитата(Belerafon @ Jul 14 2011, 14:59) Да...   Jul 14 2011, 11:15
- - Tanya   Цитата(Belerafon @ Jul 14 2011, 12:18) Ес...   Jul 14 2011, 08:45
- - ix-nix   на оптронах типа 6N135-6N136 есть линейные схемы с...   Jul 14 2011, 09:18
- - Ant_m   Вот посмотрите, почти ваша задача   Jul 14 2011, 12:43
- - sergtsa   любой малопотребляющий MCU. c низким входным током...   Jul 25 2011, 22:01
- - sergtsa   да согласен , от требований к прибору и будет зави...   Jul 25 2011, 23:18
- - Microwatt   Цитата(sergtsa @ Jul 26 2011, 02:18) а ес...   Jul 26 2011, 10:06
- - MaslovVG   Измеритель тока на датчике "холла", отли...   Jul 26 2011, 10:24
- - sergtsa   Цитата(Microwatt @ Jul 26 2011, 14:06) Пр...   Jul 26 2011, 13:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
