> Большая погрешность датчика тока Allegro - в чем причина?
Mastakkos
сообщение Jul 25 2011, 19:36
Пользователь №: 60 871
Заимел сегодня датчик тока ACS756SCA-100B-PFF-T для исопльзования в цепи защиты мощного электродвигателя и перед внедрением решил его потестировать на предмет погрешностей.
Для этого собрал быстренько вот такую схему:
Конденсаторы и резистор по даташиту, номинал резистора взят почти с потолка, т.к. в даташите кроме фразы "depends on application" прон его ничего сказано не было. Стабилитрон на 5.1 вольта добавил от себя - для защиты ножки МК к которой это все потом будет подключаться от возможных перенапряжений.
В качестве источника тока я взял батарейку Дюрасел, замкнутую накоротко (не больше пары секунд). Других источников большого тока у меня просто под руками не было. Напряжение на выходе датчика измерял мультимером, контрольный ток тоже мультимером, в режиме 10А. Мультмер на короткозамкнутой батарейке показывал от 4.5 до 5 ампер.
Далее подключил вольтметр к выходу приборчика (датчик Allegro плюс обвязка), подал напряжение питания.
И вот результаты:
Базовое на выходе без нагрузки: 2.48 В
Плюсовое под нагрузкой дюраселлом накоротко: 2.63 В Дельта: 0.15 В
Минусовое под нагрузкой дюраселлом накоротко: 2.33 В Дельта: -0.15 В
Реальный ток дюраселла, замеренный мультимером: 4.5 - 5А (показания колебались)
Измеренная дельта на ампер: 0.03 - 0.033 В
Дельта на ампер по даташиту датчика: 0.02 В
Расчетный ток, если считать по даташиту: 7.5 А
Итог: измеренный мультимером и измеренный и расчитанный по датчику токи дико не совпадают. 5 А и 7.5 А -разница существенная. Куда больше заявленной погрешности в 7% (хотя на сайте вообще про 1% написано).
Вот теперь я и думаю, почему это? То ли из-за резистора этого в 100 ом. То ли мой мультимер не такой уж точный. То ли датчик гонит. То ли стабилитрон мешается...
Ваше мнение, где тут собака порылась?
Mastakkos
сообщение Jul 26 2011, 09:24
>ну из короткозамкнутой батареи не получить более менее стабильного источника тока.
Я это понимаю, что в двух измерения идущих подряд логично что результат второго измерения должен быть меньше или равен первому (т.к. батарейка от КЗ очень быстро разряжается, соответственно и ток дает меньше с каждой секундой). Однако измерение датчиком было после измерения мультимером. Логично предположить, что после измерения мультимером батарейка немного подсела, и значение у датчика будет несколько ниже. А оно выше на 2,5 А.
>ну и конденсатор с1 припаять на ноги датчика, и ещё 10mkF туда же.
Да в принципе они там и есть, на ногах датчика практически.
>питание датчика стабилизировано ? (можно через 7805 запитать)
Да, через 7805 и запитано.
>Мультиметр и датчик тока - это две совершенно разные нагрузки, почему же ток должен быть одинаковым?
Вы имеете в виду, что внутреннее сопротивление шунта амперметра мультимера и внутреннее сопротивление проводника в датчике разные, из-за этого такие разные токи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
