> SIM900D - проблемы с рестартом
Stanislav_S
сообщение Jul 25 2011, 17:20
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Возникла такая проблема, пытаюсь сделать перезагрузку модуля, запускаю процедуру выключения модуля - даю сигнал на PWR_KEY - 2с, затем жду пока статус станет в ноль, делаю паузу 2 сек и пытаюсь включить модуль, вижу что статус поднимается на очень короткое время (после процедуры включения), а потом опять падает в ноль и больше модуль не отзывается, только полный рестарт, со снятием питания и помогает. После снятия и подачи питания, все нормально происходит, все стартует, но вот после выключения никак. Уже второй вечер сижу ломаю голову smile3046.gif
ЗЫ осциллограф показывает, что все времена выдержаны как в документации, очевидно есть какой-то нюанс который я упустил.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
CADiLO
сообщение Jul 26 2011, 12:37
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>может получится отбится переводом выходов на ввод
тут точно надо убирать постоянную запитку 2.8в.
если вместо TL431 паять стабилизатор управляемый и один проводок со STATUS пустить, то как раз должно излечиться.
кстати вы же сосед по городу - заедьте к нам возьмите TC1055-3.0
можем сразу и запаять - проверить
- Stanislav_S   SIM900D - проблемы с рестартом   Jul 25 2011, 17:20
- - noblako   Похоже на фантомную запитку модуля через другие но...   Jul 26 2011, 05:50
- - CADiLO   или поверкей зацеплен напрямую на порт контроллера...   Jul 26 2011, 07:24
|- - Stanislav_S   Вот схема   Jul 26 2011, 08:14
- - CADiLO   сигнал +2.8в откуда берется ? - не увидел второго ...   Jul 26 2011, 08:48
|- - Stanislav_S   Цитата(CADiLO @ Jul 26 2011, 12:48) сигна...   Jul 26 2011, 08:51
- - CADiLO   ага - а стабилизатор небось от статуса не управляе...   Jul 26 2011, 08:53
|- - Stanislav_S   Цитата(CADiLO @ Jul 26 2011, 12:53) ага -...   Jul 26 2011, 09:22
- - CADiLO   Не в ноль. Как вариант можно на вход. При поданно...   Jul 26 2011, 09:48
|- - Stanislav_S   Цитата(CADiLO @ Jul 26 2011, 13:48) Кстат...   Jul 26 2011, 12:12
- - ArtemKAD   Цитатавижу что статус поднимается на очень коротко...   Jul 26 2011, 12:04
|- - Stanislav_S   Цитата(CADiLO @ Jul 26 2011, 16:37) >...   Jul 26 2011, 13:03
- - CADiLO   Это конкретное проявление в данной ситуации. У ког...   Jul 26 2011, 13:10
|- - Stanislav_S   Отрезал DTR от модема, рестарт заработал. Пока вре...   Jul 26 2011, 16:29
|- - MemoryTest   Цитата(Stanislav_S @ Jul 26 2011, 20:29) ...   Jul 27 2011, 08:30
- - CADiLO   Еще один полез в дебри вместо выполнения рекоменда...   Jul 27 2011, 09:08
|- - MemoryTest   Цитата(CADiLO @ Jul 27 2011, 13:08) Еще о...   Jul 27 2011, 10:26
- - CADiLO   >>>Обясни как формировать VDD_EXT для sim...   Jul 27 2011, 10:46
|- - MemoryTest   Цитата(CADiLO @ Jul 27 2011, 14:46) >...   Jul 27 2011, 11:16
- - ArtemKAD   ЦитатаВключили модуль импульсом на поверкей и ждем...   Jul 27 2011, 11:11
|- - MemoryTest   Цитата(ArtemKAD @ Jul 27 2011, 15:11) Для...   Jul 27 2011, 11:31
- - CADiLO   Тоже вариант. Но если люди ленятся проанализироват...   Jul 27 2011, 11:18
- - CADiLO   >>>В sim900d_hd_v1.02.pdf на sim_data не ...   Jul 27 2011, 11:54
- - ArtemKAD   Цитатанаверное Вы хотели написать ждать активности...   Jul 27 2011, 12:42
- - MemoryTest   Цитата(ArtemKAD @ Jul 27 2011, 16:42) .....   Jul 27 2011, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
