> Самодельный датчик постоянного тока, бесконтактный датчик
uragan90
сообщение Jul 26 2011, 08:20
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Здравствуйте!!
Нужно изготовить датчик тока для ацп-usb "показометра" измерения планируются снимать с этого датчика (0.5-500А) с помощью встроенного ацп AVR ATmega8 и по СОМ передавать результат измерения в ПК. Датчик этот должен быть бесконтактным, без разрыва измеряемой цепи!
Подскажите пожалуйста подходящий вариант или идею каким способом можно изготовить самостоятельно такую штуковину? Интересует конструкция самого датчика или принцип!
sergeeff
сообщение Jul 26 2011, 08:37
Пользователь №: 4 007
http://www.conrad.com/Current-clamps.htm?w...A_37381_1101040
MrYuran
сообщение Jul 26 2011, 08:48
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(sergeeff @ Jul 26 2011, 12:37) *
Это все на переменный ток, а нужно на постоянный.
Кроме ДХ чего-то ничего в голову не приходит. Плюс, смущает динамический диапазон 1:1000 при разрядности АЦП (теоретически максимальной) 10р. А фактически - не более 8. То есть, если устроит дискретность в 2А (про точность вообще молчу), то можно попробовать.
- uragan90   Самодельный датчик постоянного тока   Jul 26 2011, 08:20
- - Tanya   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 12:20) Нуж...   Jul 26 2011, 08:26
- - sergeeff   Да с чего вы это взяли. В описании же четко сказан...   Jul 26 2011, 09:10
- - uragan90   Мерить надо постоянный ток на питание стартера авт...   Jul 26 2011, 09:33
|- - Tanya   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 13:33) Да ...   Jul 26 2011, 09:45
|- - MrYuran   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 13:33) 10б...   Jul 26 2011, 10:35
- - uragan90   Да тут не особо всё критично! Даже 2А устраива...   Jul 26 2011, 11:53
- - xemul   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 12:20) Под...   Jul 26 2011, 12:06
- - uragan90   Это не наш метод :-) Я люблю трудности, особенно п...   Jul 26 2011, 12:14
|- - xemul   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 16:14) Это...   Jul 26 2011, 12:26
- - uragan90   А может без датчика хола можно обойтись?   Jul 26 2011, 13:05
|- - Tanya   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 17:05) А м...   Jul 26 2011, 13:38
|- - xemul   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 17:05) А м...   Jul 26 2011, 13:58
- - SSerge   Можно ещё на http://www.lem.com/ru/ru заглянуть и ...   Jul 26 2011, 14:22
- - uragan90   Ну вот допустим я взял феритовое кольцо, разрезал,...   Jul 26 2011, 17:33
|- - Tanya   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 21:33) Ну ...   Jul 26 2011, 17:44
- - sergtsa   посмотри http://www.yeint.ru/component/content/ar...   Jul 26 2011, 17:47
- - uragan90   Если б он стоял рублей 250, можно было б и его   Jul 26 2011, 19:55
- - sergtsa   а в чем задача ? мерить пусковой ток стартера ? ...   Jul 26 2011, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
