> WiFi и компьютер для управления, Как организовать?
Batman
сообщение Jul 26 2011, 11:33
Пользователь №: 26 732
Здравствуйте. Стоит задача сбор информации и упраление объектами автоматизации по беспроводной технологии. В идеале хотелось бы использовать как головное и самое умное устройство - ноутбук и встроенный в него WiFi. Подскажите возможно ли это в спецификации WiFi. И если да, на какой элементной базе создаются конечные устройства сбора и управления (именно беспроводная аппаратная часть). А также необходимое ПО или библиотеки для создания оболочки в Windows, которая полностью оперирует WiFi.
Простыми словами - нажал на виртуальную кнопку на компьютере - запустился двигатель насоса. А передача между PC и Target Board по WiFi
follow_me
сообщение Jul 26 2011, 14:04
Пользователь №: 60 646
Есть такие модули, продаются( например вот, но это не самый дешевый)
Выглядит это так - ставите себе на клиентское устройства и подключаете его по UART, SPI, I2C. Подключаетесь к беспроводной сети с помощью API которое предоставляет модуль, Шифрование и контроль соединения автоматическое и совершается модулем, прозрачно для вас.
Настройка из себя напоминает конфигурирование AT командами SIM модуля.
Далее либо используете драйвер виртуального COM порта который модуль будет прокидывать через TCP/IP соединение
Либо пишете свой TCP/IP сервер и программируете клиент в модуле (Они содержат в себе TCP/IP и UDP стеки) на работу с ним (модуль обычно
предоставляет API для этого)
То есть на компьютере из специфического софта можно ничего не ставить - просто ваше приложение контроля должно реализовать TCP/IP сервер
или ставите драйвер com порта и работает как с любой железкой подключенной в ком порт
так же посмотрите этот модуль , он относительно недорогой - 29$
для вас может быть ещё полезно то, что в нем встроен интерфейс подключения сенсоров
и ещё вот - стоит всего 19$ правда это lga чип и тут вопрос будет сможете ли вы его запаять
Сообщение отредактировал follow_me - Jul 26 2011, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:25
